ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
Повідомлення: #101
29-01-2010 22:08
Олексій :Може ще мені з таким допоможете. При різкому гальмуванні коли колеса клинить десь під дном щось глухо стукає, так враження ніби баняком по дну. Що за новость мля в мене?
тоже такое бывает, думаю сайленты...
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Повідомлення: #102
29-01-2010 22:13
misterd :
Я вже рік їх збираюся поміняти, ніяк руки не доходять. Прийде весна поміняю
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #103
29-01-2010 22:18
misterd :не скажу бо не знаю, гланое не брать VIKA NOVA PRIDE ECCB - это китай не хороший но дешевый...
Я понял спасибо. Завтра займусь ремонтом.
[Зображення: 350x60.gif]
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #104
29-01-2010 22:19
misterd :ШРУС - 100% а ступицу при снятом шрусе проверить надо на шум при вращении - если шумит или гудит то тоже на замену.. ступицу ищи FAG или SNR - они идут в оригинале но в 2-3 раза дешевле...
А ШРУС есть FAG или SNR ?
Повідомлення: #105
29-01-2010 22:30
нет, шрус есть оригинал, gkn-spidan, GLO, Loebro, вроде спидан нормальные и на многи авто идут в оригинале но точно не скажу...
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #106
29-01-2010 22:36
misterd :нет, шрус есть оригинал, gkn-spidan, GLO, Loebro, вроде спидан нормальные и на многи авто идут в оригинале но точно не скажу...
Я понял спасибо, Дружба Дружба Дружба
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #107
30-01-2010 21:37
Сегодня был на Перова купил:
1) ШРУС Loebro - 570,00 грн.
2) Головка с переходником на 36 (12-ти гранка) - 150,00 грн Я удивлен
Пол дня работы с помощью и дело сделано Smile
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #108
05-03-2010 13:57 Ответ: ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
Всем привет! сегодня победил свой непонятный Повбывав бы стук, проблему пределить не смогли на всех СТО, что Я посещал.
Заменил на SV-auto втулки стабилизатора (оригинал 18мм.) и доволен как слон. Руль стал жестче, стуков - грюков нет. Сделали все по правилам и со скидкой от Skoda-clubМир.
Всем удачи и не ломайтесь!
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #109
05-03-2010 14:30 Ответ: ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
ааа)) ну, само собой.. щаз у меня такая же байда наблюдается. докатаюсь, пока дороги подлатают. в любом случае, а вчера сам лазил смотреть- 2 сайлентблока пиндец убиты + втулки стаба. притом стаб издает такие звуки, будто по днищу палкой колотят. мда, токо дилемма... у меня уже третий комплект втулок. вроде меньше диаметра уже и нет... но стаб менять не хочуДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2010 14:31 GeX.)
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #110
05-03-2010 18:58 Ответ: ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
(05-03-2010 14:30)GeX :  а притом стаб издает такие звуки, будто по днищу палкой колотят. мда, токо дилемма... у меня уже третий комплект втулок. вроде меньше диаметра уже и нет... но стаб менять не хочуДобыча мыслей
Да мне этот стук до боли знаком, за рулем это выглядит так Дятел ... есть еще втулки 17 мм. а если и они большие остается только колхозить как на российском форуме
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2010 18:59 BloodMoney.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 392 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 874 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 538 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 207 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 529 23-10-2024 13:56
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 428 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 059 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 225 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 208 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 794 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
