HELP!!! Масло в 3-м цилиндре!!! не знаю что делать... :(
rellik Немає
Приєднався: Aug 2007
skoda felicia
18-02-2008 17:53 HELP!!! Масло в 3-м цилиндре!!! не знаю что делать... :(
Подскажите пожалуйста. У меня фелиция 1.3, пробег 160 000. Когда купил проверял певый цилиндр, все было в норме... в процессе эксплуатации (меняя свечи) обратил внимание на огромный нагар на свече в 3-м цилиндре, при этом заметил повышенный расход масла - около 0.5 литра на 1000 Недоумение Иногда мотор подтраивает. Поменял сальники клапанов - не помогло, поменял кольца - результат тот же... Подсказали знакомые, что сальники могли быть не очень, решился и еще разок поменял - картина та же, свеча в 3-м цилиндре с большим нагаром, все остальные в норме. Остается один вариант-трещина в головке цилиндров, подскажите прав или нет.
Foley Немає
Fabia New 1.4i, Волга ГАЗ-21Р' 65
раз кольца, сальники менял и не помогло значт есть вероятность того что есть дефект блока. Дым синий с выхлопной трубы валит?
..:: In GOD We Trust::..
[Зображення: fola.gif]
[Зображення: ab62534.gif]
  Купив Фабу без сервісної книжки, що робити не знаю Aersto 134 11 722 14-02-2021 13:31
Останнє: Railnolds
  Тече масло не знаю звідки 1,9 TDI шкода а5 vikingfloki 3 1 030 29-07-2020 13:03
Останнє: vikingfloki
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 2 753 28-04-2020 22:06
  Горит лампочка АБС, не знаю, что означает (помогите плз!) cat-yellow 12 32 547 31-01-2018 09:33
Останнє: SergM
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 5 114 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 8 076 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 26 902 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
  помыл мотор на свою голову и не знаю что теперь делать MaksimZ 13 7 052 22-10-2013 00:54
Останнє: d9n
  Не знаю вчем дело помогите . Александр фаб 20 3 332 16-05-2013 15:06
Останнє: avtostat
  1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ? Oleksii Pinchuk 32 23 070 10-05-2013 21:18
Останнє: skodabox
