Плохой запуск после чистки форсунок
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #91
25-10-2009 20:24
а кто, что может сказать про такую чистку? http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=19317
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #92
25-10-2009 21:00
а как узнать: обедненная смесь или нет?
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #93
25-10-2009 23:45
Чистил 2 раза, на 90 и 120 тыс. Все обошлось, но после описанного выше это было последний раз Я удивлен
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #94
26-10-2009 19:00
misterd :насколько я понял то их ли чистить каждые 20 тыс или не чистить вообще, я почистил на 80 тыс наверно первый раз и им конец пришел...(2м из 4х) как мне объясняли то там клапан типа конус в конус входит, при загрязнении пояляется налет нагар и тд, что смещает внутр. конус и появляется выработка на наружном конусе. потом мы смываем все г.. и из-за выработки имеем негерметичность!
Глупости какие. Я чистил свои форсы на 150 тысячах, усе гуд. А перед этим тренировался на форсунках доставшихся в наследство от отца, с пробегом тыщ 300 и замененых после мойки, по озвученой тобой причине - две текли. Я их вылечил ацетончегом - держат давку отлично и "сцут" правильно.
shurken Немає
Повідомлення: #95
26-10-2009 19:02
DarkWanderer :Интересует вопрос, почему чистки инжектора нет в регламентных работах предписаных заводом?
А потому-что в мурзилке написано заправляться искючительно евротопливом с присадками или добавлять присадку в горючку, если бензус обычный. Только вот кто у нас те мурзилки читает.
shurken Немає
Повідомлення: #96
26-10-2009 19:18
Vlad-Octavia :а кто, что может сказать про такую чистку? http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=19317
Вполне пормальный вариант. Карбклинер хорошо моет. Правда стоит после мойки в прямом направлении, дунуть пару раз в обратном, для прочистки фильтра или фильтр вынимать и мыть отдельно.
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #97
28-10-2009 15:49
BloodMoney :Чистил 2 раза, на 90 и 120 тыс. Все обошлось, но после описанного выше это было последний раз Я удивлен
Да просто форс. нужно для профилактики чистить каждые 20тык (не ультразвуком!!!) и не будет нарушаться ее герметичность!!!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Повідомлення: #98
28-10-2009 20:27
После мойки происходила таже фишка...но по опыту знаю,что помимо чистки,желательно процедуру повторить,вся кака за один раз невымывается.2 свечи после чистки в 99% случаев,нужно менять.3 при чистке никто не обращает вниание на то,что иногда загорается лампочка ЕПС,а это говорит о том ,что компухтер начинает с ума сходить непонимая,на чём работает двигатель (и частично переставая читать показания датчиков,от того что лампочка потухла суть работы двигателя особо не меняется,ошибки в памяти блока впрыска остались- могу ошибаться!по поводу аварийного режима,но у меня обнаружилась "неисправность датчика О2" хотя лампочка ЕПС загоралась только во время чистки ).Соответсвенно желательно после (двойной читки,я доочищался через неделю мучений) подьехать на СТО и "обнулиться"...а к чистке форсунок на ваговских двигателях желательно,а я думаю,что и необходимо помыть и адаптировать дросель.Незабывайте,что то что мы называем адаптацией дроселя ,по сути дела является регулировкий оборотов хлостого хода.И опять таки по собственному опыту скажу,что никогда машина не будет нормально работать и ехать если обороты ХХ находятся вне нормы...в сказку о самоадаптации неверю.Год проездил после мойки дроселя,а при адаптации (лично присутствовал)понял ,что лопухнулся...долгое время катаясь не на 100 ,а на 60-70 лошадках....
ПС. три года проработал механиком Хонда,на ДМИ,системы впрыска кардинально отличаются от ВАговских...но всё вышенаписаное выборка из личного опыта (подтверждённого три дня назад).
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #99
28-10-2009 20:50
CNH :Незабывайте,что то что мы называем адаптацией дроселя ,по сути дела является регулировкий оборотов хлостого хода.
Это именно адаптация положения дроссельной заслонки. А регулировка оборотов холостого хода выполняется по другому.
CNH Немає
баснописец
Повідомлення: #100
29-10-2009 11:07
я суть уловил,адаптация это соответствие положения педали и заслонки в дросельном механизме,а обороты ХХ...это немного отдельная тема,так вот я хотел сказать именно о ХХ...
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 810 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 398 26-05-2026 09:11
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 331 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 060 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 414 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 266 02-08-2023 19:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 920 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 357 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 419 04-05-2022 10:16
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 463 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
