Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Octavia Tour 1,6 (5+)
Повідомлення: #111
23-02-2013 08:09 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(18-02-2013 16:48)Factor :  А кто какие блоки розжига использует на лауринах ?
Родные стоят дорого да и купить их проблема, а если китай, то какой-то тонкий наверное ?
хотелось бы блоки на фару закрепить с минимальным "колхозом", потому озадачился выбором Embarassed
Не видел китая, способного встать на штатные крепления без серьезного колхоза, хотя китайцам только покажи. особой тонкости не нужно, так как между крышкой и бачком или акумом места достаточно под нетонкий БР. в инете встречал, что люди брали hella 5dv 007 - можно сказать, что это почти штатный блок.
У меня китай митсуми с переходниками на д2с причем сначала от лампочки на китайский разъем, а потом уже на корейский, как в блоке, лампа на 80% оригинал филипс (ну не верится, что оригинальные лампы приходят в лотке как яйца, а не запечатанные отдельно), блоки на хомутах под фарами. НЕ НАРАДУЮСЬ! Даже не смотря на дальний в левой фаре, который лупит по самолетам)
[Зображення: ab61972.gif]
** 1069 **
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #112
27-02-2013 22:08 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
колхоз наверное в том, чтобы обрезать на крышке штатные крепления для бошевского блока?
странно, что китайцы еще не придумали альтернативу бошу, т.к. купить его, особенно игнитор - нереально.
Здорово было бы найти блоки с проводами (разьемами) вовнутрь.
Я пока остановился на варианте "фирменного" тонкого блока hylux с вынесенной высоковольтной частью Rulez + переходник на d2s, но нужно будет резать провода Crying or Very sad
ps.. идея найти штатный блок пока меня не покидает.
в результате купил mlux + переходник d2s Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2013 17:11 Factor.)
SkiFanat Немає
Skier
Приєднався: Aug 2008
Была Felicia 1.6 GLX, сейчас Octavia Tour 1.8T WTS
Повідомлення: #113
01-03-2013 13:24 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Блоки стоят бош, ставились на фары мерседес 220 кузов после рестайл, 230 кузов. На разборках можно поискать.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #114
01-03-2013 22:25 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
я месяц на поиски родных блоков потратил и ebay копал, и местных "ксенонщиков". Сами блоки, хоть и попадаются-от 1400 грн за штуку, а игниторов вообще нет! На ebay только б/у от 100 уе с пересылкой..
Я боялся, что фары с левыми блоками не влезут, упрутся в акум или омыватель.. в результате купил MLux с переходниками d2s (почти та-же hella 5dv), прикрутил на крышки на места штатных даже ничего не пришлось пилить и ломать Упал и качаюсь
позже выложу фото.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #115
01-03-2013 22:57 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
mluxу до хеллы очень далеко, даже близко млюкс не стоит. Просто хороший китай за невменяемые деньги.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #116
02-03-2013 10:00 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
ну, на боше тоже франция написано, а продают китайцы и корейцы Smile
в хеллу я не заглядывал, но в млюксе начинка вполне достойная, и 2 года гарантии (на хеллу дают год).
Уж если и накроется так поменять не дорого Hello!
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #117
02-03-2013 10:26 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Бош разгонит лампу оригинальную нормально, а млюкс нет.
за цену млюкса можно купить 2 комплекта отличных, с такой же точно начинкой. 2 года у них гарантия только на блоки.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #118
02-03-2013 10:53 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(02-03-2013 10:26)MrCrazy :  Бош разгонит лампу оригинальную нормально, а млюкс нет.
я уверен, что через минуту-две прогрева газа вы не отличите на глаз яркости ламп на боше и млюксе, если лампы будут оригинал а не немецкий китай.
ИМХО важнее поддерживать требуемое напряжение во время работы лампы, чем розжечь ее за пол секунды. Быстрый розжиг - больше нагрузка на бортовую сеть. Hello!
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #119
02-03-2013 11:46 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Не стоит быть столь уверенным, потому что одна и та же лампа, пусть даже 200% оригинальная, с разными блоками имеет заметное даже невооруженным взглядом различие. Мне хватило один раз удовлетворить свое любопытство, чтобы понять какую роль играют блоки розжига и что "не все йогурты одинаково полезны".
Gonna ride the wild wind
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #120
02-03-2013 13:09 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
+1, постоянно невооруженным взглядом вижу разницу.
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 767 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 946 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 386 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 445 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 976 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 652 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 717 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 762 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 009 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
