Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
REDMAX Немає
Харьков сити
Повідомлення: #91
04-12-2014 14:40 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
я езжу с хмелем. Устанавливал сам.
Инструкция для фабки.
Установил вариато Микролуч ХОЛЛ
Фабия 1 1.4 16V 2006 год
1.
Подсоединяем Красный провод к +12 на аккумуляторе.
2.
Подсоединяем Черный провод к (-) на аккумуляторе.
3.
Подсоединяем кабель ГБО к компу и
Вариатору, запускаем программу Микролуч.
4.
Если вариатор законектился, он начинает мигать зеленым.
ЗАПИСЫВАЕМ ПРОШИВКУ с папочки Microluch Hall,
прошивку hall_fabia_©.BIN
5. КОЛЕНВАЛ
Ищем разъем датчика коленвала, снимаем его с датчика.
-это не просто поэтому приготовьте заранее чем разжать защелку.
-чтоб вытянуть разъем на удобное место сверху двигателя, потребуется отщелкнуть еще 2 разъема которые держат провода.
Берем в руки разъем датчика коленвала, срезаем частично изоляцию с провода посредине (№2светлый провод точно не помню). Срез изоляции делаем на расстоянии не более 3
см от разъема.
Берем белый провод, который в ЕКРАНЕ очищаем
от изоляции его конец и прикладываем к проводу где мы только что срезали изоляцию.
Заводим машину и в программе МИКРОЛУЧ используя
встроенный в программу настройки вариаторов осциллограф снимаем осциллограмму сигнала датчика на прокрутке стартером, нажимая кнопку «5 мС». Если осциллограмма снялась (вы поймете если это произойдет, рисунок изменится с
прямой линии) значить провод выбран правильно.
Разрезаем провод с которого сняли сигнал в 3
см от разъема. Снимаем изоляции с двух концов. К концу что ближе к разъему присоединяем белый провод в ЕКРАНЕ, к другому зеленый в ЕКРАНЕ. Хорошо изолируем места соединений.
На разъеме датчика коленвала ищем тестером
минус. Срезаем часть изоляции. Снимаем черный провод с аккумулятора и
присоединяем к срезу что только что сделали и ЕКРАН тоже к нему. Надежно изолируем.
С датчиком коленвала все
6. РАСПРЕДВАЛ
Ищем
-это просто
Берем в руки разъем датчика распредвала, срезаем
частично изоляцию с провода посредине (№2 светлый провод точно не помню). Срез изоляции делаем на расстоянии не более 3 см от разъема.
Берем белый провод, который НЕ В ЕКРАНЕ очищаем от
встроенный в программу настройки вариаторов осциллограф снимаем осциллограмму сигнала датчика на прокрутке стартером, нажимая кнопку «5 мС». Если осциллограмма снялась (вы поймете если это произойдет, рисунок изменится с прямой линии) значить провод выбран правильно.
ТЕПЕРЬ У НАС
ОТОБРАЖАЕТСЯ В ПРОГРАМЕ РАБОТА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА.
см от разъема. Снимаем изоляции с двух концов. К концу что ближе к разъему присоединяем белый провод НЕ в ЕКРАНЕ, к другому
зеленый НЕ в ЕКРАНЕ. Хорошо изолируем места
соединений.
С датчиком распредвала все.
ДАЛЕЕ
7. Берем желтый провод вариатора и обрезаем
его под корень, он нам не нужен. Изолируем.
8. На редукторе есть клапан который открывает
подачу газа, к нему подходит два провода + и -.
Заводим машину ждем пока включится газ и смотрим тестером который из них (+). НА (+) делаем срез изоляции и
присоединяем к нему синий провод (клапан газа +). Изолируем.
9. Присоединяем провод питания +12 В после
замка зажигания. Это нужно для того чтоб не садить аккумулятор когда машина
долго стоит. Можно присоединить просто к аккумулятору но я не советую. В моем
случае я взял схему подключения своего ГБО, нашел провод который уже
подсоединен после замка зажигания. Сделал срез на проводе и соединил его с
Красным +12В проводом вариатора. Заизолировал.
10. Делаем корпус для вариатора, так как в
базе отсутствует. Если его не будет, то ему быстро будут вафли.( год два).
11. Дальше настраиваем углы опережения, пока
поставил 7 на оборотах до 1000 с плавным
опусканием до 3 градусов на оборотах
4500-4500 дальше 0.
Также я выставил задержку 7 секунд так как у
меня форсунки включаются по очереди и подача бензина выключается тоже с
задержкой чтоб не было рывка при переключениях газ-бенз.
1. Подсоединяем Красный провод к +12 на аккумуляторе.
2. Подсоединяем Черный провод к (-) на аккумуляторе.
3. Подсоединяем кабель ГБО к компу и Вариатору, запускаем программу Микролуч.
4. Если вариатор законектился, он начинает мигать зеленым.
ЗАПИСЫВАЕМ ПРОШИВКУ с папочки Microluch Hall, прошивку hall_fabia_©.BIN
5. КОЛЕНВАЛ
V8.
Берем в руки разъем датчика коленвала, срезаем частично изоляцию с провода посредине (№2 светлый провод точно не помню). Срез изоляции делаем на расстоянии не более 3 см от разъема.
Берем белый провод, который в ЕКРАНЕ очищаем от изоляции его конец и прикладываем к проводу где мы только что срезали изоляцию.
Заводим машину и в программе МИКРОЛУЧ используя встроенный в программу настройки вариаторов осциллограф снимаем осциллограмму сигнала датчика на прокрутке стартером, нажимая кнопку «5 мС». Если осциллограмма снялась (вы поймете если это произойдет, рисунок изменится с прямой линии) значить провод выбран правильно.
Разрезаем провод с которого сняли сигнал в 3 см от разъема. Снимаем изоляции с двух концов. К концу что ближе к разъему присоединяем белый провод в ЕКРАНЕ, к другому зеленый в ЕКРАНЕ. Хорошо изолируем места соединений.
На разъеме датчика коленвала ищем тестером минус. Срезаем часть изоляции. Снимаем черный провод с аккумулятора и присоединяем к срезу что только что сделали и ЕКРАН тоже к нему. Надежно изолируем.
6. РАСПРЕДВАЛ
-это просто
Берем в руки разъем датчика распредвала, срезаем частично изоляцию с провода посредине (№2 светлый провод точно не помню). Срез изоляции делаем на расстоянии не более 3 см от разъема.
Берем белый провод, который НЕ В ЕКРАНЕ очищаем от изоляции его конец и прикладываем к проводу где мы только что срезали изоляцию.
ТЕПЕРЬ У НАС ОТОБРАЖАЕТСЯ В ПРОГРАМЕ РАБОТА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА.
Разрезаем провод с которого сняли сигнал в 3 см от разъема. Снимаем изоляции с двух концов. К концу что ближе к разъему присоединяем белый провод НЕ в ЕКРАНЕ, к другому зеленый НЕ в ЕКРАНЕ. Хорошо изолируем места соединений.
ДАЛЕЕ
7. Берем желтый провод вариатора и обрезаем его под корень, он нам не нужен. Изолируем.
8. На редукторе есть клапан который открывает подачу газа, к нему подходит два провода + и -. Заводим машину ждем пока включится газ и смотрим тестером который из них (+). НА (+) делаем срез изоляции и присоединяем к нему синий провод (клапан газа +). Изолируем.
9. Присоединяем провод питания +12 В после замка зажигания. Это нужно для того чтоб не садить аккумулятор когда машина долго стоит. Можно присоединить просто к аккумулятору но я не советую. В моем случае я взял схему подключения своего ГБО, нашел провод который уже подсоединен после замка зажигания. Сделал срез на проводе и соединил его с Красным +12В проводом вариатора. Заизолировал.
10. Делаем корпус для вариатора, так как в базе отсутствует. Если его не будет, то ему быстро будут вафли.( год два).
11. Дальше настраиваем углы опережения, пока поставил 7 на оборотах до 1000 с плавным опусканием до 3 градусов на оборотах 4500-4500 дальше 0.
Также я выставил задержку 7 секунд так как у меня форсунки включаются по очереди и подача бензина выключается тоже с задержкой чтоб не было рывка при переключениях газ-бенз.
ПУНКТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ7. Берем желтый провод вариатора и обрезаем его под корень, он нам не нужен. Изолируем.
Все же пришлось подключить так как машина дергалась когда на скорости (2000об/мин ) бросаеш педаль газа.
Подсоединил к проводу на дроселю проблема ушла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2014 14:46 REDMAX.)
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
Приєднався: Apr 2010
Повідомлення: #92
08-12-2014 14:06 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
Вообще в этом не понимаю, но понимаю что для авто на газу это нужно, поетому воопрос.
Можно ли такое сделать на 1,8т (двигатель AGU) и сколько это будет стоить?
Извеняюсь, сам из Киева - кто таким занимается в Киеве? Посоветуйте СТО (без рекламы).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2014 14:09 kondratenk@bigmir.net.)
REDMAX Немає
Харьков сити
Повідомлення: #93
08-12-2014 16:12 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
Легко:
Найдите сайт микролуч и звоните им, они посоветуют своих лучших клиентов, что монтажом занимаются (которые у них покупают эти дефайсы) установка от 500грн будет стоить.
benzhek Немає
Приєднався: Mar 2014
Повідомлення: #94
18-01-2015 22:24 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
ребятки напишите мне у кого какое значение долговременной (долгосрочной) коррекции топлива, а то у меня на бензе -38, а на газу -48. снимал через OBD ELM327 scanmaster-ом теперь не знаю что делать? машина фабия новая 1.4 16v.
Повідомлення: #95
18-01-2015 22:42 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
если нет ошибок (а походу должна быть по богатой смеси ошибка - если нет ошибки по богатой смеси елм врет показания или они не в %). проверь форсунки бензиновые или ЛЗ.
Нормальное значение долговременной топл. корекции (-5 - +5%).
Может быть при нагрузке в диапазоне -5 до +5, а на холостом ходу в диапазоне -10 до +10 %.
У меня на бензине -3% в нагрузке. На газу - на хх +2%, в нагрузке -2%. уменя 1.4 только 8v
benzhek Немає
Повідомлення: #96
19-01-2015 20:19 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
А какой программой вы измеряете? я пробовал Торком с андроида и сканмастером, результаты одинаковые. И как он может врать данные то цифровые?!
Повідомлення: #97
19-01-2015 20:41 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
(19-01-2015 20:19)benzhek :  А какой программой вы измеряете? я пробовал Торком с андроида и сканмастером, результаты одинаковые. И как он может врать данные то цифровые?!
Вася-диагност.
посмотрите ошибки
при <-25% - ошибка слишком богатой смеси
при >+25% - ошибка слишком бедной смеси
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2015 20:43 makedonsky.)
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
Повідомлення: #98
28-01-2015 14:19 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
Доброго дня всем! Заказал комплект гбо на свою фабу, не могу определится с объмом баллона, продавец предлагает 42л здесь пишут про 53л, станет баллон больше 42л?
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
Повідомлення: #99
28-01-2015 14:23 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
(28-01-2015 14:19)uz3rr :  Доброго дня всем! Заказал комплект гбо на свою фабу, не могу определится с объмом баллона, продавец предлагает 42л здесь пишут про 53л, станет баллон больше 42л?
42л замість запаски. 53 не влізеHello!
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
Повідомлення: #100
28-01-2015 16:16 RE: Установка ГБО (IV поколение) на Fabia/Fabia New
Пускай подбирает у-щик по размерам под запаску - у меня на фабии 47л баллон 630 х 200
думаю еще 10-15 мм сверху до уровня пола в багажнике будет
Если баллон 225 мм высотой, то думаю на 10-15 мм (1-1,5 см) будет выше уровня пола в багажнике (будет выступать). Но установщик может поставить, если вам все равно
  Сумісність поперечок на рейлінги Roomster/Fabia/Octavia Volodymyr79 3 1 692 18-11-2023 21:58
Останнє: Максимилиан
  Магнітола на Skoda fabia 3 Geliograf 11 4 217 24-07-2023 23:57
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 704 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Ксенон на Fabia!!! freedom 152 83 069 16-09-2021 16:16
Останнє: Виталий95/10
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 541 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Skoda Fabia 2009. Заміна блоку бортової мережі з 6Q2937049F на 6Q1937049F shukylapeter 0 2 171 05-07-2021 08:26
Останнє: shukylapeter
  Fabia mk1 и 185/65/15 - будет затирать? pr.dimitry 15 10 199 26-12-2020 00:20
Останнє: дядя Игорь
  максимальный профиль на R14 fabia 3dmitri 51 40 375 14-12-2020 00:22
Останнє: aleksey02
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 669 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 660 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
