Замена ремня ГРМ
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #91
22-11-2017 15:25 RE: Замена ремня ГРМ
(22-11-2017 14:29)Лесничий :  Мой выбор - отдельно ремень CONTITECH + ролики\натяжители INA.
При покупке проконтролировать дату выпуска ремня, производитель разрешает хранение не более 5 лет, наверное есть смысл брать посвежее.
Розглядаю такий варіант також. Трохи дорожче виходить.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #92
22-11-2017 16:08 RE: Замена ремня ГРМ
SNR KD457.33
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #93
22-11-2017 16:10 RE: Замена ремня ГРМ
(23-09-2017 11:44)boxin91 :  Вообщем приобрёл комплектом ремень и ролик gates, помпа dolz, поехал менять.....
На сто поглядели на ремень и сказали что ещё поездишь тыс 20 точно проблем на нем не увидели, помпа не течёт. Менять не стал. Решил к весне-лету заменю, прибегать нужно всего тыс 5.
Но сервесмены отметили очень слабое прокапывание на ремень, и сказали, что это не гуд. Рекомендовали заменить прокладку выпускного коллектора, капанной крышки, сальник полуоси, сальник rz 813436600, сальник rz 813436700.
Вообщем поехал с одним, вернулся с другим.....
А что блл, если нет ?Shocked В негодность приходят волокна внутри ремня (не только от работы, но и от времени и попадания на него ГСМ), а потом хороший (с виду) ремень рвётся с типичными последствиями. (Это мне сказали на СТО).
Я заказал замену ремня ГРМ не смотря на, то что он проехал 2/3 от рекомендуемого пробега, но время прошло.
- Прокапывание масла ?
(22-11-2017 15:25)yuristkonsult :
Какие ролики Конти ложит в свой к-т ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 16:12 ШВАРЦ.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #94
22-11-2017 16:34 RE: Замена ремня ГРМ
(22-11-2017 16:10)ШВАРЦ :  Я заказал замену ремня ГРМ не смотря на, то что он проехал 2/3 от рекомендуемого пробега, но время прошло.
Рекомендуемый это сколько?
60 или 90 тыс?
У самого уже 45 тыс пробег на комплекте Гейтс + помпа Хепу (есть мнение, что SKF лучше).
А то одни пишут на 60 лучше меняй, другие наоборот, что это все дело более 120 тыс. спокойно ходит...
Что говорят первоисточники для AGU?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 16:40 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #95
22-11-2017 16:39 RE: Замена ремня ГРМ
(22-11-2017 16:10)ШВАРЦ :  Какие ролики Конти ложит в свой к-т ?
Какие захочет такие и ложит, INA тоже попадается но не она одна.
(22-11-2017 16:34)wywiadowca1980 :  говорят первоисточники для AGU?
ELSA - 180тыс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 16:44 Лесничий.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #96
22-11-2017 16:45 RE: Замена ремня ГРМ
(22-11-2017 16:39)Лесничий :  ELSA - 180тыс
Я удивлен
Смотрел видео тов. Травникова, он там обзоры делал 1.8T 20V.... так он говорил, что когда эти моторы только вышли с конвеера на гольфах и ауди в средине 90-х, замена ремня грм рекомендовалось при 60 тысячах...
Далее, с развитием я так понимаю "технологий", продлили до 90, потом 120 и сейчас уже до 180 тысяч.....
Но мотор ведь с тех пор не изменился....
Мое имхо, от греха подальше менять на 60 тыс....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 16:58 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #97
22-11-2017 16:48 RE: Замена ремня ГРМ
(22-11-2017 16:45)wywiadowca1980 :  Я удивлен
Ага, страшно? Smile Сами смотрите, скопипастил.
Файл(и)
.doc  Проверка состояния зубчатого ремня привода распредвала.doc (Розмір: 96,5 кб / Завантажень: 28)
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #98
22-11-2017 16:51 RE: Замена ремня ГРМ
60 или 90 тыс?
Это я на Вектру (там 150 т.км или 10 лет, что наступит раньше).
(22-11-2017 16:48)Лесничий :  Ага, страшно? Smile Сами смотрите, скопипастил.
Ничего этого у меня не обнаружено, но 11,5 лет Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 16:54 ШВАРЦ.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #99
22-11-2017 16:57 RE: Замена ремня ГРМ
....Сами смотрите, скопипастил.
Мда....
Там эти товарищи и воздушный фильтр предлагают менять на 60 тыс. или раз в 4 года....
Если так, то все с ними ясно.... жлобы Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 17:09 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #100
22-11-2017 17:30 RE: Замена ремня ГРМ
ина Курить
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 161 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 774 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 577 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 917 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 533 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 338 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 151 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 395 04-02-2019 19:08
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 727 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 567 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
