Установка би-ксенона в штатную оптику Skoda Octavia Tour
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #91
17-01-2010 21:13
pureys :
vav :Возник еще один вопрос.
А становятся ли задние крышки наместо после установки би-ксеноновой лампы?
Да в них если по уму делают отверстие в середине крышки (чтоб было аккуратно то лучше фрезой для парктроника и ставится резиновая шайба с прорезью снаружи по кругу,провод с клеймой пропускают внутрь резинки,а сама резинка закрывает отверстие плотно) Hello!
Мне делали сбоку фары пропил, через который выводились провода. Крышка не сверлилась! ИМХО симпатичнее, провода выходят вниз, прямо к балласту и сверху вообще не видно следов вмешательства.
Повідомлення: #92
17-01-2010 21:18
так фара ж герметична должна быть что б влага не попадала и не потело потом стекло внутри фары
фокус зависит от ламп! мне настоятельно рекомендуют только пролюмен - у него самый четкий фокус получается (но это ксенон а на би не знаю...)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #93
17-01-2010 21:27
_Infinity_ :Мне делали сбоку фары пропил, через который выводились провода. Крышка не сверлилась! ИМХО симпатичнее, провода выходят вниз, прямо к балласту и сверху вообще не видно следов вмешательства
-1 к такому подходу к этому Hello!
Di-ma Немає
Повідомлення: #94
17-01-2010 21:35
misterd :так фара ж герметична должна быть что б влага не попадала и не потело потом стекло внутри фары
Резали строго под провода, не думаю что будет потеть. Хотя...посмотрим.
У меня Tesla - граница устраивает, бликов нет и свет ложится ровно. Рекомендуют лампы Infolight - кто может прокомментировать? О Пролюмен слышал только положительные отзывы. Только цена кусается у них.
vav Немає
...дитя хаоса...
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #95
18-01-2010 10:24
Вчера установил и себе би-ксенон - комплект о котором писал в первых постах. к сожалению на стенде проверить пока возможности нет, но визуально - граница четкая. Сейчас корректор стоит на дилении "-" и фары абсолютно не слепят.
Однако проверить в "кромешной тьме" не смог, т.к. проверив работу ксенона вечером обнаружил, что правая фара не светит Sad
Сегодня буду перекидывать фары местами, чтобы выяснить в чем именно заключается проблема, и - устранять.
Фото-отчет выложу после устранения проблемы с правой фарой.
Úspěch, který trvá
Di-ma Немає
Повідомлення: #96
18-01-2010 10:41
vav :Вчера установил и себе би-ксенон - комплект о котором писал в первых постах. к сожалению на стенде проверить пока возможности нет, но визуально - граница четкая. Сейчас корректор стоит на дилении "-" и фары абсолютно не слепят.
Хм...у меня корректор на 2 стоит вообще-то, на "-" лупило строго в зеркала впереди идущих (регулировал на Евроавтоцентре, официал). На галогенках Осрам Нахтбрехер корректор стоял на 1.
vav Немає
...дитя хаоса...
Повідомлення: #97
18-01-2010 10:50
_Infinity_ :Хм...у меня корректор на 2 стоит вообще-то, на "-" лупило строго в зеркала впереди идущих (регулировал на Евроавтоцентре, официал). На галогенках Осрам Нахтбрехер корректор стоял на 1.
Я не смог проверить полноценно т.к. фары светили пока было светло. Поэтому про свет ночью смгу сказать только после того как сделаю правую фару.
Úspěch, který trvá
Di-ma Немає
Повідомлення: #98
18-01-2010 11:03
vav :
Какие блоки/лампы ставил?
Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #99
18-01-2010 13:17
Думаю, что неправильно отрегулировали. В незагруженном состоянии корректор должен быть установлен именно в положение "-". Если у Вас УЖЕ стоит положение "2", то как Вы сможете опустить фары, когда загрузите машину, корма сядет, а нос поднимется? Будете и дальше "лупить строго в зеркала впереди идущих".
Все грамматические и иные ошибки просьба принимать за авторскую пунктуацию и угадывать в них тайный смысл и явный умысел.
Di-ma Немає
Повідомлення: #100
18-01-2010 14:01
Skodavod :
Я поставил 2 из соображений превентивной гуманности (может быть даже излишней) к другим участникам движения (в положении 1 уже свет ниже зеркал, но т.к. меня совершенно устраивает положение 2, я опустил фары еще ниже). На галогенках обычных ездил в положении -, на нахтбрехерах - 1, на бишке - 2.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 163 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 796 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Проблемы ксенона (блока комфорта) на А7 doc.hate 11 3 146 01-10-2021 19:20
Останнє: andrey_notar
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 741 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 609 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 7 986 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 567 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 6 720 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 182 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
