Не много-ли жрет Fabia 1.2 ???
| Автор | Повідомлення |
MX
Рассказчик ![]() ![]() Повідомлень: 84 Приєднався: May 2006 Skoda Fabia Combi 1.2 |
1.2HTP
CAXA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 9 704 Приєднався: Sep 2006 Днепр |
ihor
Ученик ![]() Повідомлень: 23 Приєднався: Mar 2010 Fabia II 1.2 i HTP 12V |
MX
ihor
Misterd
Олексій ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 8 190 Приєднався: Jun 2008 Поділля WV Golf Variant AJ5 1.6 DSG |
Maka
Мегаписака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Повідомлень: 2 059 Приєднався: Sep 2008 Позняки Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN |
CJ
Сestovatel...... ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 1 128 Приєднався: May 2006 Ukraine, Kiev Skoda Fabia Mk.1,(1.4 AME) Česká auta |
Yurentij
Классик ![]() ![]() ![]() ![]() Повідомлень: 979 Приєднався: Apr 2009 Одесса сити Skoda Fabia Sedan 1.4 |
MX
| fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым | Svrdvsk | 23 | 8 350 |
31-03-2024 03:20 Останнє: StaSok |
| жрёт резину - причины? | Платон | 8 | 1 901 |
29-11-2021 17:13 Останнє: Egor25 |
| Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло | Awes | 7 | 2 025 |
03-05-2021 20:40 Останнє: Ulisss |
| Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно | KontoraB | 2 | 2 220 |
04-09-2019 07:34 Останнє: CHERY |
| Жрет нутряк.... | Медведь | 61 | 17 208 |
04-08-2017 14:42 Останнє: Медведь |
| Жрет резину после замены опорных подшипников | SanyCF1 | 12 | 6 610 |
09-12-2016 17:54 Останнє: SanyCF1 |
| 1.2BME жрет масло!!! | ®Денис® | 35 | 17 262 |
08-02-2015 22:57 Останнє: Fraer |
| Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель | Дима-Север | 14 | 9 825 |
22-01-2015 23:00 Останнє: flusher |
| Повышенный расход топлива - много вопросов | iGermanN | 10 | 12 578 |
15-01-2015 11:14 Останнє: iGermanN |
| СТО - надо! много по мелочи и не только... | Nils | 0 | 1 044 |
27-05-2014 17:35 Останнє: Nils |
Вердикт: В ХЛАМ ушатаные стержни клапанов, полностью прогоревший 1 клапан и раздолбаное седло, без "5 минут" разрушившийся клапан (напомню, если такое происходит, то в большинстве случаев двигатель 1.2 на свалку целиком, т.к. поршневая группа не продаётся на него по запчастям).
Исключительно благодаря прямым рукам мотористов и токарей мой двигатель восстал из пепла. И это всё произошло на 70 000км пробега! Основная причина: некачественное топливо, вся грязь из которого не прогорала и покидала двигатель (как происходит на больших оборотах или на больших объёмах цилиндров), а оседала на маленьких клапанах двигателя. Рабочая поверхность клапана перестала быть геометрически ровной, образовался нагар, раздолбал седло клапана в ГБЦ и понеслось...
А теперь подумайте ещё раз, прежде чем переключить передачу на 2500т.об. На мои доводы, что мол Шкода рекомендует переключаться до 3000 ответ был один: А КАКОЙ бензин рекомендует Шкода? Не украинское ли говно (читай "литовский премиум", "белорусский" и всё такое что нам впаривают на наших АЗС). Я теперь переключаюсь на 3500-3700, а самое главное регулярно выезжаю на трассу и гоняю машину на высоких оборотах на вехних передачах. Пока не жалуюсь. Кстати, расход по Киеву (редко бываю в пробках) в среднем 7,5. По трассе от 5,5 до 7, в зависимости от скорости.
Нет компрессии, ЭБУ отрубает катушку - цилиндр глохнет. На прогретом двигателе - т.к. холостой ход - низкие обороты. На ходу не отрубалась ни разу. Разобрали ГБЦ и всё ясно стало. До проблемы ездил переключаясь на 2500-2700 (не на гору). "Жалел" машину... А как оказалось, словами механиков - я не "жалел", а "душил" двигатель отсутствием нужной порции топливной смеси.
а по трассе 5,5 при скорости 110/130км.
![[Зображення: f998a5eba284.gif]](http://i021.radikal.ru/1003/c6/f998a5eba284.gif)
и заметил что апетит чуток уменьшелся и стабилизировался.
![[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]](http://line4auto.ru/skoda/1_d_2_15042001_3_1.gif)
