Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
KUDOist Немає
Николаев
Camry 40ка
Повідомлення: #101
16-01-2013 21:29 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
я к этому отношусь паралельно, езжу на двух турбированных машинках, и одну турбированую продал, никогда не ждал пока турбина остынет, глушил и глушу машину почти сразу. и проблем не знал никогда и не знаю. думаю если б принудительное охлаждение требовалось, то его бы влепили на заводе.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #102
20-01-2013 10:39 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
Понятное дело, речь идет о режиме езды 5-6 тыс. оборотов, а потом остановиться и резко заглушить.
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
Повідомлення: #103
24-01-2013 14:25 RE:
(04-01-2009 22:25)Ninvan :  Не знаю если еще эту тему кто поддерживает.
Большое спасибо за самый первый топик! Принцип работы и устройство турбокомрессора описаны очень доходчиво.
У меня после прочтения всех выше расположенных топиков вознкили такие мысли.
После остановки автомобиля, если тепература его выхлопных газов и масла в системе очень высокая и следовательно не могут эффективно охладить турбокомпрессор, в чем идея работы автомобиля на холостых оборотах. 1-3 минуты работы на холостых оборотах мне кажется сильно не повлияют на температуру масла и выхлопных газов, а следовательно и на процесс охлаждения турбокомпрессора! Hello!
Да и ещё, неужели после остановки автомобиля и работы его на холостом ходу через минуту - три температура выхлопных газов падает с 900 градусов до 100??????
у меня в гараже дизель генератор, на выхлопе - поставил термодатчик, при полной нагрузке генератора - темп выхлопа 320 градусов, когда нагрузка отключается за 3 минуты - температура выхлопа падает до 110 градусов
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
ZeroFog Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #104
28-01-2013 09:44 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
Говорять, що в нових TSI 1.8 стоїть електромотор, який навіть після вимкнення двигуна охолоджує турбіну. В мене, щось гуде після вимкнення, і це точно не вентилятор. (2012. Octavia TSI 1.8 )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2013 09:45 ZeroFog.)
Повідомлення: #105
28-01-2013 10:12 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
(28-01-2013 09:44)ZeroFog :  Говорять, що в нових TSI 1.8 стоїть електромотор, який навіть після вимкнення двигуна охолоджує турбіну. В мене, щось гуде після вимкнення, і це точно не вентилятор. (2012. Octavia TSI 1.8 )
Только не электро мотор , а электронасос. И это таки - правда.
ZeroFog Немає
Повідомлення: #106
28-01-2013 10:28 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
(28-01-2013 10:12)Владислав :
Я то зараз користуюсь турботаймером (начитавшись статей), то що можна вимикати, чи залишити на хвилину?
Повідомлення: #107
28-01-2013 10:46 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
(28-01-2013 10:28)ZeroFog :  Я то зараз користуюсь турботаймером (начитавшись статей), то що можна вимикати, чи залишити на хвилину?
Вы прочитайте руководство по эксплуатации Вашего авто , там много ответов на много вопросов найти можно. Hello!
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #108
28-01-2013 10:52 RE:
(24-01-2013 14:25)andrrub :  темп выхлопа 320 градусов, когда нагрузка отключается за 3 минуты - температура выхлопа падает до 110 градусов
У генераторов обычно угол опережения фиксированный, поэтому температура ОГ в основном зависит от топливоподачи.
Газовая турбина когда "работает", то в сопловом аппарате происходит расширение газов тепловая энергия преобразуется в механическую и в этот момент перегреть ни ротор ни сопловой аппарат не возможно, а когда газовая турбина не "работает" а двигатель крутиться на ХХ то кинетическая энергия газов в сопловом аппарате преобразуется в тепловую и ротор с сопловым аппаратом отбирают тепло. Газы выходят холодные а все тепло "ушло" в турбину. Из этого следует, что охлаждать газовую часть турбины надо очень не продолжительное время и только если она работала при отдаче мотора более 75% от номинальной мощности. В остальных случаях ей только во вред.
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
ZeroFog Немає
Повідомлення: #109
28-01-2013 10:55 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
(28-01-2013 10:46)Владислав :
Вже вдруге перечитую. Про турбіну там нічого не сказано, тільки про те що, "Після тривалого високого навантаження на двигун після закінчення подорожі не слід одразу вимикати двигун, а дайте йому попрацювати біля 2 хвилин на холостих обертах. Таким чином, ви уникнете акамулювання тепла вимкнутого двигуна".
Я так розумію, що як би це стосувалось турбіни, то навпаки краще, коли нема різкого охолодження і випадку деформації.
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #110
28-01-2013 11:09 RE: Об охлаждении турбины. Предлагается для ФАК (+)
Попробую смоделировать две ситуации.
1) Мы едем по трассе 130км/час нам надо заехать на АЗС. В этом случае надо дать двигателю поработать 2минуты и потом можно его глушить.
2) Мы едем по трассе 130км/час заезжаем в населенный пункт. Двигаемся в нем с малой скоростью и стоим на светофоре, подъезжаем к магазину. В этом случае двигатель можно глушить сразу.
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 289 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 651 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 49 348 24-09-2020 21:30
Video Звук турбины(нужна помощь) Дмитрий Осыка 20 13 335 03-09-2019 17:36
  Диагностика турбины AlexP 23 14 240 29-11-2018 10:48
Останнє: Serj2008
  Давление турбины мотор AGU sparko 50 40 324 29-11-2017 22:13
Останнє: sashavin
  Передув турбины AGU 1.8T ANTI[SuN] 50 26 092 23-10-2017 15:51
Останнє: eact
  Маслопрвод турбины TDI 1.9 (BJB) AndronKL 0 1 650 02-08-2017 11:17
Останнє: AndronKL
  1.9 TDI BLS 77kw – недодув турбины HooPPer 14 20 290 24-02-2017 09:49
Останнє: HooPPer
  Актуатор турбины octavia a7 1.4 megamult 0 1 806 09-02-2017 22:59
Останнє: megamult
