Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #111
20-08-2011 17:01 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(20-08-2011 16:37)nikedp :  офигеть, смотрю и плачу на нее))) жир! а сколько она стоит? и с какого супера именно искать?
С английского)) она в милях типа) искать на разборках)))
nikedp Немає
Приєднався: Aug 2011
ДнепрСити
VW Passat B5+ 2.8 4motion
Skype IDnike.dp
Повідомлення: #112
21-08-2011 00:19 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(20-08-2011 17:01)Predator_76 :
пофигу) хоть в сантиметрах)) а какая примерная цена?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #113
21-08-2011 00:32 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(21-08-2011 00:19)nikedp :  пофигу) хоть в сантиметрах)) а какая примерная цена?
Максимум - 150 долларов.
[Зображення: 458555.png]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #114
21-08-2011 20:26 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(20-08-2011 15:16)caonima :
(20-08-2011 00:30)nikedp :  Всем привет, парни подскажите пожалуйста, я вот пролистал тему и правильно ли я понял что вот это чудо стоит на туре? Если да какая цена вопроса этого удовольствия, очень бы хотелось себе такое.
Цена именно этой приборки это: цена приборки суперба + цена колодцев + цена карбоновой накладки.
Можно просто ограничиться супербовской приборкой. Получится вот так:
[Зображення: 21122010374.jpg]
А у меня машинка побольше нарисована!Mr. GreenТакая хвытча!
сообщения объединены
а еще кольца покрашены, а можно взять с Лаурина колечки .тоже будут хромированые!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2011 20:27 Брдэ.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #115
21-08-2011 20:33 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(21-08-2011 20:26)OlegOk :  а еще кольца покрашены, а можно взять с Лаурина колечки .тоже будут хромированые!Hello!
C лаурина не налезут.Курить
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #116
21-08-2011 20:36 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(21-08-2011 20:33)caonima :
Завтра покажу!Hello!
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #117
22-08-2011 09:53 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Та не... не пофигу! Даже если вы такую найдете и вам ее привяжут, будет проблема по согласованию обороты-спидометр, ибо панель с машинки на АКПП. Никакими кодировками не исправите, только править дамп. Посему да - это эксклюзив над которым один ГУРУГеорг ! не один день ломал голову вычисляя эти данные.
P.S. ИМХО: Очень красиво кстати смотрится с вкл. подсветкой нижних экранов и стрелок без подсветки шкал в дневное время и опять же красной подсветкой максидота (аля Ауди)!
_1.8Tour_
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #118
22-08-2011 11:31 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(22-08-2011 09:53)Baltic :
Mr. GreenMr. GreenГуру!!!!Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2011 11:57 Брдэ.)
automan001 Немає
Повідомлення: #119
04-10-2011 10:24 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Поставил дизельную приборку с максидот на бензиновый тур. Все адаптировал прописал. Все работает. Скорость показывает правильно (использовал Software Coding со старой приборки 18102).
Но есть проблема с масштабированием показаний тахометра на шкале новой подложки. Например 850 показывает как 1000, ну и далее пропорционально врет в большую сторону с коэффициентом 1.2 - 1.3.
На старой бензиновой приборке когда проганял тест стрелок, тахометр замирал на отметке 3000 что было меньше половины шкалы. На новой приборке до изменений тахометр тоже на отметке 3000, но на дизельной шкале это чуть больше половины. Если ставить стрелку на 3000 на бензиновой шкале она проваливается меньше 0. Если ставить стрелку на половину это ровно 4000 то все ОК стрелка проходит от 0 и до максимума, но при работе двигателя завышает. Может попробовать выставить стрелку на чуть больше половины шкалы там где отметка 3000 на дизеле? Или брать две аналогичные приборки дизельную и бензиновую и сравнивать их дампы искать различия... Кто посоветует какие байты менять в дампе приборки чтобы откалибровать правильно? А на что влияет Work Shop Code? На старой был WSC 38085. На той что поставил WS 00022. В VAG-com он не меняется, если менять то в дампе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2011 10:29 automan001.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #120
04-10-2011 22:09 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
сравнивай дампы и ищи разницу,потому что наш электрик менял в дампах что-то.
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 402 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 246 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 839 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 798 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 877 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 154 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 26 041 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 169 299 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 670 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 276 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
