Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #1161
13-08-2014 08:49 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(05-08-2014 22:06)apylypiv :
(05-08-2014 21:40)Fastel :  насколько знаю, наши стоковые аммортизаторы такие же, как и в Европе, в отличии от пружин Sad
Коди амортів на ППДшні та європружини різні. Думаю, що й характеристики різні. Однак, не впевнений чи вирішить проблему пробиття підвіски заміна амортів.
Клубні, хто має повну європідвіску, прокоментуйте будь-ласка:
(13-06-2014 09:45)yurec_ :  Машинка была не перегруженной но достаточно загруженной. И признаться честно, мне это не совсем понравилось. Подвеску пробить заначительно легче. ... Надо признать что чувствуется как подвеска сжимается до отбойников, но мега сильных ударов не было.
В целом, полная загрузка + бак бенза, на евро пружинах сток амортах и спорт сайлентах (без дырочек) оказалось не комфортно упруго, то есть комфорт отсутствует. Был даже расстроен. Рулежка и по ровной дороге все без вопросов.
Вчера пришлось съездить в Белую Церковь, со стандартной загрузкой, я и пассажир. Блин, аж возрадовался, что не все так плохо. Прыгаю от радости
Возник вопрос. Меняет ли картину замена амортов на евро? В 80% случаев езду в не загруженной машине.
Менял себе всё евро по кругу, аморты тоже на бильштайн б4. С задними пружинами чуть-чуть "промахнулся", на 1 класс поставил выше, чем нужно (других не было), из-за этого просвет между колёсами и арками что спереди, что сзади практически одинаковый (т.е. зад где-то на 1 см выше передка). Но не сильно жалею. При полной загрузке - 4-5 чел + полный багажник зад выравнивается и его не "пробивает", т.е. есть маленький "запас".
Так вот, по ощущениям: у меня практически не пробивает никогда, на лежачих полицейских раньше "отбивало", сейчас - нет. Стало мягче прилично, в управлении тоже чуть-чуть лучше (за счёт 1,5-2 см разницы в высоте с ППД). Пробег с замены порядка 15 тык.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2014 08:50 pn65.)
iskatel900 Немає
Приєднався: Apr 2014
Повідомлення: #1162
18-09-2014 16:23 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Зравствуйте!Подскажите пожалуйста какие из этих пружин поставить?Шкода Октавия 2006 год.Бензин 1.6 MPI [attachment=65518] [attachment=65519]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2014 16:26 iskatel900.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #1163
19-09-2014 08:54 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(18-09-2014 16:23)iskatel900 :  Зравствуйте!Подскажите пожалуйста какие из этих пружин поставить?Шкода Октавия 2006 год.Бензин 1.6 MPI
Если останутся лишними:
Задние - 1 белая, 2 желтых;
Передние - 1 фиолетовая, 1 оранжевая, 2 синих;
Готов обсудить в ЛС. Hello!
То есть эти на 1,8тси, думаю на 1,6 не подойдут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2014 16:28 Барс.)
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #1164
24-09-2014 16:29 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
А подскажите плиз по аммортам 1T0413031FN. Экзист грит, что для авто со спортивной подвеской... Я вот только не понял, это РС? Или чегото путаю? Заранее Hello!
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #1165
29-09-2014 13:31 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Доброго всім дня Hello! Планую в наступному році повністю замінити ППД на Євро підвіску(хочеться комфорту). Чи не підкажете що необхідно придбати окрім амортів, пружин та відбійників? А також чи можна підібрати це все за допомогою ВІНу?
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
Повідомлення: #1166
29-09-2014 17:56 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(29-09-2014 13:31)Nikolya13 :  Доброго всім дня Hello! Планую в наступному році повністю замінити ППД на Євро підвіску(хочеться комфорту). Чи не підкажете що необхідно придбати окрім амортів, пружин та відбійників? А також чи можна підібрати це все за допомогою ВІНу?
Смотря какой пробег, можно заодно и опорные подшипники махнуть Wink
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #1167
29-09-2014 18:56 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
А це дивлячись по бюджету і потребам. Якщо його, бюджету, особливо нема - то б/у пружини та передні відбійники. Далі додаємо аморти і ... Якщо тему перечитати спочатку, або хоч з половини, то всі відповіді будуть. Smile І навіть з номерами запчастин...
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #1168
29-09-2014 19:01 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Пробіг 85,500 км. Буджет залежатиме від ціни запчастин))) Перечитувати тему нажаль часу немає... Якби був час я б не просив допомоги/не питав би Дружба
tsman Немає
Octavia Tour -> Octavia A5 FL
Повідомлення: #1169
02-10-2014 12:06 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
Чи є форумчани, які на європружинах проїхали більше 30-50тис.км.
Питання є стосовно кліренсу, на європружинах він став менший (~2-3 см ),чи з пробігом і загрузкою 3-4 пасажира не жалієтесь , що його не достатньо, особливо зимою ??
Також цікавить довжина / товщина пружин євро Lesjofors, Ейбах, РС , і ППД ?
Хто має дані прошу поділитись - суто заради ціквості.В темі не знайшов.
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #1170
04-10-2014 13:30 RE: Пружины Эйбах-30, РС и Евро на А5 (ответы на все вопросы)
(02-10-2014 12:06)tsman :  Чи є форумчани, які на європружинах проїхали більше 30-50тис.км.
я после заменя на RS подвеску уже проехал около 60 тыс. и не сомневайтесь--хватает клиренса на все... конечно иногда бывает с загрузкой полной цеплять козырьками защитными, если сильные неровности проезжаешь ...более внимательно и аккуратно просто нужно быть (хотя цеплять можно и с любым клиренсом)
зимой все тоже нормально, выгребается всюду как и при ППД....а в при сильной колее никакой клиренс кроме внедорожного не спасет
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
  Евро підвіска Superb III wywiadowca1980 61 21 453 17-11-2024 19:03
  А5: переход на евро подвеску Максимилиан 53 20 105 30-04-2024 19:09
Останнє: Максимилиан
  Ассистенты движения. Есть вопросы. Dimitrius 6 3 515 20-05-2019 23:23
Останнє: Gamester
  Пружины на Fabia new G@ngster 49 26 194 15-09-2018 06:37
Останнє: G.m
  Octavia A7 1.8TSI замена подвески с ППД на Евро 2UA нужна инфа OLEG88 21 9 707 19-08-2018 16:24
Останнє: Ozzy
  Пружины РС на сток аморты ????Тур Kosmos 38 16 957 05-04-2018 22:06
Останнє: Kosmos
  Пневмабаллны в задние пружины 777 30 13 873 21-09-2017 06:59
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 675 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Установка воздушных подушек в задние пружины Октавия Dmik 82 77 263 01-04-2017 11:38
Останнє: Warner
  Пружины или амортизаторы Amoureux 26 17 016 21-02-2017 08:53
Останнє: marcus63
Переглядають: Гості: 4
