Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Повідомлення: #1231
05-05-2009 11:38 Re: Обвисла водительская дверь.
Ромио :
Проценко :Заметил что плохо стала закрываться водительская дверь, пригляделся начала затирается петля. Слегка приоткрыл дверь и подергал (вверх вниз), она шатается. Машинке 1,5 года, что делать?
Кошмар, через 1,5 года двери провисают ?. Я удивлен У меня на девятке через 10 лет провисать только начала водительская.
Продавать надо такую машину пока не поздно.
Да на моей омеге и в 13 всё было терпимо.
А продавать? И что взять? Если продавать так тогда придётся закрыть шкода-клуб, так как я думаю такие проблемы должны быть у всех. У кого раньше к кого позже.
И я грешу на то что зимой мальноко помял крыло заднее.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #1232
10-05-2009 01:45
Дернули дверцы вверх и все стало гуд. Еще пока не провисли. У друга РСка, машине 3 месяца и обе пер. двери уже провисли или на заводе так ставят. Оцтой
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #1233
12-05-2009 01:26 Обвисла водительская дверь.
Всем привет....Недавно сам столкнулся с такой же проблемой. В районе петель появился стучек. Открыв дверь полностью, люфт отсутствовал, но если приоткрыть чуть чуть.... реально удивило, что у четырехлетней машины этот узел так быстро износился.
Петли решил менять. Узнав стоимость...да простят меня админы, если тут нельзя об этом говорить, но 130 грн. за верхнюю и 700 за нижнюю, покозалось многовато Я удивлен это без работы!
Далее...открыв водительскую дверь и присев покурить-обмазговать, обратил внимание, что петли на задней двери конструктивно такие же как и на передней. Через час держал в руках комплект б/у петель с задней левой двери. По дороге заехал на базар и по коду в сер.книге подобрал краску в балончике+балончик лака!
Далее...заезжаю к знакомому мастеру на станцию. Мелкие детали раздупления с демонтажем двери пропущу! По парядку - снимаете пластик на левой передней стойке, далее за ним разъем, отсоеденяем и вынимаем весь жгут проводов через гофру между дверью и стойкой. Далее, дверь надо зафиксировать, что б небыло перекосов при демонтаже и не ударить об порог. Я подставлял стул! Далее, откручивете петли от двери! Дверь в сторону...кстати не легкая матьее.... Далее проверяете петли. Нижнюю оккуратно закрываете и проверяете люфт, далее верхнюю! У меня люфт был в нижней, верхняя в норме. Каждая петля крепится к стойке двумя болтами, один со стороны двери, другой со стороны салона. Кстати, если петли будете брать б/у, очень внимательно смотрите на крепежные болты!!! На европейках оба болта закручиваются изнутри салона, по крайней мере такие дали мне!!!
ИТОГ: Причиной люфта был заклинивший штифт во внутринней части петли и штифт тер по стенкам внешней, где по определению он должен был быть зафиксирован шлицами. На пальцах показать сложно, да и фоток я не делал, так что когда разберете, все станет ясно. Далее разбираем обе петли - мою старую и типа новую и собираем из двух одну живую, дальше все это красим, покрываем лаком и собираем в обратной последовательности!
P.S. В двоем управились за часа три с половиной, при учете, что никогда ранее такую процедуру не проводили. Итог по баблу, да простят меня опять админы, я ж не корысти ради а помочь Хм ...-100 грн. две петли и 200 за работу корешу-мастеру!
Надеюсь немного помог, будут вопросы, обязательно отпишусь.
_1.8Tour_
KnayzS Немає
Octavia WTS
Повідомлення: #1234
12-05-2009 17:00
Andrey72 :для дверей и сидений - изолента и WD-40 - то что надо, скрип исчезает сразу
как то не эстетично.
короче, методом проб и ошибок, наконец то нашёл золотую середину.
не скрипит, не стучит.учитываю особенность конструкции авто, стук раздражал больше всего. потому что даже когда делаешь музыку по громче всё равно ощущаешь это дребезжание по кузову.в моём случае(если брать от заводской установки петель) было перемешена скоба не много в сторону салона и вверх.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #1235
13-05-2009 20:27
Я заметил что у механизма замка который захватывает эту скобу есть несколько положений, может это из-за того что неотрегулирован ход того механизма? Кто-то пробывал замок разобрать?
з.ы. Пока полечился изолентой, все тихо! скрипеть стало после 5000 как и у всех.
The Truth is Out There
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #1236
13-05-2009 20:36
Столько уже Октавию выпускают могли бы придумать что-то с этими скобами задними!
Повідомлення: #1237
15-05-2009 20:40 Ремонт фиксаторов дверей
в результате двери стали фиксироваться очень четко!
спасибо за внимание, надеюсь кому-то пригодится...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #1238
15-05-2009 21:36
А фиксаторы отдельно не продаются?
Повідомлення: #1239
15-05-2009 21:38
поди купи по 150-200 грн шт... тут работы на 3 часа...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #1240
16-05-2009 08:15
misterd :поди купи по 150-200 грн шт... тут работы на 3 часа...
Не паду и не куплю Razz Надо будет посмотреть, насколько критично у меня, а то тоже бывает закрываются двери от ветра.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 395 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 388 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 674 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 323 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 929 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 114 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 752 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
