Вася диагност. Помогите с выбором
awas59 Немає
Приєднався: Oct 2021
Дніпро
Skoda Octavia a5 1.6 mpi bse 2012
Повідомлення: #101
11-09-2025 17:03 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Може зробите знімки з єкрану і виложите я думаю буде цікаво подивитись що може elm327?
Повідомлення: #102
12-09-2025 07:40 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(11-09-2025 17:03)awas59 :  Може зробите знімки з єкрану і виложите я думаю буде цікаво подивитись що може elm327?
в парі з чим? ))) ви очікуєте Васю від ельма? не буде...))
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #103
12-09-2025 14:32 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Продавал их много, разных версий, от какой-то 12 и далее.
Покупал от производителя, китайского, потом забил на это...
awas59, для Вас, версия что у Вас, с головой хватает для вашего авто...
Обновление, чревато что ложится все в камень...
Не всегда, но бывает.
Функции что есть - то есть, врядли добавит...
Рекомендую пользовться софтом что в комплекте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2025 14:40 1.2HTP.)
awas59 Немає
Дніпро
Повідомлення: #104
13-09-2025 14:22 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Таки Да, Ви праві, той хто продавав говорив щоб необновляв, бо може злетіть прошивка і нового навряд чи буде більше .
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #105
13-09-2025 20:24 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Как владелец лицензионного скажу - шотнового там реально нифига на старые авто, на свежаки да, может что доработают, подтянут
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #106
13-09-2025 22:11 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Лицензия просто глубже работает...и стабильно Hello!
Китай основное, в принципе все работает, а обрезан в каждой версии может быть по разному...
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #107
13-09-2025 22:32 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Да нема там в китае обрезок, обрезок в софте. Да и в зависимости от чипв шнурка можно накататить взломанную версию. В любом случае базы которые добавляются с обновлением - все на свжие авто. Они даже ленятся добавить те файлы которые есть хендмейд в инете, к примеру как по бдоку абс в моем случае, причем файлу уже лет 10. Поддержка свежих авто - лицензия, для всего что старше наверное лет 5ти - разницы вообще никакой. Елм - может многое, но нет такого колличество датчиков,описаний и т.д, так как за исходники всеравно берут "lbl" файлы, пиды, и вручную вносят в тот или иной софт, временами с неправильными офсетами, потому данные могут быть неверны. Чтото просто удобно делать обд11, чтото так же легко и просто делать карсканером, гдето кариста делает то, что васей вы устанете перебирать группы. Одно нетотменяет другое. Гдето нужен вас5054 . Многое прошло ушло в онлайн. Надо определиться сзапросами и уже плясать от них. Вася, vcss маст хев в влюблм случае, даже китай(не важно кодирование,логи показания датчико- траблшутинг, елм - хорош доступным софтом, некоторым реально простым кодированием.вас5054-обновление прошивок, траблшутинг но можно сказать продвинутый и совсем не для всех. Итого по цене - vcds китай+елм+vag can pro для шитья. Вас5054 слишком дорого, и в 99 процентах не нужен
  допомого по ВАГ кабелю Вася діагност Василь Топилко 2 1 612 25-07-2021 22:27
Останнє: Василь Топилко
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 139 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 451 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 752 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :) wywiadowca1980 238 100 651 20-10-2019 14:18
  Ошибка с выбором комплекта ГРМ Сапыч 16 5 294 26-06-2019 14:57
Останнє: A_Z_V
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 9 582 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 403 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
  Подшипники передних ступиц.помогите с выбором. vitaly 1974 5 3 319 03-01-2018 20:55
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 19 164 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
