Замена ламп поворотников на LED
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
Повідомлення: #101
28-12-2011 11:47 RE: Замена ламп поворотников на LED
В Тойотах, Лексусах тоже такой процесс.
Я привел ссылку как образец, думаю, если поискать - найдется решение и для Шкод.
Gonna ride the wild wind
zeon.ua Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #102
28-12-2011 12:11 RE: Замена ламп поворотников на LED
(28-12-2011 11:47)Rider :  В Тойотах, Лексусах тоже такой процесс.
Авторитетно заявляю, что не найдется. Hello!
Arrow Даже у плохого администратораесть свои плюсы... Wink ссылки на ком. сайты запрещены.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDi
mr.Po Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #103
28-01-2012 16:32 RE: Замена ламп поворотников на LED
Вопрос к знатокам.
если на туре менять лампы поворотов на светодиодные, нужно только заменить кандёр и все?
(если не нужна проверка целостности)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #104
29-01-2012 12:17 RE: Замена ламп поворотников на LED
(28-01-2012 16:32)mr.Po :  Вопрос к знатокам.
да
svl2010 Немає
Повідомлення: #105
29-01-2012 16:01 RE: Замена ламп поворотников на LED
Mavrodi: А случайно не знаешь что надо допаять с родным реле (кнопкой аварийки) чтобы работала индикация поворотов прицепа?
Я схемы в Эльзе изучил и там все просто меняется: нужно один пин вывести на приборку на синий разъем, а на его место сделать перемычку с другим пином.
Так вот суть вопроса только в самом реле - обычное стоит 200-300 грн, а с индикацией поворотов прицепа 800 грн.
Я свое обычное реле разбирал и там есть на плате свободные места.... Думал ... но недодумался.
А может кто еще знает в чем отличие на плате реле?
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 161 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 328 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 730 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 240 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 398 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 822 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 164 18-11-2014 18:06
  Посоветуйте производителя ламп p21w Andrew_S 25 13 010 23-10-2014 18:09
Останнє: ОТКшник
  Выбор ламп для Фабии в ПТФ Vra4 8 9 311 14-06-2013 15:35
Останнє: Vra4
Information Прошу совета по замене ламп marova 17 8 133 09-01-2013 00:47
Останнє: Yurkinson
