SUPERBoy Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Superb
Повідомлення: #111
03-04-2006 14:29
Проблема полностью всех Октавий. Решается. 100% согласен насчет WD-40. Но еще обязательно нужно почистить замки тряпкой от грязи. Хороший способ - кладется тряпка на скобу замка, и пару раз закрываете дверь. Скрип на длительное время исчезает!
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
Повідомлення: #112
03-04-2006 20:36
У меня тоже раздаются посторонние звуки со стороны задней правой двери. Но - это не скрип, а скорее рыпение или "похряпывание". Скобу защелки недавно подтягивали на сервисе. Дверь прилегает плотно. Я начал грешить на сайлентблоки, но их смотрели на подъемнике и сказали, что можно ещё ездить. Теперь вот думаю, может это крепление амортизатора?
Но странно, что похряпывание слышится только если еду по ухабам, которые наклоняют кузов влево/вправо. Если прыгаю по кочкам вверх/вниз, то звука нет.
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
Повідомлення: #113
04-04-2006 10:27
Иногда скрипят (рипят) замки задних сидушек, а кажется, что это дверь. На скобу задних сидений положил кусок ткани и захлопнул. С тканевой прокладкой там нечему скрипеть или стучать. Двери надо смазывать WD-40, помогает обалденно.
Dimsan Немає
Octavia 2.0
Повідомлення: #114
04-04-2006 12:54
SUPERBoy :Проблема полностью всех Октавий. Решается. 100% согласен насчет WD-40. Но еще обязательно нужно почистить замки тряпкой от грязи. Хороший способ - кладется тряпка на скобу замка, и пару раз закрываете дверь. Скрип на длительное время исчезает!
Спасибо за совет, проблема действительно очень легко решаеться, за не имением ВєДєхи использовал обычное моторное масло. С помошью спички и бинта обильно смазал замок и скрип полностью ушел. Тишина, и как кто-то где-то писал сразу прибавилось 3-5 лошадинных сил как после мойки Прыгаю от радости
IesuiT Немає
Дачия
Повідомлення: #115
05-04-2006 00:45
С замками сидушек надо поаккуратнее. Там пластик легко ломается.
RR
Dimsan Немає
Octavia 2.0
Повідомлення: #116
02-06-2006 08:14 Ужасное рипение задней двери
Шкодаводы, помогите. Перелопатил поиском всю существующую по этому поводу инфу в форуме. ВДху лил, экспериментировал с запирающей петлей (ставя ее в разные положения), прощупал каждый сантиметр двери и снаружи и внутри. Привел все уплотнители в порядок (отклеивался верхний, отщелкнулся нижний). Тем не менее проблема осталась, на ровной дороге ясно нет проблем, а вот когда например наезжаешь на какую-то неровность, медленно проезжаешь бровку, любые манипуляции вследствие которых происходит шатание кузова, с правой задней двери слышно заметное уху каждого находящегося в машине пассажира рипение (даже магнитола, включеная на 60% мощности не помогает Недоумение ) что делать, ума не приложу... машина-то бабла стоит, не солидно как-то такой жирный трабл иметь.
BMA Немає
Fast & Furious
Повідомлення: #117
02-06-2006 08:34
Может не дверь? Самое лучшее - посадить кого-то сзади и пока ты ездишь он будет искать этот звук. Попробуй съехать с бровки с открытой дверью хоть будешь понимать откуда ноги растут.
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
Повідомлення: #118
02-06-2006 08:40
Если так скрупулезно всю дверь перебрал, то значит дело не в двери.
AlexAudiCoupe Немає
Приєднався: May 2006
Audi A4
Повідомлення: #119
02-06-2006 08:48 Re: Ужасное рипение задней двери
На Ланосах применяют "Скотч-тюнинг" - на скобу, которая на кузове, за которую замок зацепляется, наматывают 3-4 витка скотча\изоленты. Говорят, помогает. Попробуй, попытка не пытка.
Dimsan Немає
Octavia 2.0
Повідомлення: #120
02-06-2006 08:51 Re: Ужасное рипение задней двери
AlexAudiCoupe :На Ланосах применяют "Скотч-тюнинг" - на скобу, которая на кузове, за которую замок зацепляется, наматывают 3-4 витка скотча\изоленты. Говорят, помогает. Попробуй, попытка не пытка.
Дык егож перемолотит в два счета Недоумение
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 589 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 386 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 672 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 320 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 104 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 048 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 747 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 219 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
