А зачем на двигатель 2.0 FSI ставят 6ст механику?
Eugen Немає
Киев, Лесной
Octavia 1.6
Повідомлення: #121
16-01-2008 22:01
Цитата:Расход на 6-ой при 80 км\ч, около 4.8 литров на 100 км.
Обороты при этом ниже зоны максимального момента.
Я же подчеркнул:
Цитата:при БОЛЬШОЙ НАГРУЗКЕ
А 80 км/ч - это для двигателя - как два пальца....
Если же ехать больше 160 - нагрузка на двигатель значительно больше. (сила сопротивления воздуха, сила сопротивления качению колес, прижимающая сила). Хочешь - проверь: едешь 80, включаешь нейтралку, машина замедляется медленно. Едешь 160, включаешь нейтралку, машина замедляется заметно быстрее... Дружба
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #122
16-01-2008 22:44
Eugen :
Цитата:Я ожидал, что получу 160 км\ч, на 6-ой при расходе 7.5 и оборотах не более 2700-3000.
Так оно и есть...... только в случае с дизелями Честь!
У меня примерно так было на старой вектре,
ну разве что скорость была 150.
Она - бензиновая.
aldo Немає
Пешеход... Были Skoda Oktavia 1,8T, Fabia 1,2 HTP
Повідомлення: #123
17-01-2008 14:28
gsa :
aldo :Да... эластичности никакой..
поясни мысль
http://www.auto-stat.ru/stat/46.php
Последний абзац в основном.
Судя по оборотам и скорости на 6 у тебя - переключаться по городу нужно чаще, чем на 5 ступенчатой. Конечно если не пропускать передачи и не ездить на 6 80... Smile
Si vis pacem, Para bellum
050.415.55.19
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #124
17-01-2008 14:45
aldo :
gsa :
поясни мысль
Вопрос как раз в том, что двигатель очень эластичный,
Практически с 1500 оборотов выходит на максимальный крутящий момент,
а коробку поставили как не для него, очень частую на низких передачах.
aldo Немає
Повідомлення: #125
18-01-2008 10:32
gsa :...а коробку поставили как не для него, очень частую на низких передачах.
отсюда следует что переключаться на малых скоростях приходится чаще.
а вот цитата из статьи:
"Эластичный двигатель удобен при эксплуатации в городе, когда нагрузка на двигатель часто изменяется."
050.415.55.19
aldo Немає
Повідомлення: #126
18-01-2008 10:36
Timur :
aldo :Для экономичной езды - переключаюсь на 2200-2500 на след. передачу.
Короче, чтобы держать обороты около 2000.
А турбина Вам зачем? Попробуйте переключаться на 3000- езда будет более экономичной, динамичной и приятной и удобной.
на 2500 более экономично. Проверено.
Насчёт динамично - так всегда и езжу. Бывает до 6000 кручу на обгонах Smile.
Экономично - только когда бенз заканчивается, а заправка ещё далеко. Как-то было ехал по трассе 80-90 на 5, постоянно контролируя моментальный расход.
050.415.55.19
Shevchenko Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #127
19-01-2008 18:45
Да... Мотор замучиш 6 передачою... поршня повитягуються, на сервісі мотор не поміняють розуміеш. А якщо не роздупляешся яку коли увімкнути, то краще зіграй у Need for Speed ProStreet там ти одуплися бистро що 6 вкючаеться після 5. але не у всіх випадках
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #128
20-01-2008 23:20
aldo :[quote="Timur"]
моэжет. я бы сказал от 2500 до 3000
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #129
21-01-2008 10:51
Timur :
А как получить паспортный расход 5.5 литров для 2.0 FSI за городом?
И для какой он скорости приведен в мануале?
Я вот как ни старался все чего добился на 500 км - 5.9,
но реально ехал очень экономно, скорость 80-100 км\ч,
нигде не ехал больше.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #130
21-01-2008 11:08
gsa :Я вот как ни старался все чего добился на 500 км - 5.9,
Ну так вот на импортном бензе и будет 5.5
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 644 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  зачем нужен насос доп воздуха?? zimin 15 35 036 14-12-2016 20:52
Останнє: Лесничий
Lightbulb Зачем от магнитолы идут провода "тюльпан"? Voxx 6 7 120 30-05-2015 18:41
Останнє: Voxx
  зачем датчик сцепления???? garibaldi 19 37 549 08-09-2009 10:19
Останнє: KnayzS
  Круиз контроль на механику Влас 38 17 498 27-07-2009 21:08
Останнє: Pashuk
  Tour 1.6 что это за устройство и зачем оно нужно? Alone 4 2 789 14-01-2008 15:48
Останнє: skodafabia
