Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Повідомлення: #101
25-01-2024 11:08 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
кабель VCDS прошиває ЕБУ??? Курить
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #102
25-01-2024 14:39 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Надеюсь он описался. Разговор был за vag can pro
PashPash Немає
Приєднався: Dec 2023
Україна
Skoda Superb 2.0 TDI DSG CFFB 2013
Повідомлення: #103
25-01-2024 23:35 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(25-01-2024 14:39)toledo :  Надеюсь он описался. Разговор был за vag can pro
Спасибо что подправили, верно, vag can pro
Повідомлення: #104
26-01-2024 08:41 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
ок, а захист там же треба ще знімати, хіба там не к-таг чи кесс потрібен?
PashPash Немає
Україна
Повідомлення: #105
26-01-2024 21:58 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(26-01-2024 08:41)Misterd :
Захист від нових прошивок?
думав почати з чогось простого, прошивати, щоб вникнути в процес. Можливо нові карти в навігацію, клімат, коробку.
Потім можливо і спробую відкатити прошивку ЕБУ з Vag can pro.
за Кесс і к-таг буду таког гуглити або ютуб дивитись, дякую.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #106
27-01-2024 09:54 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(26-01-2024 21:58)PashPash :
Якщо уложите блок, що я так бачу з прочитаного досить вірогідно...., "план Б" вже маєте? Чи все буде добре і нічого паритись ))))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2024 09:55 wywiadowca1980.)
PashPash Немає
Україна
Повідомлення: #107
27-01-2024 10:20 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
(27-01-2024 09:54)wywiadowca1980 :
Таке можливо. Я не спішу туди лізти, я ще поки зовсім далекий від цього. Вивчаю інформацію, далі буде видно. Чесно, страшно туди лізти самому і без досвіду. Порахую яка зараз періодичність регенерацій в мене, якщо більш менш прийнятно то питання відкату прошивки поки залишу на потім,саме через часті регенерації я це хотів зробити. В будь якому випадку кабель в мене вже буде, можливо хтось з досвідом допоможе дистанційно це зробити, але якщо туди раз полізу то прийдеться періодично це самому робити для ТО. Ще зважую плюси і мінуси від цього.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #108
27-01-2024 10:38 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Яка ціна за таку послугу у нормального спеца по VAG-ам у вашому населеному пункті?
100, 200, 500 евро/доларів? Не цікавились ?
Може варто один раз залити у нормального спеца (чи на конторці) хорошу "не консервну" прошивку блоку (так званий "чіп") і спокійно забути за ці всі приколи.....Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2024 15:54 wywiadowca1980.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #109
27-01-2024 15:49 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Он будет заливать штатную прошивку, не важно vas5054 или vag can pro. Тут не нужны тюнерские бриблуды
Вопрос хороший, а изза чего его можно уложить? Как бы вопрос правильный в целом... Но сколько таких уже прошитых. В этом и есть разница в цене отдать от пары сотен конторе которая условно будет иметь головняк если вдруг что или делать самому...
В клубе сколько на самом деле людей которые сами себе шьют и обновляют блоки на коленке? Их много, поверьте. Я уже молчу за ваговодов, любителей ауди, ну и Сеата...
Не надо сгущать. Если не подсовывать левую прошивку или не высадить АКБ - то в 99 процентах, а то и больше - проблем нет.
Блок может лечь у кого угодно, восстановить/заменить смогут далеко не все. Но сгущать краски настолько, такое себе действо. Можно было просто по другому сформулировать - о оценке рисков Wink
Это уже не к тебе - Удаленно давать кому-то прошивать глупо, потому что просто деньги на ветер за удаленку, непонятно кому за нажатие пары кнопок. В случае ЧП - разбираться и финансировать ремонт опять же самому.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2024 16:00 toledo.)
gelmas12 Немає
Приєднався: Sep 2024
Повідомлення: #110
12-09-2024 13:45 RE: Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB
Доброго дня.
Skoda A5
Підкажіть хто може в Київі прошивку дизельгейт 9977 відкотити на більш старішу версію?
Двигун: CFHC R4 2.0L
SW: 03L906018CT / 9977
HW: 03L906018BR
Дякую
  06A906018FH прошивка shcherbinkin.e 0 182 13-08-2026 12:02
Останнє: shcherbinkin.e
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 401 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 974 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 392 620 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 263 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 938 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  прошивка приборки 1z0920843s Mals73 0 841 03-12-2022 11:01
Останнє: Mals73
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 322 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 443 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 429 18-08-2021 19:22
