Троит Fabia 1,2 12V
Лёха Немає
Повідомлення: #101
18-05-2009 11:28
Capers :а действительно ли такая плохая компрессия 12,8 - 16 - 15,8 ? ? ?
а может попробовать замерить на другой станции... мало ли...
Capers Немає
Повідомлення: #102
18-05-2009 11:52
Лёха :
Мерял. Такое же. Но вопрос в том, надо ли при такой компрессии мотор разбирать? Shocked
Из постов понял, что разбирают, когда до 6-7 падает...
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
Повідомлення: #103
18-05-2009 19:30
Capers :Вопрос для тех, кто разбирается в моторах: а действительно ли такая плохая компрессия 12,8 - 16 - 15,8 ? ? ? Что надо головку вскрывать? Смотрю, тут у людей гараздо хуже. Симптомы, по которым обратился на СТО - вибрация на холостом иногда проявляющаяся. Свечи поменял, катушки проверял, форсунки работают исправно. Нашли плавающую ошибку пропуска в 1-ом цилиндре зажигания("TPL")... котрую комп не показывает, но она - есть... Я удивлен
беспокоится стоит при 11.5 если не ошибаюсь.Это по книжке для официалов....
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
Игорёша Немає
Fabia Elegance 1,4 16v, 74kW/101 л.с.
Повідомлення: #104
18-05-2009 23:20
Лёха :
Игорёша :Дал просраться на повышенных оборотах 4000-4200...дёргаться перестала, загорелся значок "неисправности двигателя"!
а вот это на насос не похоже... думаю насос можно исключить...
Мастер мне сегодня тоже сказал, что на насос не похоже! Договорился подъехать завтра в обед - будем выворачивать наизнанку и всё проверять!! Честь!
Живи здесь и сейчас!
[Зображення: ab45315.gif]
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #105
19-05-2009 08:51
Ну, что же, померял компрессию, и даже не знаю, радоваться или нет.
Меряли слева на право (если стоять лицом к мотору), показало 14-14-8 Я удивлен
Думали-гадали, капнули масла, выросло до 12 , кажись, но мастер говорит, что масло фиговое давай мол другое искать, ну я и дал свой мобил, который в двигло залит, выдало что-то 13 или 13,5. Ну и я начал уже прикидывать стоимость ремонта. Потом смотрим, с первого цилиндра пошел дым Shocked Подгорает масло, шо за нафиг. Не держат кольца, из-за чего и остается масло на стенках и получаем такую компрессию, 14 ??? Мастер сказал, что это не нормально и надо более детально разбираться (сам он не моторист, а занимается системой впрыска и чистой инжектора).
Поставили свечи обратно, дали поработать пару минут, заглушили. Сняли свечу и капнули растворитель, дабы проверить реальную компрессию, возможно там тоже из-за остатков масла в цилиндре там компрессия 8, а реально и то меньше, НО после залития растворителя, получили цифру 13 Shocked ЧУДО??? ответ " могли залечь кольца, вот мы их и привели в чувства" , после чего капнули более сильный растворитель, и получили компрессию уже почти 14, что не могло не радовать.
После чего эксперименты закончились, т.к. надо было ехать на работу, но он посоветовал вместо вскрытия и ремонта, попробовать средство, для повышения компрессии, оно впрыскивается в цилиндр и там создает на стенках какой то налет (не помню точно название).
Подумав, начинаю склоняться к мысли, проверить компрессию у других мастеров и тогда уже принимать решение Smile
Кто, что думает по этому поводу?
Capers Немає
Повідомлення: #106
19-05-2009 09:07
Я бы померял у официалов с распечаткой, с которой можно и в Еврокар на консультацию. (впринципе сам так и сделал)
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #107
19-05-2009 09:16
Capers :Я бы померял у официалов с распечаткой, с которой можно и в Еврокар на консультацию. (впринципе сам так и сделал)
А толку? машина не на гарантии, что я от Еврокара добьюсь? Что они отзовут машины с двигателями 1.2? Mr. Green
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Повідомлення: #108
19-05-2009 09:39
Mikk :А у меня поддергивает только на постоянных оборотах где-то в диапазоне 1900 - 2500, причем обычно на 4ой или 5ой передачах, чуть газ в пол - разгон всегда нормальный, без дерганий. Почистил дроссельную (правда не адаптировал). Намного лучше не стало.
Может у кто -то уже сталкивался с таким?
Пожалуйста, подскажите.
В мене також дьоргалася коли переключався з 2 на 3 або з 3 на 4, думав попа мотору. Поміняв заправку і "О чудо!!!" мотор як новий.
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Capers Немає
Повідомлення: #109
19-05-2009 11:11
Maka :
Нет, чтобы получить официальные рекомендации по поводу компресии. Вам хотябы допуски по данному мотору озвучат и укажут на причину поломки, если таковая присутствует вообще.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #110
19-05-2009 11:30
Рекомендации, думаю, можно и на сервисе узнать, а вот причину поломки откуда они могут знать? разве что " или это или то" , но мне такие варианты не надо, я и без них это узнать могу, на том же сервисе, не один же я с такой компрессией Evil or Very Mad
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 222 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 506 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 544 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 394 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 774 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 648 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 075 26-02-2021 23:27
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 783 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  троит на холодную Евгений-octavia 35 12 462 19-11-2019 07:05
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 693 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
