Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
faceless Немає
Приєднався: May 2013
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
15-12-2014 11:51 Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
Добрый день, fabia 2008 120000 km 1.2 bzg. Обслуж. только у оф. диллера ТО было в марте масло залили кастрюль магнетек 5w40
Обнаружил пятна масла вокруг масляной крышки, с неё пятно распространялось по поверхности
[Зображення: 40699dd1bf2674c4aed0552832a636d2.png]
погуглив решил сделать очистку системы вентиляции картера, снял вот эту хрень
[Зображення: 78e4dd666d0dd76a375098aa688cec20.png]
и вот эту
[Зображення: 6eba01174954a5268dc34698783724a2.png]
промыл их керосином, они в принципе небыли забитыми, вытекло всякое говнецо, но не сильно много и как-бы чистые. Далее я обратил внимание что в этих местах когда я снял шлангу были маслянные капли
[Зображення: 64ce7faa3f07734db82fcc37ac4c480d.png]
мне стало интересно и я снял вот эту часть от воздушного фильтра до я так понимаю дроссельной заслонки
[Зображення: 2ba582ab65c14bd4987757ba3d08f1f5.png]
и обнаружил потеки масла по этой трубке до самой заслонки
(вытер их и поставил все на место)
Потом я проехался км 20 по делам , открыл капот проверить в роди как все места возле масляной крышки сухие , блин но масляные капли полезли из щупаЯ удивлен
Может кто подскажет что не в порядке и методы решения вопроса?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
15-12-2014 17:58 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
прокладку на горловине не пробовали менять?
насчет "масляные капли полезли из щупа" это даже если покурю то всеравно не пойму
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
15-12-2014 18:35 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
Как говорят потекло "со всех дыр". Наверное из под уплотнения щупа.
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
15-12-2014 20:24 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
Треба поміряти компресію і поміняти прокладку на кришці, на екзисті 44гривні в четвер міняв собі.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
15-12-2014 20:44 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
По поводу прокладки - я её не менял , но перевернул, стала на много туже закрываться пробка. Просто подумал раз через щуп гонит масло, то какая разница все ровно то что-то уже неисправно, и хочется выяснить что именно.
По поводу со всех дыр - просто с щупа, с масл пробки, да и перед заслонкой, вот 3 места там где масло появилось а быть его не должно =) для меня это панически значит со всех дыр =)
А вот по поводу компрессии ? какие признаки что она упала ? у меня тяга не пропала, заводится как обычно очень резво, звуков посторонних нет ... или все-так масло может как раз изо нее течь ?
К стати, вечером приехал домой - глянул и на крышке снова потек появился. Ну и из под уплотнения щупа тоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2014 20:47 faceless.)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
15-12-2014 21:00 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
Если давит из щупа, значит забито где то вверху, надо смотреть.
(0503411523)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
15-12-2014 21:58 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
(15-12-2014 20:44)faceless :  По поводу прокладки - я её не менял , но перевернул, стала на много туже закрываться пробка. Просто подумал раз через щуп гонит масло, то какая разница все ровно то что-то уже неисправно, и хочется выяснить что именно.
Я не хотел Вас напугать, извините. Явно работает не нормально вентиляция двигателя, раз по стойке шупа масло поднимается вверх. Причины могут быть разные.
faceless Немає
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
15-12-2014 22:15 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
(15-12-2014 21:58)ИгорьЛ :
А в каких ещё местах забивается эта вентиляция ? Кроме тех что я уже проверил ?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-12-2014 00:00 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
Клапан на второй картинке не работает. Клапан РVС. Снимите трубку, идущую от головы к заслонке, заткните в ней отверстие и погазуйте. Из отверстия в олово может бросать масло.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
VVV307 Немає
Skoda Fabia Combi1.2 \\\ Octavia A5 1.6MPI MT Elegance
16-12-2014 09:12 RE: Масло вытекает то тут, то там Fabia new подскажите кто в курсе.
Посмотри масляный фильтр его могло сожать.
[Зображення: ab204535.gif]
[Зображення: ab204539.gif]
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 096 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 544 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 15 776 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 104 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 240 28-04-2020 22:06
  Масло в fabia 1.2 BME IgorJV 21 12 564 27-09-2019 20:57
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 356 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
  Skoda Fabia 1,2 ВМЕ їсть масло і димить на гарячу anmukha 19 7 047 14-06-2019 12:41
Останнє: DUZIK
  Skoda Fabia 1.4. Ест масло???? HillDrive 26 13 268 04-11-2018 23:36
Останнє: dakkota
  ...люди в курсе) Evbaz 3 1 614 06-12-2017 13:29
Останнє: kindacute
