Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1331
15-06-2009 22:20
У меня скрипят стекла в передних дверях.
В правой двери при закрытом окне, а в левой при открытом.
Кто нибудь сталкивался?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Sersch Немає
Повідомлення: #1332
15-06-2009 22:53 Re: как разобрать водительскую дверь в октаве?!
GrAnd :Розбирати не пробував за відсутністю необхідності. Але може це тобі допоможе
http://doc.vwclub.org.ua/body/skoda/oct/...dy_rus.zip
Там про весь кузов. А на сайті багато інфи по Октавах є. Удачі.
Спасибо за ссылку Rulez
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
Повідомлення: #1333
16-06-2009 16:27
Агромное СПАСИБО Respect misterd за такую темку!!!!!!
Я даже и не думал шо шото мона с этим непроизвольным закрыванием дверей поделать. Займусь на выходных энтой реставрацией, а то достало закрывание дверей с ужасающим скрежетом, що я только туда нелил......
Кароче просто молодца Дружба Дружба Дружба
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Roha Немає
Львов
Повідомлення: #1334
16-06-2009 16:42
я вот теперь сижу думаю
"Зачем я старые фиксаторы викинул???"
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #1335
16-06-2009 18:31
У меня тоже скрипит стекло, только когда немного опущено, тож не знаю шо делать
Sersch Немає
Повідомлення: #1336
16-06-2009 22:25
Тарас_Буток :У меня тоже скрипит стекло, только когда немного опущено, тож не знаю шо делать
Разберу - поборю - отпишусь!
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Sersch Немає
Повідомлення: #1337
16-06-2009 22:37
Плагиат
Smile Водительская дверь.
Выкручиваются саморезы, расположенные по периметру.
Аккуратно снимается накладка в уголке двери (которая с «пищалкой»).
Снимается вытягиванием «на себя» Поддеванием тонкой отверткой вытаскивается накладка с блоком управления зеркалами(Tikas!-пластиковые защелки расположены по периметру).
Вынимается пластиковая накладка на ручке двери. Соответственно, в сторону двери.
После этого, весь блок управления, с кнопками поднимается и вытаскивается из двери (отсоеденить разъем). Под ним выкручивается три больших болта, крепящие обшивку.
Потом маленький саморез, расположенный под ручкой открывания двери.
Теперь обшивку можно снимать (вверх и на себя), не забыв отключить оставшиеся разъемы и снять крючок с ручки отпирания двери.
Сборка, с шутками и прибаутками, происходит в обратном порядке.
Правая дверь.
Все очень похоже. Но! При снятии внешней половинки пластиковой накладки на ручке двери, надо прилагать большие усилия дабы сломать (тьфу, варварство) две пластмассовые защелки, расположенные внутри нее. Они ломаются безвозвратно. (Прим. Ред.: Ломаются далеко не всегда, иногда удается поддеть внутреннюю часть накладки тонкой отверткой. Тут важно учитывать, что половинка ручки со стороны обшивки должна остаться на месте.) После сборки накладка садится плотно и даже при их отсутствии все держится хорошо.
если разбираем дальше, то
– сначала снимаем кронштейны под саморезы обшивки – сдергиваем U-образные вертикальные панельки;
– плоскогубцами плавно вытягиваем прямоугольные сердечники в основании кронштейна;
– вынимаем легко кронштейн;
– аккуратно снимаем пленку, она легко деформируется, поэтому лучше прикупить заранее новую, ибо вторично приклеенная будет наверняка уже негерметична;
Видим содержимое двери. Щелкаем центральным замком, локализуя стук. Видим – вся шумовая картина строго внутри моноблока-замка (если положить руку, то в нее прилично бьет). А остальной шум просто экранируется закрытой полостью двери. Нужна активная шумопоглощающая изоляция (делать просто изолирующую шумку бесполезно – будет барабан).
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
Yurentij Немає
Одесса сити
Повідомлення: #1338
17-06-2009 09:50
Вот ты Roha "л...ра - микантара" Упал и качаюсь А диски ты не выкидываеш??? а то я подберу!!! Хтож выкидывает запчасти каторые мона отреставрировать........
Только без обид, я подоброму Wave
Roha Немає
Львов
Повідомлення: #1339
17-06-2009 09:52
да че теперь жалеть если б отчет появился неделей рантьше то б ремонтанул, а так купил новые фиксаторы и "без задней мысли" после 3 дневных покатушек в багажнике выкинул Оцтой
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
Повідомлення: #1340
17-06-2009 13:16
Я поборо скрипы дверей и задней спинки на туре, так:
1. Двери сначало смазывал ВДхой, помогало но не на долго, потом применил Силикон в спрее, все промазал 3 раза в течении 3-х дней. - Устранено.
2. Задние петли на спинке обмотал изолентой, как тут уже советовали и немного выкрутил резиновые "штырьки-упоры" - так чтоб сидение закрывалось очень туго - Устранено...
Покачто все.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 395 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 388 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 323 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 115 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 752 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
