Моторное масло (все модели)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
Повідомлення: #1311
26-11-2010 13:05 RE: Самостоятельная замена масла, Шкода Фабия
(26-11-2010 12:58)valeriy1.8T :  И надо Вам этот гемморой? Найдите в семейном бюджете 100грн и не снимая костюма осчастливтесь. Интересно, конечно, своими руками, да и ничего сложного там нет, но по мне так лучше я пива меньше выпью (конечно шучу) Удачи.Hello!
+1
попутно к инструменту узнайте с каким усилием затягивать пробку, сколько в вашем моторе масла, что делать если фильтр не откручивается...
Имхо поменяйте у кого-нибудь, кто это делал... хотя бы один раз посмотрите как это сделают на вашей машине.
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
Повідомлення: #1312
26-11-2010 13:15 RE: Самостоятельная замена масла, Шкода Фабия
(26-11-2010 13:05)Eugene Saint :
+1
Я видел как это делают на моей машине. С какой силой затягивать пробку тоже знаю, только расчитать ее без специального ключа не видится возможным. Да и на СТО такими ключами особо никто не пользуется. Затягивают "на глаз".
Сколько масла я тоже знаю.
Вопрос состоит только в том какие ключи нужны. Весь набор покупать не по карману. А г..но китайское не хочется приобретать.
Еще слышал мнение, что лучше менять вакуумным методом. Аргументация такова: пробка поддона после 3-4 откручиваний-закручиваний начнет подтекать. Что скажете на этот счет?
Какая пробка и поддон на Фабии стальные?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #1313
26-11-2010 13:19 RE: Самостоятельная замена масла, Шкода Фабия
Поддон силуминовый, т.е. не супер прочный. Сделай вакуумным, все будет нормально, стоит прим 50гр.
ПС пошел глянул на крышку о которой писал, там то ли 27 то ли 30, сорри штангеля нет под рукой.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #1314
26-11-2010 13:33 RE: Самостоятельная замена масла, Шкода Фабия
(26-11-2010 13:15)fvf_dimas :  Еще слышал мнение, что лучше менять вакуумным методом. Аргументация такова: пробка поддона после 3-4 откручиваний-закручиваний начнет подтекать. Что скажете на этот счет?
На пробку одето уплотнительное кольцо, которое со временем надо просто поменять Smile
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
Повідомлення: #1315
26-11-2010 13:35 RE: Самостоятельная замена масла, Шкода Фабия
В старой машине менял сам, но после покупки Октахи понял, что оно того не стоит: испачкаешся, да вопрос итилизации отработки...а снятие и установка защиты, так это вообще отдельный разговор! Мне проще поехать на АМК и заплатить 70-80 грн. за замену масла и фильтра, а заодно там и ходовую всю с двиглом просмотрят "за отдельное спасибо" мастеру!
Но если надумаете, то масляный фильтр лучше откручивать пробив его сбоку плоской отверткой, или просто сверху обернуть нуждачной бумагой и открутить, обхватив рукой! Удачи!
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
Повідомлення: #1316
26-11-2010 14:02 RE: Моторное масло (все модели)
Производство действительно Германия!!!!! Фуфла на рынке замечено не было. Цены не выкладываю из-за того что забанят......но клубням сделаю оптовую цену......доставка за ваш счет будет если в регионы.
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1317
26-11-2010 14:48 RE: Самостоятельная замена масла, Шкода Фабия
(26-11-2010 12:03)fvf_dimas :  2. Какой ключ для откручивания сливной пробки поддона и масляного фильтра?
я шестигранником "на 6" откручивал сливную пробку, фильтр руками.
(26-11-2010 13:19)1.2HTP :  Поддон силуминовый, т.е. не супер прочный.
насколько я помню стальной, штампованный на BME
joy_kiev Немає
HD service
SCALA
Skype IDjoy_kiev
Повідомлення: #1318
26-11-2010 16:14 RE: Моторное масло (все модели)
Для упрощения общения и оперативности предлагаю для начала воспользоваться ПОДБОРОМ и мне давать уже артикул продукта. Для сложных случаев можно воспользоваться телефоном который указан в подписи.
Повідомлення: #1319
26-11-2010 16:44 RE: Моторное масло (все модели)
(26-11-2010 11:54)1.2HTP :  Ну если такой результат, то логика конечно есть...
ПС ради интереса поискал, это LM -действительно оч дорогое, нашел за 592гр 5л, наверное можно найти подешевле но леньки...
Масло это новое,по крайней мере так торговцы говорят.Там новая какая то супер присадка МОЛИГЕН(не путать с молибденом),это вроде покруче.Respect
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #1320
26-11-2010 18:33 RE: Самостоятельная замена масла, Шкода Фабия
Длей этой эпопеи нужен набор звездочек - шестигранников и наборчик ключей от 8 до 17.
Снимаем защиту (там особого ума не нужно)
Ключом кажется на 10 откручиваем снизу пробку, боятся нечего, там уплотнительное кольцо латунь иногда нужно менять, можно не каждый раз.
Сливаем масло.
при открученном сливном отверстии откручиваем заливную горловину, масло опять побежит.
Далее с помощью рук и тряпки откручиваем фильтр (он очень легко откручивается), только снимаем акуратно, т.к. из него может побежать масло на генератор.
Меняем фильтрующий элемент и уплотнительную резинку.
Сборка в обратном порядке.
Главное менять на гарячую, т.к. нагреть перед этим до рабочей температуры обязательно.!
(067)700-37-73; Володимир
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 660 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 032 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 513 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 125 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 568 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 064 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 337 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 480 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 564 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 241 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 8
