Антенна плавник, оригинал!!!
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #111
14-08-2013 13:13 RE: Антенна плавник, оригинал!!!
я на А5 вот такой установил, такой как на Туре уже не прокатит, машина больше соотв. нужно ставить взрослые плавники) Как разбирать полкрыши небуду, методика такаяже как в Туре)
Сам плавник оригинальный GPS +GSM, выковыриваем GSM антенну это кусок текстолита, который легко отпаивается от основной платы, фотки нет, и вместо него крепим усилитель который вытаскиваем со штыря, я его припаял к основной плате массой.
Вот разобранный перепакованый штырь
[Зображення: 32a654f284ebt.jpg]
[Зображення: 109a47af8ae5t.jpg]
Теперь собираем, предварительно покрасив корпус в цвет авто, иначе никомильфо и ниальо))
[Зображення: 0e5091683f61t.jpg]
Ну и ставим на авто и тянем провода от GPS антенны по крыше по правой стороне к рнске, получилось так
[Зображення: 1e8ad23ab653t.jpg]
ну и кактотак
[Зображення: 5dd20d3dac03t.jpg]
Спутники находит сразу, радио работает стабильно даже на 20км от города.
Будут вопросы задавайте, отвечу по возможностиHello!
Я на Drive2
rjrjntyrj Немає
SKODAвод
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
Повідомлення: #112
25-02-2014 22:36 RE: Антенна плавник, оригинал!!!
Прикупил пустышку антенну-плавник 1K0 035 507 L и наконец дошли руки к ее установке.
Демонтировал антенну-штырь, разобрал и внутренности с некоторыми переделками вставил в антенну-плавник
[Зображення: dscn4557_1.jpg]
Монтаж проводил по схеме с белорусского сайта по установке антенны-плавника
Немного помучился с разборкой потолка с непривычки.
Изменение в работе радио не заметил, но из города пока не выезжал. Возможно скажется дальность от города на уровень сигнала.
[Зображення: 21022014.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2014 22:41 rjrjntyrj.)
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #113
26-02-2014 13:02 RE: Антенна плавник, оригинал!!!
маловата она для А5
Я на Drive2
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #114
26-02-2014 15:45 RE: Антенна плавник, оригинал!!!
(26-02-2014 13:02)Receptor :  маловата она для А5
Да и покрасить не мешало бы Hello!
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #115
26-02-2014 16:08 RE: Антенна плавник, оригинал!!!
согласен) но вкусы разные)
Я на Drive2
  Антена плавник не плотно прилягає до поверхні даху Ігор Богданович 3 2 171 03-12-2019 10:33
Останнє: Юрий 4х4
  Замена антенны на плавник Victorrr 18 14 093 17-02-2019 22:48
Останнє: Максимилиан
Photo Двойное дно багажника на tour лифтбек (оригинал) bubenkoff 10 10 376 25-08-2015 09:30
Останнє: Lokki2006
  Какую резину можно надеть на оригинал литье? Egouar 11 5 957 04-05-2014 23:45
Останнє: Петро
  Что выбрать? б/у оригинал линзу, или новую лизнованую фару Сонар yurec_ 36 13 091 30-11-2013 18:13
Останнє: Руслан
  Какие запчасти стоит ставить ) оригинал - не оригинал Александр_ович 27 11 166 24-10-2013 22:01
Останнє: Александр_ович
  Фото дисков оригинал 16 NEVIS victorian 23 10 933 30-08-2013 21:34
Останнє: denwer85
Smile RF модуль (антенна) сигнализации + лобовое с подогревом sheik 3 4 505 25-07-2013 13:50
Останнє: mccoy
  Сига+оригинал викидуха возможно ли? Gychara 6 4 152 04-12-2012 17:07
Останнє: Gychara
  антенна Денис. 1 1 549 19-11-2012 17:47
Останнє: Yurkinson
Переглядають: Гості: 5
