Плохой запуск после чистки форсунок
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #101
29-10-2009 11:29
CNH :После мойки происходила таже фишка...но по опыту знаю,что помимо чистки,желательно процедуру повторить,вся кака за один раз невымывается.
А еще говорят, что если при промывке на стенде контролировать распыл и производительность, то все моеться за 1 (один) раз. Вот только, иногда приходиться мыть по 3-4 часа.
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Повідомлення: #102
29-10-2009 14:08
Где то года два назад читал правда в инете ,что двигателя ББЗ 74Кв,нужно мыть именно не снимая форсунок с двигателя,по той причине ,что мойки требуют и впускные клапана...с которыми после 100 тысячного пробега начинаются проблемы с залипанием.Насколько это правда не знаю...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #103
29-10-2009 15:01
CNH :Где то года два назад читал правда в инете ,что двигателя ББЗ 74Кв,нужно мыть именно не снимая форсунок с двигателя,по той причине ,что мойки требуют и впускные клапана...с которыми после 100 тысячного пробега начинаются проблемы с залипанием.Насколько это правда не знаю...
Че-то больше на прикол похоже...
Интернет от детей глупеет!
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #104
29-10-2009 17:04
BBOORRYYSS :
+1))))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
CNH Немає
баснописец
Повідомлення: #105
30-10-2009 11:48
Нашёл!
У двигателей 1,4 л, 101 л. с. с индексами AUB или BBZ (на кузове красный шильдик 16V) другая беда: из-за большого содержания смол в отечественном топливе стержни клапанов покрываются отложениями и могут зависнуть в направляющих. Последствия печальны – дорогостоящий ремонт с заменой гнутых клапанов и дырявых поршней. Чтобы снизить вероятность поломки, желательно при каждом ТО промывать форсунки без демонтажа (на работающем двигателе); при этом очищаются и стержни клапанов. Также старайтесь избегать коротких поездок с непрогретым мотором. Если же приходится ездить на большие расстояния, то и промывать можно реже – через одно, а то и через два ТО: при длительных повышенных нагрузках смолы и нагар частично «выветриваются».
http://www.autosvit.com.ua/advicev.php?id=1
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #106
30-10-2009 14:16
CNH :Нашёл!
Если не ошибаюсь, AUA, AUB, BBY, BBZ, BUD ГБЦ одинаковые, все 16ти клапанные, только у BBY, BBZ, BUD есть обратный клапан к возд фильтру.
Далее технология определения износа направляющих клапанов для этих всех двигателей:
– Вcунуть клапан в нaпрaвляющую втулку. Кoнeц cтeржня клaпaнa дoлжeн нaxoдитьcя в oднoй плocкocти c кoнцoм нaпрaвляющeй втулки. Из-зa рaзличныx диaмeтрoв cтeржней следует применить впуcкнoй клaпaн тoлькo для нaпрaвляющей втулки впуcкнoгo клaпaнa и, cooтв., выпуcкнoй клaпaн - для нaпрaвляющей втулки выпуcкнoгo клaпaнa.
– Oпрeдeлить зaзoр при нaклoнe.
Прeдeл изнoca: 0.8 mm. (Источник - Эльза)
Т.Е. Зазор у всех этих двигателей одинаковый...
В случае чистки форс. без их снятия, очищаться, возможно будет только впускной клапан! Мало того у двигателей AUB и BBZ заводом произв заложено залитие 98 бенза у всех остальных 95... Тогда совсем нипанятна, зачем была написана такая статья?! Rolling Eyes
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 828 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 434 26-05-2026 09:11
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 334 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 073 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 422 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 333 02-08-2023 19:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 972 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 378 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 425 04-05-2022 10:16
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 468 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
