Кто какую солярку льет?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #111
11-10-2010 12:29 RE: Кто какую солярку льет?
(11-10-2010 12:21)elected :  ну вот интересно, откуда там сульфид...
Не сульфиды, а сульфаты , провтыкал яEmbarassedа дальше идет переход серную кислоту
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 12:40 VLADICHEK.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #112
11-10-2010 13:03 RE: Кто какую солярку льет?
Fe + S = FeS самая простая реакция.
Сульфиды обладают таким свойством как ПЛАСТИЧНОСТЬ.
Всем Удачи!!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #113
11-10-2010 13:10 RE: Кто какую солярку льет?
(11-10-2010 13:03)Aleksey :  Fe + S = FeS самая простая реакция.
Всем Удачи!!!!
Все правильно при высокой температуре может произойти эта реакция, но есть нюанс это твердое кристалическое вещество.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 13:21 VLADICHEK.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #114
11-10-2010 13:13 RE: Кто какую солярку льет?
(11-10-2010 13:10)VLADICHEK :  это твердое кристалическое вещество.
Это вещество уже скорее всего будет металлическая стружка в ТНВД Упал и качаюсь
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 13:14 streetfighter.)
Повідомлення: #115
11-10-2010 13:22 RE: Кто какую солярку льет?
Дело в том, что современные дизельные автомобили рассчитаны на ДТ отвечающему европейским нормам Евро 4. В Украине эти нормы зафиксированы в новом ДСТУ 4840:2007, параллельно с которым действует старый ДСТУ 3868-99. Самое главное различие между ними - содержание серы в топливе. Если для обычного дизтоплива допускается до 2000 мг/кг, то в EURO 4 - не более 50 мг/кг. Что называется, ощутите разницу. А ведь высокое содержание серы в топливе это не только колоссальный удар по экологии, но и по двигателю. Из-за серы увеличивается износ деталей двигателя, сокращается срок службы масла, ускоряется выход из строя деталей, ответственных за выброс вредных веществ (лямбда-зонды, нейтрализаторы). Продукты сгорания серы при взаимодействии с водой образуют серную и сернистую кислоты, которые в свою очередь провоцируют коррозию металла. При увеличении концентрации серы в топливе с 0,2% до 0,6% цилиндро-поршневая группа изнашивается на 15-20% быстрее, а если доля серы достигает 1%, то двигатель выйдет из строя в два раза быстрее!
Еще один важнейший показатель качества солярки — концентрация фактических смол (продуктов окисления, полимеризации и конденсации). Выражается в миллиграмах на каждые 100 мл топлива, причем стандарт требует, чтобы концентрация смол не превышала 40 мг/100 см3. Отложение смолистых соединений на деталях топливной аппаратуры, на клапанах и камере сгорания, на поверхностях поршня и поршневых кольцах нарушают нормальную работу двигателя и могут привести к серьезным поломкам.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #116
11-10-2010 14:41 RE: Кто какую солярку льет?
вот интересно, как тогда паровозные дизеля на такой вот солярке молотят и молотят и выдают свои 1200 сил. причем турбо. у них что особенные поршня и блоки и турбины.
099 061 15 63
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2010 14:50 elected.)
Повідомлення: #117
11-10-2010 14:57 RE: Кто какую солярку льет?
Сравнивать паровозные дизеля с современными дизелями для легковых автомобилей думаю некорректно. Как никак конструкиця топливной другая и материалы тоже, зазоры, и т.п. Древние дизеля на легковых тоже выхаживали прилично и выдавали мощу на плохой солярке.
Знакомый пару лет назад ремонтировал 2.5 ТДИ своего Суперба, полностью разбирали, чего то меняли. Пробег кажется 150 000. Внутри было всякой дряни с ведро.... Ценник на ремонт был просто огромным. С выбором солярки не напрягался, лил, что по пути попадалось. Машина впринципе переносила нормально любую солярку, ехала, не глохла. Да и ездила машина в те годы еще, когда евросолярка была редкость у нас.
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #118
11-10-2010 15:13 RE: Кто какую солярку льет?
2.5ТДИ считается неудачным мотором на шкодах во всяк случае. Ну я считаю это анриал, чтобы на 20% быстрее был износ изза количества серы. Вредна, но уверен что не так страшен черт, как его рисуют. просто такое чувство что тут собрались люди, собирающиеся эксплуатировать его пару млн километров. Я бы и сам не против так ездить, но после моих проблем с турбиной и ее ремонта (не очень удачного), я уже не верю в надежность современных авто.
099 061 15 63
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #119
Пролема износа ЦПГ при работе ДВС на высокосернистых топливах например RME25 почти решина, для этого подняли температуру ОЖ и нагнетаемого воздуха, чтобы избежать точки росы и модернизировали систему смазки. На автомобильных дизелях сера убивает катализатор.
Всем Удачи!!!
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #120
11-10-2010 15:14 RE: Кто какую солярку льет?
(11-10-2010 15:13)Aleksey :  Пролема износа ЦПГ при работе ДВС на высокосернистых топливах например RME25 почти решина, для этого подняли температуру ОЖ и нагнетаемого воздуха, чтобы избежать точки росы и модернизировали систему смазки. На автомобильных дизелях сера убивает катализатор.
Всем Удачи!!!
Алексей, у меня нет катализатора, это значит мне ее можно смело лить? Laughing
099 061 15 63
  Škoda Tour Какую толщину краски должен показывать прибор? Миша Чех 29 7 723 14-03-2020 13:11
Останнє: Медведь
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 278 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Масло в Солярку Zapikanka 41 12 909 19-09-2017 13:01
Останнє: Firestarter
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 906 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI Толмач 37 15 530 03-01-2014 17:00
Останнє: brightlight
  Какую присадку залить Anatolii 29 15 314 02-11-2013 14:08
Останнє: vl_joker
  Какую тормозную жидкость выбрать? MrIgor 23 13 948 20-03-2013 04:06
Останнє: Yurkinson
  Какую же ОЖ лить в А5 1.8tsi? ОТКшник 15 12 162 25-11-2011 18:38
Останнє: Lil
  Какую помпу ставить? SalekS 8 13 967 17-09-2010 07:43
Останнє: SeeCat
  Какую температуру выдерживают стекла на Фабии?.. :)))) Grishka 35 19 435 26-08-2010 11:56
Останнє: !!!manowar!!!
