Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
MishaHbKA Немає
Приєднався: Dec 2014
Octavia A5, 1.6 MPI
05-12-2014 10:44 Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
Доброе время суток!
Есть такая беда: при закрытых дверях периодически загорается в салоне свет в салоне и срабатывает сигналка на открытие двери. Машину брал не новую, поэтому сигналку как и кто ставил не знаю. При зажигании света щелкает реле где то под торпедой и с лева и с права. Но свет зажигается не каждый раз - после какого щелчка пока не понял. Зажигается ли датчик дверей на приборке - не знаю, не заметил пока. В остальном все работает как надо - двери и багажник открываются/закрываются, свет - аналогично. Может ли где реле выделываться? Или концевики на дверях и в багажнике? Поиск по форуму конкретики не дал.
05-12-2014 10:54 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
(05-12-2014 10:44)MishaHbKA :  Или концевики на дверях
Концевик. Хотя,ещё бывает жгут проводки что в дверь заходит.
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
05-12-2014 11:06 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
(05-12-2014 10:54)СЕАТовод :
а если свет горит в закрытом багажнике, тоже концевик ?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
05-12-2014 11:07 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
+ Або кінцевик(-ики) або перетерта проводка у переході двері - кузов.
По ідеї, мав би також активуватись індикатор відкриття дверей.
MishaHbKA Немає
Octavia A5, 1.6 MPI
05-12-2014 11:11 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
При закрывании и открывании дверей все как часики работает, а свет может загореться минут через 5 после того. как машина стоит. Это то и смущает. Да еще постоянные щелчки с правой стороны под торпедой - и свет при них не загорается. А если концевик, то при зажигании света должен и датчик на приборке загореться?
Porter Немає
Інженегр
05-12-2014 11:16 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
Да, должен.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
05-12-2014 11:26 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
(05-12-2014 11:11)MishaHbKA :  При закрывании и открывании дверей все как часики работает, а свет может загореться минут через 5 после того. как машина стоит. Это то и смущает. Да еще постоянные щелчки с правой стороны под торпедой - и свет при них не загорается. А если концевик, то при зажигании света должен и датчик на приборке загореться?
меняйте контактную группу в замке зажигания и всё будет хорошо Hello!
можете поменять проводку двери и концевик Mr. Green, но к этой проблеме не они не относятся Курить
и не слушайте водителей Туров, они в А5 ничего не понимают Упал и качаюсь, им бы концевики менять при любой проблеме Упал и качаюсь Оцтой
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
05-12-2014 11:27 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
Вчера перестала с сигнализации когда снимаеш открывать центральный замок, с сигналки снимается а замки не открывает, а закрывается как обычно! Полез в водительскую гофру и все стало ясно, переломался провод!Теперь все ок!
MishaHbKA Немає
Octavia A5, 1.6 MPI
05-12-2014 11:42 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
(05-12-2014 11:27)Crazy_M3 :  ... перестала с сигнализации когда снимаеш открывать центральный замок, с сигналки снимается а замки не открывает, а закрывается как обычно...
Такая же беда, только периодически замки то не закрывают, то не открывают. Видно судьба мне лезть в гофру на двери.
Ruso Немає
Oktavia A5
05-12-2014 13:25 RE: Самопроизвольно загорается свет в салоне А5
(05-12-2014 11:42)MishaHbKA :  Такая же беда, только периодически замки то не закрывают, то не открывают. Видно судьба мне лезть в гофру на двери.
У меня такое началось с морозами и после того как машина полностью остынет. На тёплую всё открывается
067-598-35-35 Руслан
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 724 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 491 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 263 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 4 970 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает свет. Awes 12 3 536 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Запах в салоне YuraV 7 2 319 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 404 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 46 474 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 144 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 315 19-03-2020 21:26
