Provato Немає
Приєднався: Nov 2008
Красный Броневичок Fabia New Elegance 1.6 АКПП
Повідомлення: #1431
04-08-2009 22:51
VPS :У меня тоже после складывания зеркала такая ерунда произошла... Так что зеркало складывать не рекомендую. Может произойти поломка(зеркало не фиксируется в выбранном положении) которая выльется в копеечку, а если произойдет в пути-большие неудобства, т.к. зеркало начинает смотреть в землю и ничего без его разборки не сделаешь. Так что складывание зеркал чревато... Я удивлен
спасибо за предупреждение. Больше ни-ни!
I mad for it!
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #1432
05-08-2009 13:35
Гдето в просторах интернета находил статейку по данному поводу.
Купил микрик тут:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bi...=35-831-43
Правда с доставкой прийдётся подождать.
Но проблем небыло, всё в срок.
как снимать замок думаю проблем не будет
С проводками именно тот что стоит в замке.
Но я брал без проводков.
Высверлил аккуратно старый (пластиковые заклёпки)
снял аккуратно верхнюю часть и заменил на новую
Затем всё немного зачистил и обезжирил, несколько капель суперклея,
и очень маленькие саморезы.
Всё работает как новое.
2 мес и отпуск в крыму по горам - полёт нормальный.
Если будут вопросы - в личку.
bak1393 Немає
Повідомлення: #1433
05-08-2009 19:21
В замке если розобрать в нутри есть ище аналогичных 4 штуки , так что взять на розборке 1 замок и фатит на 4 двери.
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
Повідомлення: #1434
05-08-2009 21:13
Так что никто не скажет где предохранитель стеклоподъемников?!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #1435
06-08-2009 08:57
bak1393 :В замке если розобрать в нутри есть ище аналогичных 4 штуки , так что взять на розборке 1 замок и фатит на 4 двери.
Это точно так?
Я удивлен
Ибо старый замок есть, как его разобрать и в каком месте его эти 4 штуки? Дятел
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Повідомлення: #1436
06-08-2009 09:11
shostak :С проводками именно тот что стоит в замке.
Из-за цены? И еще вопрос - левер ставил или нет?
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #1437
06-08-2009 12:42
Уверен?
Размеры микрика V4NCSK2 с сайта: 20х6.5х16.4 мм, фиксирующие отверстия: д2.25 мм, расст. 9.5 мм.
Размеры родного микрика выковырянного из замка (меряю линейкой Laughing ): 20х6,5х14мм., пластиковые штырьки (фиксирующих отверстий в нем нет): д3,00-3,25мм., расст. 7,0мм. И расположены они заметно выше чем отверстия на V4NCSK2.
Можно попробовать разве что отломать от старого микрика пласлинку со штырьками и приклеить сбоку на V4NCSK2.
shostak :Но я брал без проводков.
Думаю это самое простое решение Laughing
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #1438
06-08-2009 13:06
И все таки кой из них?
Micro switch IP67 V4NCST7 (449-3)
или
Micro switch IP67 V4NCSK2-0,5M (449-3)
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #1439
06-08-2009 15:20
А вообще знаете где предохранители стоят, посмотрите визуально, они же прозрачные, который перегорел видно. Не найдете попробуйте все большие, он большой.
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #1440
06-08-2009 15:24
Михельсон :А вообще знаете где предохранители стоят, посмотрите визуально, они же прозрачные, который перегорел видно. Не найдете попробуйте все большие, он большой.
Если б он перегорел, вопросов бы не было.
Он не перегорел, стеклоподъемники заработали также внезапно как и перестали работать.
Кроме того не все предохранители прозрачные их там несколько видов и цветов (красные, синие, коричневые...), отличаются как размером так и силой тока на которую рассчитаны - по цвету.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 395 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 388 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 323 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 115 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 752 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
