ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #121
18-11-2013 15:10 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(18-11-2013 10:32)streetfighter :  правильно
это если сделать так,ка сделал Серега, протянуть еще один вывод и через диод,тогда будет работать
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #122
06-10-2014 07:37 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Спасибо автору!!!Hello! Вчера и я себе внедрил плафончики.
Правда процесс затянулся, поскольку сняв потолок заодно его помыл. Да и вибро-шумо-изоляцию решил забацатьПоехали
А в целом при диодах в центральном плафоне и боковых ночью - "белые ночи".
Есть одна правда печалька: плафончики оказывается есть левые и правые у меня оба левых попались. Когда выбирал на разборке, смотрел на состояние. В итоге правая сторона наперекос. Прийдется напильником поработатьLaughing
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #123
06-10-2014 09:23 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(06-10-2014 07:37)gmiro :  Спасибо автору!!!Hello! Вчера и я себе внедрил плафончики.
Тоже самое себе сделал , пол года назад. И тоже два левых плафона ( заказывал у оф. Представителя ), может они все одинаковые.
Gr_Vetal На сайті
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #124
06-10-2014 09:30 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Вони одинакові, а встановлюються зеркально один до одного...Hello!
Skoda simply clever.
gmiro Немає
Повідомлення: #125
06-10-2014 09:51 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
В тому то й справа: правий виходить поставити тільки розьемом до багажника, а лівий розьемом до капоту. Тоді лівий і правий неоднаково будуть включатись.
Gr_Vetal На сайті
Повідомлення: #126
06-10-2014 22:07 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(06-10-2014 09:51)gmiro :  В тому то й справа: правий виходить поставити тільки розьемом до багажника, а лівий розьемом до капоту. Тоді лівий і правий неоднаково будуть включатись.
Воно так і повинно бути...Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #127
07-10-2014 19:09 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(06-10-2014 09:30)Gr_Vetal :  Вони одинакові, а встановлюються зеркально один до одного...Hello!
+1 - по ETKA есть только один код бокового плафона без деления правый/левый.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
gmiro Немає
Повідомлення: #128
09-10-2014 08:40 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Понял уже! Там и с ручками потолочными та же история: на левой крючок спереди, на правой - сзади, то-есть нессиметрично.
Gr_Vetal На сайті
Повідомлення: #129
09-10-2014 11:21 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(09-10-2014 08:40)gmiro :  Понял уже! Там и с ручками потолочными та же история: на левой крючок спереди, на правой - сзади, то-есть нессиметрично.
Саме так...Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #130
16-10-2014 17:48 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Приветствую.
Наконец и я нашел время и поставил уже более года лежащие плафоны на задний рад. Кто бы что не говорил, но зимой, когда утром светает поздно, а темнеет рано, свет на заднем ряду нужен.
Боковые штатные плафоны переделал по аналогии с уже известными схемами "с диодом". Но в отличии от большинства, я еще захотел поставить большой плафон на 3 положения от пассата или Суперба (если не ошибаюсь) - в свое время мне его подкинул OlegOK, за что ему спасибо. Данный плафон имеет 3 положения - выкл, авто и вкл. А чтобы боковые плафоны включались он него, "диоды" боковых плафонов включил не на "провод дверей", а к соответствующему контакту лампы внутри большого плафона. Для красоты в сам плафон вставил специально вырезанную и выгнутую пластину из латуни, которая контачила с лампочкой в блинном плафоне и заодно является "ножевым" контактом разъема.
По сложившейся традиции внутрь всех плафонов были установлены самодельные платы со светодиодами.
Для лучшей фиксации боковых плафонов были вырезаны и выгнуты пластины из пластмассы, которые были приклеены к вырезанным "окнам" в потолке термоклеем.
Большой плафон был установлен с использование штатного армирующего "окна", которое было вставлено в прорезанное окно и загнуто.
Схема получается работает по аналогии с передним Туровским плафоном - боковые плафоны при необходимости индивидуально включаются нажатием на плафон. При не нажатом положении они дублируют средний плафон - если он включен в "авто", то все 3 будут гореть про открытии дверей, если он выключен, то и боковые при открытии дверей не будут включаться (но индивидуально - да).
Про несимметричность боковых плафонов я разумеется забыл, и при установке одной ручки возник казус. Но он был легко преодолен изменением местами петель на нужной ручке (в итоге крючок оказался снаружи ручки):
Также отмечу желающим повторить установку центрального плафона - этот плафон с выключателем имеет глубину, большую чем имеет под потолком. Нехватает буквально 3-4 мм. Ещё до прорезания отверстия я измерил глубину просто проколов потолок иголкой - вроде бы как хватало. Но я не учел, что при этом я прокалывал ещё и шумоизоляцию, наклеенную на крыше. Если бы её убрать под плафоном, то... Но это не наш метод. При сборке потолка перед защелкиванием центрального плафона я засунул под потолок небольшие "бруски" из упаковочного пенопласта, сделав т.о. опирание обшивки потолка в крышу автомобиля (без них плафон упирался в потолок и "вылазил" в салон. Обшивка де факто немного выгнулась, но со стороны этого даже и не видно.
Спасибо Паше Skodabox и Олегу OlegOK за предоставленные плафончики Smile
Ну вот и фотки:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2014 17:50 shurra.)
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 819 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 771 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 50 747 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Дверные плафоны освещения Тур: мое решение Брдэ 24 13 093 30-10-2014 15:21
Останнє: bo
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 493 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New Uriy 1 5 241 13-04-2014 18:11
Останнє: astrolet
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 768 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 918 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
  Установка задних электро стеклоподъемников на fabia I Valmont 8 9 298 17-06-2013 16:36
Останнє: ps600
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 15 184 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
