Провал оборотов
belka007zz Немає
Приєднався: Jan 2021
02-08-2023 18:34 Провал оборотов
Доброго времени суток. Авто фабия 2008 1.4 16v, на газу при езде с кондером после разгона вкл нейтралку бывает падают быстро обороти, может даже глохнуть. Утром на холодную долго заводится, на горячею при заводе бывает тоже падают обороти до 500, а может и ниже и глохнет, повторно заводиш все ок. На бензе пробывал тоже быва ют провалы. У газовщика был настроили все перебрали, датчик коленвала поменял. Есть вариант что датчик дросельной заслонки, но у меня идет все в зборе цена супер)) может кто сталкивался и что то посоветует. Спасибо)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
03-08-2023 01:40 RE: Провал оборотов
Не особо понимаю, что это за камасутра после разгона бросать на нейтралку. Поломка дросселя считывается из эбу в виде ошибки. На кой меняли датчик коленвала загадка, датчики холла редко дохнут и ещё реже это проходит без джекичана на приборке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2023 01:42 shurken.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI
03-08-2023 18:07 RE: Провал оборотов
Якщо проблема на бензині також, навіщо їхати і щось налаштовувати у "газовщика"?
shurken Немає
03-08-2023 22:53 RE: Провал оборотов
(03-08-2023 18:07)Egor25 :  Якщо проблема на бензині також, навіщо їхати і щось налаштовувати у "газовщика"?
Потому-что: "на холодную плохо заводится".
belka007zz Немає
04-08-2023 16:44 RE: Провал оборотов
(03-08-2023 22:53)shurken :
На газу глохла с конд на бензе нет, ну и пришо время ТО - перебрали все и газ отмел. Я так вижу что все умные только попо....ть а попроблеме 0. Я думал форум создали что бы помогать решать проблемы а не кто остроумней
shurken Немає
04-08-2023 17:35 RE: Провал оборотов
Форум для общения обычно.
вадим74 Немає
Сумы
04-08-2023 17:53 RE: Провал оборотов
(04-08-2023 16:44)belka007zz :  Я думал форум создали что бы помогать решать проблемы а не кто остроумней
Это еще лайт вариант форума))
Лет 5-10 назад было намного веселее
wywiadowca1980 Далеко
04-08-2023 19:43 RE: Провал оборотов
(04-08-2023 16:44)belka007zz :  ....Я так вижу что все умные только попо....ть а попроблеме 0. Я думал форум создали что бы помогать решать проблемы а не кто остроумней
Допомоги якої саме ви хочете? У спосіб вангування чи потрібно знайти вам де дешевше ДЗ можна купити?
Зверніться до нормального спеціаліста - даігноста у своєму н.п., який знайде причину. А може і не знайде...
Я більше ніж впевнений, що вашу проблему тут на форумі разів надцять так точно обговорювали за весь час існування форуму, а в гуглі так тим більше.
Ви пошуком користувалися? Ймовірно, що ні...
P.S.
Нічого особистого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2023 19:46 wywiadowca1980.)
Kostyl Немає
Приєднався: Mar 2018
Київ || Корсунь-Шевченківський
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
08-08-2023 22:45 RE: Провал оборотов
(02-08-2023 18:34)belka007zz :  Доброго времени суток. Авто фабия 2008 1.4 16v, на газу при езде с кондером после разгона вкл нейтралку бывает падают быстро обороти, может даже глохнуть. Утром на холодную долго заводится, на горячею при заводе бывает тоже падают обороти до 500, а может и ниже и глохнет, повторно заводиш все ок. На бензе пробывал тоже быва ют провалы. У газовщика был настроили все перебрали, датчик коленвала поменял. Есть вариант что датчик дросельной заслонки, но у меня идет все в зборе цена супер)) может кто сталкивался и что то посоветует. Спасибо)
- коли падають оберти при скиданні на Н - є залежність від к-сті газу в баку та температурі повітря?
питаю бо в мене схожа ситуація, але лише (ніби я так запримітив) при малій к-сті газу в баку (на червоній лампочці) і в жару - тоді, коли я гальмую на передачі і перед світлофором включаю Н - тоді в мене теж буває або глохне або плавають оберти.
- перекрийте газ на балоні, випаліть газ із редуктора і форсунок і покатайтеся суто на бензині кілька тижнів при різній погоді. подивіться як буде на бені себе поводити, чи відтвориться поведінка так як на газу - глохне, не заводиться на гарячу/холодну, плавають оберти і т.д.
мож редуктор не тримає чи форсунки.
- підсоси повітря не перевіряли? на гарячу/холодну.
- аккум як там себе почуває? в мене старий здихаючий аккум ніби і заводив мотор з пів-оберта, але як тіки я пускав ключ, авто тут же глохло. на новому аккумі такого вже не було.
- дросель можна і бушний взяти, він не такий і дорогий відносно.
(03-08-2023 01:40)shurken :  Не особо понимаю, что это за камасутра после разгона бросать на нейтралку. Поломка дросселя считывается из эбу в виде ошибки. На кой меняли датчик коленвала загадка, датчики холла редко дохнут и ещё реже это проходит без джекичана на приборке.
це ж їзда накатом, як на жигулях ))) он в мене теща так і не може перевчитися на своїй Корсі не скидати на нейтралку за 2 км до повороту...
(04-08-2023 16:44)belka007zz :  На газу глохла с конд на бензе нет, ну и пришо время ТО - перебрали все и газ отмел. Я так вижу что все умные только попо....ть а попроблеме 0. Я думал форум создали что бы помогать решать проблемы а не кто остроумней
так з приколами воно ж веселіше, шо ви такий серйозний? Smile
(04-08-2023 17:35)shurken :  Форум для общения обычно.
а як же холівари і срачі? ))) ДракаПопкорн
belka007zz Немає
12-08-2023 16:25 RE: Провал оборотов
Проблема и на газу и на бензе. С утра плохо заводится, потом норм. На холодную обороти держит, нагреется при заводе провал и сразу до нормы. Както так. Тестил в 3 местах нечего не нашли, поменял дросельную с датчиками дроселя и хол хода - не изменилось ( взял с разборки на пробу). А так работает норм расход ок
Аккум новий, свічки та катушки теж нові ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2023 17:58 belka007zz.)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 1 556 30-04-2022 21:35
Останнє: dallasdp
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 4 245 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 2 159 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія otarnavsky 22 4 900 15-07-2019 00:25
Останнє: Serhii Sapon
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 1 424 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 338 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 961 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 3 368 01-11-2017 21:31
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 3 789 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Провал CGGB Fabia 1.4 Alex-P 3 1 365 05-01-2017 22:59
Останнє: Alex-P
