Установка би-ксенона в штатную оптику Skoda Octavia Tour
Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #101
18-01-2010 14:10
_Infinity_ :
Skodavod :
_Infinity_ :Хм...у меня корректор на 2 стоит вообще-то, на "-" лупило строго в зеркала впереди идущих (регулировал на Евроавтоцентре, официал). На галогенках Осрам Нахтбрехер корректор стоял на 1.
Думаю, что неправильно отрегулировали. В незагруженном состоянии корректор должен быть установлен именно в положение "-". Если у Вас УЖЕ стоит положение "2", то как Вы сможете опустить фары, когда загрузите машину, корма сядет, а нос поднимется? Будете и дальше "лупить строго в зеркала впереди идущих".
Я поставил 2 из соображений превентивной гуманности (может быть даже излишней) к другим участникам движения (в положении 1 уже свет ниже зеркал, но т.к. меня совершенно устраивает положение 2, я опустил фары еще ниже). На галогенках обычных ездил в положении -, на нахтбрехерах - 1, на бишке - 2.
Пардон))
Я, очевидно, Вас не правильно понял - решил, что Вам настроили фары на "2" так как должно быть на "-" Hello!
Все грамматические и иные ошибки просьба принимать за авторскую пунктуацию и угадывать в них тайный смысл и явный умысел.
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #102
18-01-2010 15:49
_Infinity_ :Какие блоки/лампы ставил?
И лампы и блоки InfoLight
Úspěch, který trvá
Unker13UA Немає
Приєднався: Jan 2010
Позняки.
Тур 1.9TDi
Повідомлення: #103
18-01-2010 18:55
Убил бы изобретателя ксенона!!! Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы
Adri@n Немає
Outlander XL
Повідомлення: #104
18-01-2010 21:11
Unker13UA :Убил бы изобретателя ксенона!!! Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы
Прогресс неизбежен Laughing
Decoder Немає
паяльнег
Octavia 1.8T WTS
Повідомлення: #105
18-01-2010 22:12
misterd :так фара ж герметична должна быть что б влага не попадала и не потело потом стекло внутри фары
фокус зависит от ламп! мне настоятельно рекомендуют только пролюмен - у него самый четкий фокус получается (но это ксенон а на би не знаю...)
Правильно рекомендуют, у самого такой стоит в рефлекторной оптике, много я видел на своем веку биксеноновых ламп из всех пролюмен самый правильный фокус, тесла кстати на ближнем светит идеально, кому интересны цены на эти брэнды звоните или пишите в личку, дешевле врятли найдете Hello! в наличии любой цоколь и любая температура, также большой выбор блоков Hello! Отправлю в любой регион Hello! Кто уже купил просьба не звонить, нерасстраиваться Смешно
pureys :
_Infinity_ :Мне делали сбоку фары пропил, через который выводились провода. Крышка не сверлилась! ИМХО симпатичнее, провода выходят вниз, прямо к балласту и сверху вообще не видно следов вмешательства
-1 к такому подходу к этому Hello!
-100 несоглашусь!!! Два года ежу с таким способом прокладки проводов, ниразу незапотела ниодна фара!! это самый правильный и эстэтичный метод прокладки проводки, так как гермитичность фары в большей степени зависит от герметичности стекла а не открышки, влага идет извне и приходится больше какразтаки на стекло фары, а изнутри идет только пыль, поэтому крышка больше служит для защиты проникновения пыли а не влаги!!! вобщем на будущее - акуратненько срезаем кантик корпуса где прилегает крышка и плотненько тромбуем провода! Hello!
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #106
18-01-2010 22:25
[Зображення: DSCI0016.JPG]
Вот такой кадр получился, корректор стоит между 1 и 2, машина поднимается по индустриальному мосту вверх(!). Можно увидеть четкую границу и отсутствие засветки впереди идущей машины. В реале конечно лучше видно, но в тянучке неудобно рулить и фотать одновременно Laughing
Di-ma Немає
Повідомлення: #107
18-01-2010 22:35
Adri@n :
Да, галогенки уже как 25лет ставятся в машины Smile А изобретателям всегда доставалось, вспомним хотябы Бруно и Галилея Упал и качаюсь
Decoder Немає
паяльнег
Octavia 1.8T WTS
Повідомлення: #108
18-01-2010 22:41
_Infinity_ :Вот такой кадр получился, корректор стоит между 1 и 2, машина поднимается по индустриальному мосту вверх(!). Можно увидеть четкую границу и отсутствие засветки впереди идущей машины. В реале конечно лучше видно, но в тянучке неудобно рулить и фотать одновременно Laughing
Засвет может быть только у кЕтайских ламп у которых неправильная фоксировка и как ее некрути она будет светить по воробьям, но никак не надорогу Поскакали
vav Немає
...дитя хаоса...
Повідомлення: #109
18-01-2010 22:52
Сегодня еще раз снял правую фару и проверил все контакты. Оказалось, что проблема была вызвана тем, что контакт с "-" не плотно прилегает к корпусу авто, т.к. мешает изобилие краски на нем ("спасибо" за это производителям ксенона). Решил это путем установки стопорной шайбы (шайба с зазубринами).
Результат: ксенон светить ровно, галочки видны отчетливо. Корректор установил на «-» - дальность в норме, вверх не задран (возможно это результат «настройки» фар с завода). Светом доволен. Сам отходил на различные расстояния и проверял – если фары чистые абсолютно не слепит. Буду чаще протирать фары – таким образом следить за светом и тем, чтобы никого не слепило.
Теперь сам отчет о проделанной работе:
Сняв левую фару закрепляем «-» с помощью штатного отверстия на лонжероне.
[Зображення: 4001509_dbcd5d5e.jpg]
Рядом закрепляем блок розжига на двухстороннем скотче (который шел в комплекте). После приклеивания (через 2…4 минуты) попробовал оторвать блок … Это мне так и не удалось, что является положительным. За крепление блока не переживаю.
[Зображення: 4001514_262148ad.jpg]
А вот и тот самый "-" из-за которого пришлось сегодня еще раз снимать фару и минут 30 с тестером проверять все контакты (также менял местами лампы для проверки), пока не выявил проблему.
[Зображення: 4001511_d28fa421.jpg]
Блок розжига для лампы правой фары пришлось немного переоборудовать (отпилить одно «ухо» крепления, а также отогнуть какую-то пластинку с номером возле лонжерона, чтобы блок можно было закрепить).
[Зображення: 4001515_a18783ee.jpg]
Сверлим отверстия в крышках фар, для того, чтобы провести проводку. При этом в левой фаре отверстия больше, т.к. в него было проведено питание от штатной проводки к комплекту ксенона. К сожалению, в комплекте поставки ксенона заглушек не было, поэтому взял обычные резиновые заглушки (их вид и номер не знаю, т.к. опознавательных знаков на них нет).
Вот так выглядит отверстие в крышке левой фары (самое большое)
[Зображення: 4001513_6b334e6.jpg]
Левая фара (вид сзади)
[Зображення: 4001517_75bb1329.jpg]
Правая фара (вид сзади)
[Зображення: 4001516_f21dd86a.jpg]
Фото «галочек» и дальности света выложу позже.
P.S. Огромное спасибо и много пива Adrian-у за помощь в установке и сегодняшней проверке.
Úspěch, který trvá
Di-ma Немає
Повідомлення: #110
18-01-2010 22:59
vav :Сегодня еще раз снял правую фару и проверил все контакты. Оказалось, что проблема была вызвана тем, что контакт с
Это только у меня картинки не грузятся?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 163 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 796 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Проблемы ксенона (блока комфорта) на А7 doc.hate 11 3 146 01-10-2021 19:20
Останнє: andrey_notar
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 741 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 609 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 7 986 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 567 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 6 720 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 182 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
