Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #101
05-02-2013 15:57 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
jokerr9 - спасибо за наводку, я уже нашел такую схему как у вас с переходниками Smile) буду паять!
По-хорошему наверное лучше не в лаурины всю колодку от галогена перекидывать,
а разобрать штатный и переставить пины в лауриновкий разьем + дотянуть землю проводом потолще, и, если надо, туманки.
Стремно ведь как-то - туманка,ксенон,и дальний и все это на 1.5мм земле. Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2013 15:57 Factor.)
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #102
13-02-2013 14:23 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
думаю ставить линзы нет смысла .а купить фару уже готовую D2S+H4+H3
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #103
13-02-2013 22:30 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(13-02-2013 14:23)Chaniz :  думаю ставить линзы нет смысла .а купить фару уже готовую D2S+H4+H3
смысл есть если бюджет ограничен Mr. Green
правильные фары это D2S+H1+H3+w5w (ближний,дальный,туман,габарит)
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Octavia Tour 1,6 (5+)
Повідомлення: #104
14-02-2013 09:25 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
А теперь вопрос на засыпку по лауринам. Фиг с ней со шторкой в линзе - так и не понял зачем она нужна.
Дальний свет по отношению к ближнему в фарах по разному.
Если выставить ближний в один уровень, то левый дальний будет лупить выше, чем правый. Регулировок ближней линзы нет, ПТФ - есть. Официалы выставили одинаково дальний, и при этом ближний слева стал ниже.
Все бы ничего, так прикрутил контроллер ДХО на дальний и при "выравнивании" ближнего дальний в режиме DRL стреляет в разнобой.
Есть подозрение, что врядли так задумано, чтою слева ближний был ниже.
Кто как свои настраивал?
ЗЫ. Шайбочки подложить не проблема, фары блин хреново снимаются и ставятся, да и холодно пока, да и крышка блин на саморезах дыбильная.
[Зображення: ab61972.gif]
** 1069 **
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #105
14-02-2013 10:00 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(14-02-2013 09:25)Shlepik :  Регулировок ближней линзы нет
Есть регулировки - там резиновые шайбочки под 2мя винтами. Снять крышку и будет видно.
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Повідомлення: #106
14-02-2013 10:26 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(14-02-2013 10:00)jokerr9 :
спасибо. понял. провтыкал.
далее наводящий, но глупый вопрос. Куда должно попасть самое яркое пятно дальнего? Понятно что в искривление галки, но "соприкосаться" с галкой (на рис - 1), перекрывать(2), отстоять(3)?
(сорри за античертежное исполнение...)
Ответ то я на него знаю, но как он должен выглядеть? Центр пучка дальнего на экране должен попасть в отметку центра фокуса отражателя дальнего - т.е. тупо прямо, без уклона, как ближний. Но как его так по людски настроить на снятой фаре, стоящей на табуретке и светящей на жалюзи или коробку от самой же фары...?
Нет возможности выехать на ровную пустую дорогу ночью с разобранной фарой и попробовать. НО есть возможность снять фару и поразвлекаться дома, подавая питание от компутерного блока питания).
Кстати когда отстраивал туманки, то светил в ближний и ПТФ фонариком от телефона! Ближний и ПТФ отстроил просто ляля, а вот то что дальний с линзой ближнего не пляшет я как-то не подумал.
** 1069 **
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2013 10:31 Shlepik.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #107
14-02-2013 10:52 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
У меня 1й вариант
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #108
14-02-2013 22:30 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
нет у тебя резиновых шайбочек кажется. Вытящил я их Smile
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #109
14-02-2013 22:41 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(14-02-2013 22:30)MrCrazy :  нет у тебя резиновых шайбочек кажется. Вытящил я их Smile
У меня нет шайбочек. А в стоковом лаурине есть Smile
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #110
18-02-2013 16:48 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
А кто какие блоки розжига использует на лауринах ?
Родные стоят дорого да и купить их проблема, а если китай, то какой-то тонкий наверное ?
хотелось бы блоки на фару закрепить с минимальным "колхозом", потому озадачился выбором Embarassed
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 770 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 957 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 394 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 448 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 979 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 659 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 717 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 763 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 009 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
