ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #111
18-04-2013 19:31 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
нужная весчь,и видно на задней парте,и удобно.правда читать не получится но шо по робишьКурить
Melxior Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #112
25-05-2013 11:24 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
а какие черные плафоны на тур для задних пассажиров есть/станут?
5N0 947 291 черные бывают?
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #113
03-06-2013 13:20 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
оригинальные вроде бывают,Embarassed
Gr_Vetal На сайті
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #114
18-11-2013 08:25 RE:
(01-03-2008 10:26)Mavrodi :  меня тоже давно беспокоил этот вопрос, сегодня решил таки поставить плафоны на галерку. При взгляде на плафон сразу стало ясно, что он будет включаться/выключаться только от нажатия кнопки. Это не совсем меня устраивало, поэтому было решено добавить третий контакт, чтобы свет загорался и при открытии дверей, и при ручном нажатии. Чтобы обезопасить данные комутации поставил простейшую диодную развязку. Провода подсоединял к проводам переднего плафона. Сами плафончики пришлось немного модернизировать. В процессе работы приятным оказался тот факт, что производитель позаботился и отформовал на оббивке потолка места, где должны стоять плафоны и как они должны быть ориентированы. Остается сожалеть, что сэкономили на такой мелочи, в салоне стало намного комфортнее. Есть фотографии, но почему-то не хотят добавляться, пишет ошибку.
Можно посмотреть здесь : http://photofile.com.ua/users/dorya/1350...4/#breadcr
немного меняем схему плафона:
[Зображення: 32f69c4e3451e06a0f5bc2206125.jpeg]
в натуральном виде:
[Зображення: 29c3794073c5c0f8f194c6b16c47.jpeg]
снимаем обшивку потолка, делаем отверстия:
[Зображення: d0f3ef9f4872c1e16932e57d4af4.jpeg]
[Зображення: c7de50ca7b80f35bb051a1f6074a.jpeg]
ставим плафон:
[Зображення: 8945ab688b8ab17c3f4ca6e94045.jpeg]
подключаем согласно схеме
[Зображення: 834e83b0693dad016d90f97d9cd3.jpeg]
в итоге получаем:
[Зображення: 518b8e14cd477ed3a6c931dcbd56.jpeg]
Кто подскажет при таком подключении плафоны работают в трех положениях: вкл., выкл. и при открытии дверей?Hello!
Skoda simply clever.
Plan Немає
Моска'ль
Octavia 1.8t (Cimbu)
Повідомлення: #115
18-11-2013 09:37 Photo RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
[Зображення: 3RFcb2CDZ6k.jpg]
Gr_Vetal На сайті
Повідомлення: #116
18-11-2013 09:58 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Не увидел ответа, так все таки работают или нет?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2013 10:01 Gr_Vetal.)
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
Повідомлення: #117
18-11-2013 10:03 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(18-11-2013 09:58)Gr_Vetal :  Не увидел ответа, так все таки работают или нет?Hello!
Зависит от того как подключишь, если запараллелить лампы с передними будут работать!Hello!
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Gr_Vetal На сайті
Повідомлення: #118
18-11-2013 10:06 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Если запаралелить с передними то задние будут работать в трех положениях: вкл., выкл. и при открытии двери, я правильно понял?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #119
18-11-2013 10:32 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
правильно
[Зображення: jeronimo83.gif]
Gr_Vetal На сайті
Повідомлення: #120
18-11-2013 10:34 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Откликнувшимся спасибо...Дружба
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 819 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 771 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 50 747 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Дверные плафоны освещения Тур: мое решение Брдэ 24 13 093 30-10-2014 15:21
Останнє: bo
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 493 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New Uriy 1 5 241 13-04-2014 18:11
Останнє: astrolet
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 768 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 918 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
  Установка задних электро стеклоподъемников на fabia I Valmont 8 9 298 17-06-2013 16:36
Останнє: ps600
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 15 184 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
