135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #111
26-08-2024 19:23 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
(26-08-2024 19:08)wywiadowca1980 :
(26-08-2024 17:16)Vitaly_N :  я знаю)Курить
По моїй логіці масло 0w30 має більш кріпчішу масляну плівку ніж 5w30 тому меньше тертя та менша температура відповідно. Ну і меньше зношення пар тертя в двигуні то само собою.
Тому любителі 5w40 та 10w40 на пробігах 200+ тисяч км нехай і далі заливають свої масла.... Wink
Логічно мислю?
чуть по другому Курить
базовое масло разное по характеристикам...
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #112
29-08-2024 09:56 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
(26-08-2024 14:02)wywiadowca1980 :
(26-08-2024 10:43)pegasus :  ... ( и температура не по приборке (усредненная) а по датчикам ( по приборке она может быть даже ниже факт)...!
На моєму авто температура масла на приборці "нє усрєдньонная", а навіть дуже точна. Один в один як на датчиках через ноут + "Вася" або як на телефоні через ЕЛМ. То ви мабуть плутаєте зі стрілками....
(26-08-2024 10:43)pegasus :  ... а до топика...
Хто в цій темі "топік" вже тяжко сказати.... Тема створена 2021 року паном з ніком "petlow" на Octavia RS 2.0 tdi ...
У меня в доп меню на приборке тоже есть отдельно температура масла (цифровая). Менял показания стрелки ОЖ ( как и многое другое в приборке) самостоятельно через новый дамп приборки . Потому что стрелочные показания примерные - стрелка будет стоять на месте, а фактическая температура может быть от 75 до 95С (что бы не "будоражить" мозг водителя - это факт / об этом многие знают и так специально сделано производителем).
Топика я имел ввиду который сделал St1 и стало кушать литрами масло (потому и интересовала его факт температура жидкостей).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2024 09:58 pegasus.)
Tsybka Немає
Приєднався: Jan 2025
Повідомлення: #113
27-01-2025 22:24 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
petlow, Чим закінчилася ваша історія з витратою мастила на 2.0 CUNA?
niptun Немає
Приєднався: Sep 2011
A7 рестайл 1.6 tdi
Повідомлення: #114
28-01-2025 13:25 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
Цитата:Топика я имел ввиду который сделал St1 и стало кушать литрами масло (потому и интересовала его факт температура жидкостей).
Типу через те що зробив стейд виросла температура и масло тупо сгорає і як наслідок розхід пішов більше?
Коля232322 Немає
Приєднався: Apr 2025
Повідомлення: #115
08-04-2025 11:32 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
CUNA відпишіть будь ласка як вирішили проблему з жором масла? 2.0 cuna 135kw octavia 2016. Сажа вирізана, єгр відшитий та заглушений фізично. Розхід масла 1л на 500км.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #116
08-04-2025 14:39 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
(08-04-2025 11:32)Коля232322 :  ... Розхід масла 1л на 500км.
Ну це катастрофа, яку має бути видно без діагностики навіть...
Може забули зливну пробку закрутити і там рікою тече?
pegasus Немає
Повідомлення: #117
09-04-2025 11:15 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
(28-01-2025 13:25)niptun :
Интересно, какой же это Stage ( явно не I)Smile ?! Иногда бывает обратное (после удаления эколог\ "отшивки" DPF )уровень масла растет ...)))
Коля232322 Немає
Повідомлення: #118
09-04-2025 12:27 RE: 135 кіловатний дизель (2.0, 190кс. Бере масло :-(
(08-04-2025 14:39)wywiadowca1980 :
Всі сальники/прокладкт замінено. Підтікань масла немає ніде. По авто зроблено:
Сажевий вирізаний
Єгр заглушений фізично та програмно
Авто перепошите під нижчу екологію( чеків немає) інколи буває недодув турбіни ???
І розхід масла по місту не так відчутно. Місто/траса 1 л на 500 км. Іноді дуже димить синім/сірим 50/50 буквально 5 хв, далі знову нормально. Коли при русі різко педаль в полік то кидає пучок диму.
В сапуні багато масла, в трубці вкг теж багато масла. Картерних газів немає. При перезаговці маслозаливну кришку присмоктує. На холостих ледь підкидує.
Турбіна реставрована картридж замінений
Підозрюю маслозйомні кільця.. потрібно вскривати
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2025 14:41 Коля232322.)
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 416 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 567 28-04-2020 22:06
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 37 642 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 325 23-01-2020 00:41
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 2 974 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 183 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  Дизель + двухтактное масло в бак. Эдгар 47 21 350 10-08-2015 08:51
Останнє: Alexa
  дизель "чвакает" DreamS 141 61 666 16-05-2013 15:44
Останнє: Sersch
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 285 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Чому бере масло??? smuris 11 6 960 10-08-2011 22:01
Останнє: Lexa_odessa
