Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Route Немає
Fabia New 1.2
11-06-2010 14:48 Question Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Доброго времени суток! Народ подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой:машина не хочет ехать (полная потеря мощности) после достижения 3000 оборотов двигателем причем только на 3-4-5 скоростях, на 1-й и 2-й двигатель можно крутить хоть до красной зоны. Получается что максимальная скорость 80 кмConfused на 4-й. После остановки все повторилось. Потом машина постояла около получаса - завел - все работает как надо!Laughing
Roha Немає
Львов
11-06-2010 15:21 Ответ: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
у меня такое было после замены цепи грм. больше 3000 не крутилася на любой передаче после диагностики оказалося что криво выставили шестеренки - ошибка датчика наклона распредвала или чето такое, разобрали двиг сново выставили все и машина поехала....
Route Немає
Fabia New 1.2
11-06-2010 15:33 Ответ: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
через недельку 5-е ТО, надеюсь дотянуПоехали
11-06-2010 15:46 Ответ: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Ну-ну....
Comanch Немає
Fabia Classic 1.2
11-06-2010 20:18 Ответ: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
В доме есть фаба 1.2хтп в такси. Так вот - завтыкал мен с заменой цепи, и тоже машина не тянула после 3000. тоже тянул с заменой.... пока там что-то не навернулось на баксов 700 в тотале. вообщем крайне не реккомендую с ремонтом
Route Немає
Fabia New 1.2
11-06-2010 21:54 Ответ: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
ShockedВсем спасибо! В понедельник еду на СТО.Курить
JuriyB Немає
Skoda Fabia 1.2
27-11-2011 20:40 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Столкнулся с этой же проблемой. После компьютера показал ошибку датчика полж. распредвала. Порекомендовали заменить. 240 грн - результата никакого. Порыскал по форумам. Послушал умные советы. Проверил механик разные варианты, и всё сошлось на цепи. Но у меня ситуация цікавая. Цепь на звено перескочила но я не понял когда. Говорят, что это возможно, когда машина стоит на склоне на передаче.
сообщения объединены
Кстати! Кто подскажет, какой вообще ресурс цепи? Если натяжитель перемещается на 15 мм - это много или ещё нормально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2011 20:41 JuriyB.)
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
28-11-2011 14:11 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
меня тоже этот вопрос интересует.кто когда менял?
сейчас 81ткм. проблем с авто нет.но вот читал тут что на 90 тысячах надо менять цепь, натяжитель и что то там еще.и надо ли? прочитал инструкцию к авто, ничего там не нашел подобного.
и еще интересует вопрос: сколько ремень генератора на 1.2ВМЕ ходит и когда его менять?
FiLL Немає
Шкодник
Приєднався: Sep 2011
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
01-12-2011 16:49 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
Я свой ремень осматривал лично, за 111 000 вполне пригодный к эксплуатации дальше.
А растяжку цепи и сточеность звезды вы увидите только после разборки, глупо после этого не доплатить за замену. Рекомендую - меняйте, но так же и поприветствую вас если вы пополните ряды тестеров износостойкости цепи.
[Зображення: ab196471.gif][Зображення: 94042.png]
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
01-12-2011 17:33 RE: Fabia New 1.2 Резкая потеря мощности двигателя после 3000 оборотов
(28-11-2011 14:11)div0n :  и еще интересует вопрос: сколько ремень генератора на 1.2ВМЕ ходит и когда его менять?
Так выглядит нормальный ремень генератора:
[Зображення: 2485e271fec611.jpg]
А так выглядит ремень генератора который нужно менять (срочно!)
[Зображення: IMG_9032.jpg]
Т.е если на ремне генератора много полосочек (трещинок) он подлежит замене. Hello!
Про цепь ГРМ если верить "руководству пользователя"
Зубчатый ремень привода распределительного вала: проверка (бензиновые двигате-
ли) - при 90 000 км, потом через каждые следующие 30 000 км пробега автомобиля
Скачать Руководство пользователя Skoda Fabia 6Y
Скачать Руководство пользователя Skoda Fabia A05
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2011 18:31 CJ.)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 758 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 1 022 14-05-2024 13:50
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 598 21-03-2024 19:42
  Провал оборотов belka007zz 16 1 294 13-08-2023 08:55
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 1 781 17-09-2022 08:46
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 396 148 15-01-2022 12:13
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 1 520 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 659 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 721 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 1 342 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
