Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
lartem Немає
инженер
Приєднався: Mar 2012
Бородянка-Киев
Октавия 1.8т ВТС
Повідомлення: #1171
22-12-2014 12:58 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Подскажите пожалуйста. Можно ли амортизаторы кони спорт откручивать обратно, тоесть убирать жесткость?. Машина шкода тур
От улитки, станет все быстрей..
- От улитки в движке мощность так проснется
- Поделись отчетом для клубней
- И респект к тебе не раз еще вернется!
- И тогда наверняка
- Мощью пнёт она тебя
- И резина заиграет как на скрипке...
- С атмо движкой, как всегда,
- Начинается возня
- А в итоге все закончится улиткой...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #1172
23-12-2014 15:10 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(22-12-2014 12:58)lartem :  Можно ли амортизаторы кони спорт откручивать обратно, тоесть убирать жесткость?. Машина шкода тур
У каждого аммо есть крайние граничные состояния регулировок, соответствующие режимам максимальной и минимальной жёсткости - всё что в промежутке может быть использовано ( кроме самих граничных состояний - производитель не рекомендует).
PS: на задних аммо для регулировки надо утопить шток до упора, передние регулируются при помощи ключа без ухищрений.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 15:13 Yurkinson.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #1173
22-03-2015 23:40 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Гуру європружин!Підкажіть будь ласка, які пружини обрати,з якими мітками для наступного авто: А5 до ФЛ, 1,6 МРІ, ліфтбек. Авто інколи їздить загружене: 4 людини + загружений багажник,тому потрібно на зад на клас чи й два пружини жорсткіші від "європейського" стоку...по міткам,це 1-біла,3-жовті? Передок певно на клас жорсткіше від "європейського" стоку-це які мають бути мітки?Дятел
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #1174
23-03-2015 09:17 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
У меня такая же. Себе, когда менял, нашёл на перёд: ...105АК (1-синяя, 1-оранж, 2-зел) - соответствует PR-L02, на зад не нашёл своего "класса", поставил то, что нашёл: ...115BF (1-бел, 3-жёлт).
В результате - зад приподнят на 1-1,5 см, конечно, когда ездишь один или с одним пассажиром - не очень. Но при загрузке 5 чел + груз - зад не падает очень сильно, а как бы выравнивается.
Может, вам именно так и нужно?
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #1175
23-03-2015 09:22 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(23-03-2015 09:17)pn65 :  У меня такая же. Себе, когда менял, нашёл на перёд: ...105АК (1-синяя, 1-оранж, 2-зел) - соответствует PR-L02, на зад не нашёл своего "класса", поставил то, что нашёл: ...115BF (1-бел, 3-жёлт).
ну певно,що так...буду шукати.
В мануалі написано таке: [Зображення: 2015-03-23%2B10.19.48.jpg] , передня пружина має таке маркування: [Зображення: 2015-03-23%2B10.39.14.jpg]
То виходить, що перед 1K0 411 105 АР мітки: 1 -синя,2-оранжеві,1-зелена
зад 1K0 511 115 BF мітки: 1 -біла, 3-жовті ?
Якщо авто частенько буває з пригрузом, то можливо є сенс поставити щось потужніже за BF? Якщо так, то такі 1K0 511 115 BG мітки: 1-біла,1-оранжева? Embarassed ДякуюHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2015 12:47 =Nazar=.)
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Kodiaq Sportline
Повідомлення: #1176
23-03-2015 18:09 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
115BF - то для універсалу. Собі такі поставив.
115BЕ - на ліфтбек (одна біла мітка + дві жовтих)
Кузьма Скрябін (с)
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #1177
23-03-2015 21:29 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Не зовсім вірно.
Екзіст каже що
115BF це седан (тапнути на буквочку "і") - одна біла три жовтих
а
115 BG це вже універсал (також на значок "і") - одна біла, одна оранжева
Що цікаво Елкатс дає кожному номеру задніх пружин дві вагові категорії. Чи можна вважати що перша з меншим навантаженням - це седан, друга з більшим навантаженням, як правило через один клас, це універсал?
Наприклад:
1K0 511 115 BF
1 цветовая метка - бел.
3 цветовые метки - желт
D >> - 05.03.2006
PR-1JA+0YD - весовой класс задней оси 739-766 кг
та
1K0 511 115 BF
1 цветовая метка бел.
3 цветовые метки желт.
D - 06.03.2006>>
PR-1JA+0YF - весовой класс задней оси 795-823 кг
п.с. таблиця задня ось
0YC - весовой класс задней оси до 738 кг
0YE - весовой класс задней оси 767-794 кг
0YG - весовой класс задней оси 824-853 кг
0YH - весовой класс задней оси 854-885 кг
0YJ - весовой класс задней оси 886-919 кг
0YK - весовой класс задней оси 919-952 кг
0YL - весовой класс задней оси 953-986 кг
0YM - весовой класс задней оси 987-1020 кг
0YN - весовой класс задней оси 1021-1054 кг
0YP - весовой класс задней оси 1055-1088 кг
0YQ, 0YR, 0YS, 0YT - только для спец. автомобилей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2015 22:15 yurec_.)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #1178
24-03-2015 10:49 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
а хтось ставив собі на зад такі пружини: KAYABA RH6788 чи KAYABA RH6789? І взагалі,як KAYABA в експлуатації?Embarassed
Що скажете на рахунок наступної компановки:
Перед Kayaba RH 3548, Зад KAYABA RH6788 чи KAYABA RH6773? Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2015 11:22 =Nazar=.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #1179
24-03-2015 19:00 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(24-03-2015 10:49)=Nazar= :  а хтось ставив собі на зад такі пружини: KAYABA RH6788 чи KAYABA RH6789? І взагалі,як KAYABA в експлуатації?Embarassed
Честно: я, когда начитался форумов, то начал пытаться подбирать пружины из Каябы, Бильштайна и Лежофорса (блин, язык сломал, не знаю, как лучше написать). Так вот, сравнивал толщину пружин и диаметр витков, длину пружин и т.д. и т.п. Прошло 3 недели... Плюнул и взял б/у оригинал своей весовой категории (сзади, правда, "не попал", но, кстати, не сильно жалею). Просто разница в цене новой пружины и б/у: Crying or Very sad ...
Добавлю: я же ещё и аморты заменил по кругу... Если с новыми пружинами, то цена проекта.........
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2015 19:05 pn65.)
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Kodiaq Sportline
Повідомлення: #1180
24-03-2015 19:06 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(24-03-2015 19:00)pn65 :  Добавлю: я же ещё и аморты заменил по кругу... Если с новыми пружинами, то цена проекта.........
Аморти замінили на оригінал ?
Кузьма Скрябін (с)
  Евро підвіска Superb III wywiadowca1980 61 21 468 17-11-2024 19:03
  А5: переход на евро подвеску Максимилиан 53 20 125 30-04-2024 19:09
Останнє: Максимилиан
  Ассистенты движения. Есть вопросы. Dimitrius 6 3 518 20-05-2019 23:23
Останнє: Gamester
  Пружины на Fabia new G@ngster 49 26 201 15-09-2018 06:37
Останнє: G.m
  Octavia A7 1.8TSI замена подвески с ППД на Евро 2UA нужна инфа OLEG88 21 9 711 19-08-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Пружины РС на сток аморты ????Тур Kosmos 38 16 971 05-04-2018 22:06
Останнє: Kosmos
  Пневмабаллны в задние пружины 777 30 13 880 21-09-2017 06:59
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 675 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия Dmik 82 77 302 01-04-2017 11:38
Останнє: Warner
  Пружины или амортизаторы Amoureux 26 17 019 21-02-2017 08:53
Останнє: marcus63
Переглядають: Гості: 4
