Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #101
24-03-2014 16:57 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
Перфорация не станет разительно бодрее тормозить, и это я не придумал.
А вот насечки, может быть весьма заметен эфект.
На вскидку вот такое есть в продаже.
Ate 24.0309-0123.1 - задние до 500 грн. шт
Ate 24.0322-0151.1 - передние, до 700грн. шт.
Сам отношусь к тем, которых задолбали задние барабаны. Мордой клюет, не тормозит а только блокируется и корму тянет (NO ABS), ручника нет, механизмы само подтяжки безсмысленны. Пересыпал все новое - на месяц, дальше тож самое. Достало это.
На фабу и октаху под ступицу 5х100 задние калиперы были одиноаковы. Ухи на балке есть.
На разборке было куплено два калипера в сборе от октахи.
4 болта новые для крепления калиперов к балке.
Два новых шланга, взял от октахи, они на 5 см длинее были но в два раза дешевле. Скрутить не доточить...
диски колодки одной фирмы, заказывалось издаля, ехало долго вышло дешего, под 70 грн колодки, 250 грн за два диска.
Два новых троса ручника, под диски они другие.
два железных пыльника закрывающих диск из нутри.
Две скобы виксаторы троса ручника на калипере.
При торможении вжимается, а не клюет. Зад не блокируется, все равномерно. ручник - 3 щелчка.
Оно того стоит
SergM Немає
Повідомлення: #102
25-03-2014 10:14 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
PAnda :Сам отношусь к тем, которых задолбали задние барабаны. Мордой клюет, не тормозит а только блокируется и корму тянет (NO ABS), ручника нет, механизмы само подтяжки безсмысленны. Пересыпал все новое - на месяц, дальше тож самое. Достало это.
Оно того стоит
– Халва, халва, халва, халва, халва...
Big Grin
Виявляється ЗДТ:
1) збільшують масу задньої частини, чи як мінімум – силу тяжіння
2) блокують гальма але не гальмують – це як працюючи непрацюють?
Якщо тягне корму та блокуються гальма – не працює або невідрегульований регулятор на задній балці. Механізм саморегулювання стояночних гальм працює і через 10 років, якщо там не сталося непоправного.
Якщо немає ESP, то геометричний розмір та ресурс пробігу задніх колодок однозначно вказує на навантаження на задні гальма = порівняно мале (у рази).
PAnda Немає
Повідомлення: #103
25-03-2014 19:13 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
Нельзя говорить вобщем, абстракно, о дисковых либо барабанных тормозах. Все зависит от конкретного конструктивного исполнения. Теотетически барабанные даже лучше, площадь контакта выше и плечо больше, "...Але Є Одне Але, скорочено АЄОА"..
На барабанах задние колеса в торможении блокировались то левое то правое достаточно часто. Причем не при ахти каком торможении. Сейчас нет ничего из того что раздражало ранее.
На втором авто с зади барабаны, но к ним вопросов нет. Не бывает проблем с ручником, три щелчка и с места не сдвинеш и прочих неприятностей тоже нет.
На фабе были неприятные моменты. Замена типа тормозного узла не дает никаких гарантий на изменения. У меня совместилось желание с возможностью это сделать. Желаемый эфект наступил. На литых дисках - еще и эстетический. Совокупный набор ощущений исключительно положилельный. Мой, конкретно взятый, случай можно считать удачным, для осальных никаких гарантий. В добавок нет проблем с законом, одна заводская деталь заменена на другую, предусмотренную конструкцией.
В конце концов, колхоз - дело добровольное.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2014 19:15 PAnda.)
SergM Немає
Повідомлення: #104
26-03-2014 12:06 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
За досвідом: Якби в мене були б зношені барабани, то, враховуючи економіку, за відносно невелику доплату (завдяки розборкам) я теж би поставиви ЗДГ. А так банальна профілактика, нові колодки та підфарбування барабанів – і маємо результат "як нові" за дуже невеликі гроші і естетика у нормі. – Це з розряду "навіщо платити більше?" за невідчутне "краще".
В мене немає сумніву, що ЗДГ кращі, але питання доцільності використання коштів не забуваю.
kisfm Немає
Фабия нью 1.4 Харьков
Повідомлення: #105
21-05-2015 11:58 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
Так, а где можно увидеть ваш фотоотчет, тоже фаба у меня увидеть хочется очень
Надо следить за собой, а не искать свой язык в чьей то жо.е !!![Зображення: 53a72c94a644e7a25651eba54b8b34ae.gif]
CombiTour Немає
Приєднався: Jul 2014
Tour 2007 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #106
12-07-2015 15:42 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
Ребята, а может кто-нибудь подскажет полный перечень деталей для замены барабанов на дисковые тормоза для октавии тур, потому что разобрал недавно барабан, а оттуда посыпалась ржавчина, пружины тоже сдохшие, колодки стертые, да и у барабанов выработка большая... хочется узнать разницу в цене...
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #107
18-07-2015 14:29 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
(12-07-2015 15:42)CombiTour :  Ребята, а может кто-нибудь подскажет полный перечень деталей для замены барабанов на дисковые тормоза для октавии тур..
Шо, жалко ? Smile Ткните носом, за добрые дела - плюсы к карме Smile
CombiTour Немає
Повідомлення: #108
20-07-2015 13:52 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
Товарищи! не пролистывайте мимо, помогите нуждающемуся в полном списке запчастейSmile
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #109
21-07-2015 09:32 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
(20-07-2015 13:52)CombiTour :  Товарищи! не пролистывайте мимо, помогите нуждающемуся в полном списке запчастейSmile
Всем кто знал и не написал - маленький минус к карме Smile
Вот, смотри чего я нашел - http://sanekua.ru/menyaem-barabannye-tor...avia-tour/
Итого :
Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.
Если шото не то, то хоть поправьте .Дружба
За всю эту куйню мне насчитали 10500 грн у оффов Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2015 16:57 Владимир_.)
CombiTour Немає
Повідомлення: #110
23-07-2015 09:45 RE: Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New
(21-07-2015 09:32)Владимир_ :
Итого :
Спасибо, что откликнулись) Все таки нужно и ступицу менять(((
А 10500 это вместе с работой?Я удивлен Я на экзисте насчитал 8500Курить (ATE). Нужно будет узнать сколько за работу возьмут в интерциклоне на здолбуновской
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2015 10:50 CombiTour.)
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 734 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Замена руля Skoda Fabia New ratel 9 5 620 14-11-2018 19:59
Останнє: StaSok
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 457 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 757 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 85 262 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  Рапид 1.6 бенз, замена барабанов на диски Kaban-69 7 4 501 23-11-2015 09:48
Останнє: Crazychal
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 28 355 22-07-2015 12:40
  Замена динамиков Fabia 2004 Immelstorn 12 16 914 26-12-2014 10:28
Останнє: Александръ
  датчик износа торм колодок на тур lammer 30 21 309 04-11-2014 09:55
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 14 954 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
