Roha Немає
Львов
Повідомлення: #1201
16-04-2009 10:49
как только достану микрики и буду устанавливать то обязательно сделаю фотоотчет. Планирую делать ето сам так как хочу паралельно обесшумить двери раз уж прийдется все разбирать
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
Повідомлення: #1202
21-04-2009 09:38
Не стал создавать отдельную тему. Прошу совета здесь.
Довольно давно появилась проблема со стеклоподъемником, но время что бы ею занятся нашлось только недавно.
Суть проблемы - не работает второе положение (когда окно полностью открывается/закрывается автоматически) стеклоподемника на передней двери пасажира. Работает только первое положение - я должен держать постоянно кнопку открывания/закрывания.
Иногда при закрывании стекло при подъеме начинает открыватся опять.... Короче фигня какая то...
Думал что проблема в самом моторе стеклоподъемника. Или перепрошить его нужно Курить Но по телефону общался с мастером с СТО - тот сказал что проблема серьезная, и нужно что то в двери высверливать Я удивлен
Собственно вопрос, что там можно высверливать то?! И может кто-то сталкивался с похожей проблемой?
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1203
21-04-2009 14:07
antik :Не стал создавать отдельную тему. Прошу совета здесь.
Высверливать нужно заклёпки, которые даржат направляющие стеклоподёмника, у меня был сломан упор на бегунке со стороны ручки- в следствии чего стекло толкало вверх только с одной стороны и самостоятельный режим не работал.
Отдельно бегунки не продаются, только стеклоподемник в сборе- 950 Грн. на мою про вашу не знаю.
victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Повідомлення: #1204
21-04-2009 14:20
antik :Суть проблемы - не работает второе положение (когда окно полностью открывается/закрывается автоматически) стеклоподемника на передней двери пасажира. Работает только первое положение - я должен держать постоянно кнопку открывания/закрывания.
А после чего появилась проблема? Если не ошибаюсь, такая фигня может появиться после отключения аккумулятора, или если он был полностью посажен. В таком случае нужно сделать адаптацию. Посмотри в мануале.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #1205
21-04-2009 18:40
Как я выше отписывался, у меня такое было с задней левой дверью. Однако как зима закончилась, все стало ОК. Что было - нипанятна...
The Truth is Out There
antik Немає
Львов
Повідомлення: #1206
21-04-2009 18:59
victor_dn :А после чего появилась проблема? Если не ошибаюсь, такая фигня может появиться после отключения аккумулятора, или если он был полностью посажен. В таком случае нужно сделать адаптацию. Посмотри в мануале.
Проблема появилась сама по сибе. Акамулятор не снимался, тачку не прикуривал, с электрикой ничего не делал. Просканировали на наличие ошибок - нету.
Завтра буду на сервисе. Спасибо, что успокоили на счет высверливания
antik Немає
Львов
Повідомлення: #1207
22-04-2009 14:49
Решил сегодня свою проблему - вскрыли, смазали и все заработало должным образом.
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #1208
24-04-2009 20:49
если будешь в зеркала делать то в двери будет лишнее. Я тоже думал в зеркалах городить светодиодик, но пока руки не доходят. А питание лучше брать от светильника салона: снял с охраны возле машины светло, включил зажигание - потухло Very Happy
Geka_avz-KLEO Немає
Повідомлення: #1209
25-04-2009 19:40
у меня тож отражалки. ну тут,как по мне,можно намного проще все сделать(для тех кто не любить электронику), + берем с моторчика электроподьемника,а - с концевика двери...я се так сделаю
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #1210
25-04-2009 20:09
Vlad-Octavia :если будешь в зеркала делать то в двери будет лишнее. Я тоже думал в зеркалах городить светодиодик, но пока руки не доходят. А питание лучше брать от светильника салона: снял с охраны возле машины светло, включил зажигание - потухло Very Happy
Эт куда там светодиодик вставляется, чтоб светло было?
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 395 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 388 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 674 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 323 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 929 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 114 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 752 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
