Печка не греет
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #121
23-11-2018 05:39 RE: Печка не греет
(22-11-2018 22:58)Fox.Mulder :  В нормальных условиях это все должно стравливаться через крышку
Не должно. Не предназначен клапан в крышке расширительного бака для стравливания и удаления воздуха. Это предохранительный клапан, он открывается при перегреве чтобы снизить давление, защитив систему охлаждения от разрушения. В нормальных условиях, на исправном двигателе он постоянно закрыт и система охлаждения изолирована от окружающей среды.
Давление срабатывания создаётся при перегреве расширением жидкости, которая "не умеет сжиматься" и под расширение которой отведено вполне определенное пространство в расширительном баке, заполненное воздухом. Воздушная же пробка сама по себе замечательно сжимается и способствовать более раннему открытию клапана не может.
Чтобы предотвратить завоздушивание системы надо придерживаться инструкции по заливке антифриза и делается это таким образом (Эльза):
– налить oxлaждaющую жидкocть медленно вплoть дo отметки „Мax“ на урaвнитeльном баке.
– завести двигатель и оставить работать на протяжении максимум 2-х минут нa частоте oбoрoтов ок. 1500 об/мин.; при этом следует заполнить охлаждающую жидкость вплоть до перепускного отверстия на уравнительном баке;
– зaкрыть урaвнитeльный бaк;
– оcтaвить двигaтeль рaбoтaть дo тex пoр, пoкa нe срaбoтaeт вeнтилятoр;
- проверить уровень охлаждающей жидкости. У прогретого двигaтeля урoвeнь oxлaждaющeй жидкocти дoлжeн нaxoдитьcя нa oтмeткe Мax., a у xoлoднoго двигaтeля - в прeдeлax oтмeтoк Мin. и Мax.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2018 06:09 Лесничий.)
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #122
24-11-2018 15:06 RE: Печка не греет
Первые холода, первая зима как бы, с Фабией. С утра было -7. Печь прогревается нормально, не хуже чем у других авто. Греет нормально, в машине жарко. На трассе не хватает набегающего потока и приходиться вкл. вентилятор на первую скорость. Если не включать то прохладновато и сразу потеют боковые окна. Интересно в -15 как будет. Чет терзают меня смутные сомнения.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #123
25-11-2018 12:59 RE: Печка не греет
(23-11-2018 05:39)Лесничий :
Т.е. заливать на холодную надо? Т.к. на горячую с открытой крышкой заводить двигатель стремно.
The Truth is Out There
dakkota Немає
Повідомлення: #124
25-11-2018 15:12 RE: Печка не греет
Устранил сегодня ещё одну небольшую проблемку. Хотя в сильные морозы она могла существенно мешать работе печки. В общем поменял салонный фильтр. Старый не очень то и старый но после покупки как все, меняем всё. Smile Решил тут же проверить поток воздуха через дефлекторы. Вроде нормально. При вкл. вентиляторе печки полез я рукой к фильтру салона и моторчику печки. И не зря. Холодный воздух со скоростью работы вентилятора печки шурует не хило в ноги пассажира. Shocked Летом это как бы не страшно, но зимой подмешивание холодного воздуха на пользу не пошло бы точно. Smile Сифон конкретный. Пару дней назад менял моторчик печки, думаю наверное криво поставил и воздух шурует в ноги. Снимаю. Та не. Всё нормально. Смотрю дальше. И вижу в корпусе воздуховода сверху оплавленное место. Буквально рядом с резистором оборотов печки. Кто разбирал в курсе, что между корпусом моторчика и салонным фильтром в воздуховоде установлен резистор регулирования оборотов печки. И этот самый резистор вставлен в воздуховод не плотно. Он сам как бы болтается. И из под него тоже воздух не хило дует в салон. А рядом с ним дырень диаметром с палец. Я так думаю когда то его меняли и не зафиксировали. И при движение этот резистор выскочил с посадочного места упал на воздуховод и прожег в корпусе дырку/отверстие/. Так как он сильно греется при регулировке оборотов печки то вполне мог прожечь дырень. В общем заткнул я это отверстие куском поролона так, что бы он не выскочил при сильном потоке, вставил резистор печки в посадочное место и прижал резиновой втулкой. Больше ничего не смог придумать как лучше его зафиксировать в воздуховоде, но после установки моторчика печки, уже не сифонит и этот резистор не болтается в посадочном месте. Включил на максимальные обороты, нормально. Нету подмешивания воздуха. Вот такая получилась ситуация. Если кто помнит как крепиться этот резистор в самом воздуховоде подскажите. Может переделаю.
Вот на этом видио мужик ремонтирует этот самый регулятор оборотов на Фабе 2... https://www.youtube.com/watch?v=P5B95ubZUEY&t=291s
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2018 15:21 dakkota.)
dakkota Немає
Повідомлення: #125
30-11-2018 12:35 RE: Печка не греет
Испытание печки морозами продолжается. Сегодня -11. Прогрев в движении как и при -7. Через 500-600м идет вполне теплый воздух. До рабочей прогрелась довольно нормально. Где то было примерно 85 по шкале указателя, остановился минут на 15. На 2-й скорости печки стрелка медленно начало опускаться к среднему делению между 90 и началом движения стрелки. Очевидно это 70гр. И даже дошла до неё практически. И воздух дует так себе. Переключил печь на 1-ю скорость, температура двигателя пошла вверх, те же 85 набрала. Выключил печь ваще стрелка стала на 90. В движении держит уверенно 90 и в машине тепло. Вывод очевиден. На месте. Вентилятор печки на 2-й скорости забирает тепло, а двигатель не может прогреть ож до рабочей. На 1-й скорости температура вроде как даже медленно подымается, но потока воздуха не хватает для обогрева салона, хотя температура выходящего воздуха выше. Чувствуется сразу. В движении все ок. Хотел было ставить доп. помпу. Но мне кажется если двигатель не набирает температуру на хх, то доп. помпа мало что поможет. Так как она будет гонять через печь жижу с температурой 70гр. Думаю при -20 на хх будет полная .опа.
Повідомлення: #126
30-11-2018 13:20 RE: Печка не греет
Есть тен для печки фабии)
dakkota Немає
Повідомлення: #127
30-11-2018 13:26 RE: Печка не греет
(30-11-2018 13:20)Misterd :  Есть тен для печки фабии)
А где можно почитать? И как себя чувствует гена? Нагрузка не очень?
Повідомлення: #128
30-11-2018 13:45 RE: Печка не греет
нагрузка большая, нужен Гена на 140 А, почитать в гугле "РТС фабия поло" я себе все собираю комплект что б поставить)
dakkota Немає
Повідомлення: #129
30-11-2018 13:59 RE: Печка не греет
Ога. Понятно. Пасиб.
Прошелся по некоторым вариантам. Не углубляясь. Ты какой вариант рассматриваешь? Тен мокрый? Он инсталлируется в систему охлаждения? Греет жижу, вернее помогает быстрее прогревать и поддерживать определенную температуру, с терморелле?
И ещё такой вопрос. Если на педаль газа/аксел/ положить кирпич и обороты хх поднять например до 1000обр. будет держать стабильную температуру 90гр. при вкл. 2-й скорости или тоже будет остужать?
Только что опять пришлось ехать. И стоять 25 минут. Температура за бортом -9. Температура в движении 90, тепло в машине. Остановился. На 1-й скорости печки температура падает до 85 и стоит на месте. Идет почти горячий воздух. Нормально. Вкл. 2-ю скорость температура падает примерно до 80 и стоит на месте. Идет теплый воздух. Не плохо, но при -15 будет хреново. Заслонка рекциркуляции воздуха ситуацию не изменяет. Закрываю её ничё не меняется. Пробовал на 1-й скорости печки и на 2-й ногой держать обороты 1000. Никаких изменений в температурном режиме. То есть повышение холостого хода и улучшение циркуляции при этом жижи через печку, не помогает. Моторчик на скоростях охлаждает жижу и без вариантов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2018 18:05 dakkota.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #130
30-11-2018 20:15 RE: Печка не греет
Седня Чернигов и область, -12 за бортом. Машину после ночной стоянки грел до 20 мин, 20 мин, стрелка на 90, но пока не газанешь до 2000 где то, нэ дует теплом, проехал км где то, жара ппц. Стал на холостом, трошки похолодало......куда копать?! 1.6акл, фриз на месте.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 899 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 795 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 104 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 664 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 364 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 757 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 84 359 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 792 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 762 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 43 568 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
