Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
Толмач Немає
Николаев
Skoda Octavia A-5, 1,6 Elegance
03-12-2013 09:20 Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
Вот такая случилась беда. Поехал в воскресенье 2 недели назад из Николаева отдохнуть в Одессу и перед г. Южным своими руками в бак с остатками ок. 12 литров 92-го бензина залил на 200 грн. ориентировочно 20.5 литров солярки! Wave Зачем - не спрашивайте! Crying or Very sad Залил случайно сам в состоянии чрезмерного нервного возбуждения.
Через три километра машина начала "тупить", ровно через 5 км - встала. Причину остановки выяснил легко - по жирным пятнам на горловине бака. Вызвал такси, вернулся на заправку (поскольку чек во время заправки не взял) - подтвердили - залил солярку. В воскресенье по месту ничего не работало, вызвал друга, тот на "галстуке" дотащил назад в Николаев.
Ехать "на галстуке" с неработающим усилителем тормоза и электроусилителя руля на А-5 - это ПРОСТО УЖАС!!! Тормоза появляются когда ценой невероятных усилий педаль уходит "в пол".
На следующий день товарищ проделал следующее:
- открыл бак и слил всю "гремучую смесь"
- промыл бак
- промыл трубопроводы
- поменял топливный фильтр
- промыл часть топливной системы у самого двигателя и цилиндры (тут не могу сказать точно, поскольку не являюсь специалистом).
Через несколько часов после начала работы машину удалось запустить, после чего она, словно старый "Икарус" чихала и кашляла, извергала клубы белого дыма, глохла, запускалась и снова глохла.
После чего все же запустилась и согласилась работать более-менее нормально. К вечеру машина работала стабильно и развивала привычную тягу.
На следующий день залил 10 литров 95-го, погонял на скоростных участках машину, тормозя двигателем. Машина полностью пришла в чувства, разве что обороты холостого хода были выше нормы - 1.0 литр/час. Через 200 км. пробега поменял масло в двигателе.
Прошло 2 недели. Обороты вернулись в прежние показатели - 0.7 л/час на холостом ходу на месте.
По всей видимости простота и надежность конструкции двигателя 1.6 MPI сыграли решающую роль в столь легком разрешении проблемы, которая зачастую грозит просто непредсказуемыми последствиями.
И еще - точно, что все болезни и проблемы - от нервов! Честь!
Не нервничаем, живем весело! Мир
[Зображення: m703.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
03-12-2013 09:30 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
ошибки сотрите)))Курить
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
нервів напевно після того як залили пішло більше))
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
03-12-2013 09:33 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
Історія клас, як і сама причинаMr. Green
А от буксирування - то купа нервів. Після першого проїзду містом на галстуку на другий раз взяв евакуатор.
03-12-2013 09:50 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
Я бы заменил свечи и промыл (именно промыл а не почистил ультразвуком) форсунки.
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
03-12-2013 09:55 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
Солярка в бензиновый мотор,не так страшно,как бензин в дизельный мотор.Бывает у людей и такое.Hello!
03-12-2013 10:23 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
заливал я в свой дизель бензин 92 полный бак, последстий было меньше как раз... просто заглох, на СТО слили топливо, заменили топливный фильтр. завелся и поехал. заодно топливную и бак помыл Smile
03-12-2013 10:49 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
(03-12-2013 09:55)max 9986 :  Солярка в бензиновый мотор,не так страшно,как бензин в дизельный мотор.Бывает у людей и такое.Hello!
Так вроде ж бензиновый пистолет в дизельный бак не влазит?
03-12-2013 11:02 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
(03-12-2013 10:49)Владислав :
это у новых авто не влазит...
П@лыч Немає
Виталий
Приєднався: Jul 2013
03-12-2013 11:22 RE: Заправил солярку в Октавию А-5 1.6 MPI
.......да уж!!! бывает!!! мне в прошлом году залили вместо бензина 30 л воды, самой обыкновенной.... сначала морозились, что этого быть не может... но потом оплатили рядом СТО и все слили и таки ДА... водичка... при мне пару пистолетчиков написали заявы на увольнение, типа уже не первый раз такое. Через еще пару минут пришло два водителя с соседних СТО... таже фигня!!!! А было это на заправке АNP в Пирятине...
  Кто какую солярку льет? Edvazer 413 218 040 11-12-2017 21:24
Останнє: bohdan 7224
  Масло в Солярку Zapikanka 41 13 059 19-09-2017 13:01
Останнє: Firestarter
