Моторное масло (все модели)
SergM Немає
Повідомлення: #1161
23-09-2010 16:36 RE: Моторное масло Aral. Есть вопрос.
igor :Ув., SergM!
У Вас настроение поспорить. Уменя другое...
Был вопрос вначале, какое это масло. Я попытался рассказать человеку мотивы выбора, к тому же после долгого времени проб и ошибок на собственном опыте. Вот и выбрал, что на сегодня для моих ДВС больше подошло. Откуда надменность и агрессия?!
Похоже, из форума пора выходить. Читать нудно ограниченные ответы эрзац спецов, а участвовать в полемике еще хуже.
п.с.: Я меняю масла на 15 т.км. уже на протяжении 6 лет. В Европе меняют масла на 30-50 т.км. Попробуйте там лекторий о Святом Писании
Ув. Igor!
Я всего лишь с юмором намекнул о религиозности вопроса выбора масла и о невозможности "на глазок" определить его качество и влияние на двигатель. При этом любой проверенный временем известный производитель своей продукцией что-то гарантирует и ориентироваться надо не на ощущения, а на цифры / факты / результаты.
У Вас есть практический результат – я за Вас рад и пусть всё будет хорошо, но есть и обратные результаты, что как минимум должно заставить задуматься и не делать правила как из Вашего случая, так и из обратного. Кстати Вы не рассказали о Вашем пути проб и ошибок, и также он не означает "единственно правильного".
Это не спор, равно как ваш стиль езды и замены масла через 15 тыс. не могут служить стандартом для всех, тем более, что даже для Европы при 15 тыс. было примечание о том, что о смене масла можете проконсультироваться с СТО, которое может порекомендовать менять его чаще. Сейчас у них во всю переменный межсервисный интервал, опробированный для их условий.
Нудно-ограниченные ответы содержат некое зерно, говорящее о том, что масло к 15 тыс. изрядно ухудшает свои характеристики, что в Европе с её качеством топлива, смешанным режимом эксплуатации и владением авто в среднем небольшой период времени вполне допустимо и не создаёт проблем.
Хотите быть продвинуто-конструктивным – сделайте анализ вашего масла нового и после 15 тыс. и сравните результаты, но это всё равно никак не сможет повлиять на то, что в нашей стране есть риск и что "экономя" на смене масла можно в итоге потратить больше на ремонт. Не должно быть так, как бабка бабке рассказала, что это "лекарство от головы" – лучшее, т.к. симптомы могут быть одинаковые при разных причинах.
igor :Представляете мое замешательство, когда я на шкоде менял первый раз заводское масло на 13 т.км и оно не только не почернело, а было светло-серое и ...прозрачное!? Дорого я сейчас бы отдал хотя бы узнать, что там было!
1) Вы эти 13 тыс. ездили как? В щадящем режиме обкатки? – Двигатель был новый и все узлы работали идеально, дальше накладываются особенности эксплуатации.
2) Купите оригинальное масло в упаковке от ВАГа или Шкоды – и будет Вам счастье, только Вы удивитесь, что больше не увидите светло-серого и прозрачного – нельзя войти в одну и туже реку дважды.
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
Повідомлення: #1162
23-09-2010 18:17 RE: Моторное масло Aral. Есть вопрос.
Первое мнение:
Ulisss писал(а): "Высокотемпературное окисление масла всегда приводит к образованию углеродистых отложений, нагара и лака. От этого не уйти и в новом двигателе. "
мое зауваження - сколько отложений, количественно? В этом сравнении, я думаю вся разница.
Второе мнение: (противоположное первому)
SergM писал(а): "...Двигатель был новый и все узлы работали идеально, дальше накладываются особенности эксплуатации."
Ребята, может пообщаетесь между собой!? Без обид. Я больше не вижу смысла препираться. Переливаем из пустого в порожнее...Если кто-то еще читает нашу белиберду, то давно потерял нить разговора от постоянных ссылок, где все равно каждый остается при своем мнении. Все мы правы кто более, кто менее. Но почему-то отказываемся признать общие точки.Дружба
Only New
Schnell Немає
Повідомлення: #1163
23-09-2010 18:28 RE: Очиститель топливной системы
Автор Aleksey - 09-16-2010 21:23
Почему Top Tec 4200 имеет по API уровень качества CF, а TBN только 6.2 и в ремарке пишеться, для использования с низкосернистым топливом?
- Класификация API CF, принятая в средине девяностых, вообще не устанавливает нижний предел щелочного числа. Так что все возможно...
Кроме того, Top Tec 4200 это малозольное (MidSAPS) масло - значит для авто с моторами Евро 4 и Евро 5 с сажевыми фильтрами и новомодными катализаторами - значит под топливо Евро 4/5, а все такое топливо - малосернистое. А для малосернистого топлива и европейских условий щелочного числа в 6-7 единиц достаточно. Даже на удлиненный пробег (30-50 т.км.)
В наших условиях больше 15 т.км на таких маслах кататься не следует. Да и за качеством топлива следить нужно внимательно...
Schnell Немає
Повідомлення: #1164
23-09-2010 19:03 RE: Моторное масло (все модели)
а для чего нужно что бы вместе были и АПИ и допуск ВАГА?
Масла с АПИ по уровню требуемых свойств сильно отстают от масел, получивших ВАГовский допуск.
По этой ссылочке сами сможете сравнивать масла с разными классификациями-допусками (англ): http://sas-origin.onstreammedia.com/orig...index.html
gieros Немає
Приєднався: Aug 2010
Киев, Старая Дарница
Mercedes E280CDI
Повідомлення: #1165
23-09-2010 19:36 RE: Моторное масло (все модели)
(23-09-2010 19:03)Schnell :  а для чего нужно что бы вместе были и АПИ и допуск ВАГА?
Бомба, а не ссылка! Спасибо!
DiKrav Немає
Приватна особа
Приєднався: Dec 2009
Киев, Голосеево
Skoda A5 FL 1.8 TSI 7-DSG Очеень Бэлий (4450 ІТ)
Повідомлення: #1166
23-09-2010 19:47 RE: Моторное масло Aral. Есть вопрос.
Вставлю свои пять копеек. У меня 1.8 TSI (ну вообщем новая А5 FL турбо и все такое). В инструкции к автомобилю черным по русски написано , что если интервал замены масла 15 т.км , то используйте масло с допуском 502.0 , если замена каждые 30 т.км то используйте 504.0. Это официальные рекомендации WV для двигателя 1.8 TSI, а єто далеко не двиг. 1.6. До 15 т.км толку от 504.0 что козе баян. Лейте спокойно 502.0 и меняйте каждіе 15т. км. Это официальніе рекомендации Skoda Auto и WV.
А вообще это личное дело каждогоWave
[Зображення: 8flejkm8.png]
Andrey H Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #1167
24-09-2010 11:55 RE: Моторное масло Aral. Есть вопрос.
(23-09-2010 19:47)DiKrav :  Вставлю свои пять копеек. У меня 1.8 TSI (ну вообщем новая А5 FL турбо и все такое). В инструкции к автомобилю черным по русски написано , что если интервал замены масла 15 т.км , то используйте масло с допуском 502.0 , если замена каждые 30 т.км то используйте 504.0. Это официальные рекомендации WV для двигателя 1.8 TSI, а єто далеко не двиг. 1.6. До 15 т.км толку от 504.0 что козе баян. Лейте спокойно 502.0 и меняйте каждіе 15т. км. Это официальніе рекомендации Skoda Auto и WV.
30 тыс. на 504.00 в Европе, у нас дели на 2 (топливо и дороги хуже) = 15 тыс., на 502.00 максимум 10 тыс.
Кроме того 502.00 должно быть Low SAPS oil, продлиш жизнь катализатору.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #1168
24-09-2010 18:21 RE: Моторное масло Aral. Есть вопрос.
(24-09-2010 11:55)Andrey H :  Кроме того 502.00 должно быть Low SAPS oil, продлиш жизнь катализатору.
раз пошла такая пьянка, то давайте грамотную ссылочку с Low SAPS oil под вв502 или вв504 - какие масла есть на рынке?
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
DiKrav Немає
Приватна особа
Киев, Голосеево
Повідомлення: #1169
24-09-2010 23:00 RE: Моторное масло Aral. Есть вопрос.
(24-09-2010 18:21)~Water~ :
Ну про то что 502 должен быть Low SAPS это и ежу понятно. В Oct 1.8 TSI не один, а целых два катализатора - очень нежная штука в плане содержания серы,золы, и.т.д в масле. Сходу могу сказать что многие масла MOTUL относятся к категории Low SAPS, но они зараза очень дорогие. Вообще сходу можно прочитать на этикетке что масло предназначено для engine EURO IV, как правило они или Low SAPS или на худой конец Mid SAPS. Но если вібрал себе какую-то конкретную марку масла, то на сайте производителя всегда указана инфа про категорию масла Low SAPS или Mid SAPS при этом они могут быть 502 и 504.
Подобрал приблизительный список для владельцев 1.8 TSI :
MOTUL SPECIFIC 504.00-507.00 SAE 5W30
Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30
Aral SuperTronic Longlife III (VW 504.00, 507.00)
Total Quartz INEO 504.00/507.00
Mobil ESP Formula 5w-30
OMV Bixxol Special V7 (WV 504.00/507.00/505.01/506.01)
ELF SOLARIS LLX 5W-30
Valvoline SynPower XL-III SAE 5W - 30
Chevron Havoline Ultra V SAE 5W-30 504.00
Shell Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 504.00
Вообщем используйте если кому нужноЧесть!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2010 23:19 DiKrav.)
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #1170
25-09-2010 18:34 RE: Очиститель топливной системы
(23-09-2010 18:28)Schnell :  Автор Aleksey - 09-16-2010 21:23
Не важно когда принята эта классификация API CF, если масло имеет уровень качества CF оно должно ему соответствовать. API CF подразумевает эксплуатацию дизеля в тяжелых условиях и на топливе с содержанием серы более 0,5%. Щелочное число (TBN) характеризует способность масла противостоять образовавшимся кислотам, а с TBN 6,0 это сделать невозможно.
Пожалуйста внимательно читайте вопросы.
Всем Удачи!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2010 20:24 Aleksey.)
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 026 269 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 650 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 621 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 539 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 589 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 082 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 468 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 495 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 587 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 398 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 8
