Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #111
13-10-2016 08:22 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Вопросик тут еще возник у меня....
На форумах по Тазах ответ я нашел, а по VAG один флуд и никакой конкретики.
Вчера снял защитный кожух ремня ГРМ и заметил, что ремень на 1-2 мм сполз в сторону от двигателя (в лево тобиш).
Насколько это чревато и в чем может быть причина?
Ремень и ролики брал в комплекте фирмы Гейтс, помпа Хепу. 15 тыс. тока прошли.
На тазофорумах пишут о несоосности натяжного ролика или изгибе его шпильки..., подкладывают под ролик шайбы из банки от консервы и т.п. Rulez
Кто что подскажет по сему поводу?
Или 1-2 мм свисания ремня ГРМ за пределы шестерни это в допуске?
А может это мой "супер моторист" при замене сальников валов шестерню не той стороной на вал одел?
Ткните куда где можно посмотреть какой стороной шестерню ставится на распредвал. Пойду сейчас да проверю. Если не так стоит поеду громко ругаться на СТО...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 09:06 wywiadowca1980.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #112
13-10-2016 08:28 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
У меня не свисает, но идет по краю шестерни.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #113
13-10-2016 09:09 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
зря хепу поставил.. не та нынче hepu. И ремень сползать может из за нее.
НАсчет шкива, кривые ручки на Сто могут одеть и наоборот .. КАк ставить шкив рр полно тем и фоток на драйве.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #114
13-10-2016 09:19 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(13-10-2016 09:09)V-Al :  КАк ставить шкив рр полно тем и фоток на драйве.
Вот нашел фразу:
"Шестерня РВ должна быть установлена узкой внутренней частью обода наружу , т.е к крылу ( на себя), а широкая смотрит к головке"
Пойду проверю Повбывав бы
P.S. - ниже фото (с Гугла) шестерни, от мотора AGU и не только, с обеих сторон:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 11:04 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #115
13-10-2016 09:21 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
насколько я помню,шестерня ставиться надписями к мотору т.е узкая полка шкива далжна быть наружу, там полки разной ширины . VAG там жестко пошутил, и метки нанес с обеих сторон шестерни. И еще , она заодно со шпонкой, тянуть надо аккуратно, и желательно фиксировать не саму шестерню, а рр. Правда ты говорил, что мастер опытный, и все эти тонкости знает..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 09:48 V-Al.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #116
13-10-2016 09:34 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(13-10-2016 09:21)V-Al :  Правда ты говорил, что мастер опытный, и все эти тонкости знает..
Доверяй, но проверяй.....
Увы, так частенько приходится делать.... после СТО!
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #117
13-10-2016 09:36 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(13-10-2016 09:34)wywiadowca1980 :
ну че проверил? А то бывает еще и шпонки на шестерни рр срезает Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 09:44 V-Al.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #118
13-10-2016 10:37 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(13-10-2016 09:36)V-Al :  ну че проверил?
Проверил.
Все нормально. Если эту шестерню РВ поставить другой стороной, то ремень не на 1 мм, а минимум на 1 см будет свисать.
Так, что в этом плане все в норме.
Может и вправду помпа того..... ну или натяжной ролик криво встал...
(13-10-2016 09:21)V-Al :  насколько я помню,шестерня ставиться надписями к мотору...
Выходит, что наоборот, лицевой стороной.
Надпись "Germany" и т.п. на лицевой стороне Wink
(13-10-2016 09:09)V-Al :  зря хепу поставил.. не та нынче hepu.
А что нынче то Embarassed ?
А вот обещанные фотки уже своего движка, кому интересно, установленого клапана N75 от TSI.
Ниче нигде не затирает....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 11:29 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #119
13-10-2016 11:41 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
А нынче то, и выбрать из нечего. Ставим Airtex, dolz или X-вую
-На байпас напрямую шлангу кинь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 11:43 V-Al.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #120
13-10-2016 12:15 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(20-06-1970 22:58)V-Al :  -На байпас напрямую шлангу кинь
В начале так и думал сделать, но глянул что там близко к мотору идет, потому металлическую трубку и оставил....
А без этой трубки плющить не будет вакуумный шланг байпаса? Уж больно он длинный тогда выйдет + высокая температура под капотом Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 12:16 wywiadowca1980.)
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 49 452 13-09-2025 22:32
  Толковый электрик КИЕВ MMS 133 57 553 11-12-2023 13:37
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Нужен толковый электрик. ghosTeBu4 2 2 019 13-11-2020 09:34
Останнє: Vvital
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 1 965 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 8 709 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 420 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 240 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 7 810 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 18 596 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 288 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
