Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
25-11-2014 19:15 Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
Hello!Купил на свой Тур легкосплавные диски R16" от Сеата. И чтоб было типа "по феншую":padre: хочу как-то изменить логотип на центральных колпачках (Сеат на новый шкодовский лого), только не совсем понимаю как это сделать.Добыча мыслей
Нужна ваша помощь!
Кто что посоветует?
Пример дисков на фото.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Механик Немає
Боярка - Киев
Mazda 626, Fabia 1.4, SEAT ALTEA XL 1,6 BSF
25-11-2014 21:25 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
Можливо затянути в різні плівки (карбон, алюміній та ін.), можлива покраска в різний колір з балончика, а по фен-шую хіба що придбати не оригінал шильдики на диски шкода на алюмінівій підкладці, а далі ножиці та "колхоз". Як по мені та я б затянув карбоном, або пофарбував в колір супортів у мене на Фабії вони були зелені в колір значка. Потренуйся в Фотожопі.
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
25-11-2014 21:38 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
Это хитрый колпачек, с лепестками, у Шкоды таких нет. Поэтому поищите качественную наклейку и заклейте.
garikkr Немає
Kryviy Rih
25-11-2014 22:29 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
(25-11-2014 21:25)Механик :  Можливо затянути в різні плівки (карбон, алюміній та ін.), можлива покраска в різний колір з балончика, а по фен-шую хіба що придбати не оригінал шильдики на диски шкода на алюмінівій підкладці, а далі ножиці та "колхоз". Як по мені та я б затянув карбоном, або пофарбував в колір супортів у мене на Фабії вони були зелені в колір значка. Потренуйся в Фотожопі.
(25-11-2014 21:38)golf_fan :  Это хитрый колпачек, с лепестками, у Шкоды таких нет. Поэтому поищите качественную наклейку и заклейте.
Карбон, и покраска в разный цвет не вариант. Покраска в цвет суппортов- у меня серебристые суппорта Smile
Думаю "сошлифовать" лого Сеат до ровной поверхности, а уж потом химичить. Поскакали
Кто что слышал про 3D принтер?? Можно ли с его помощью изготовить на колпачке знак Шкода??
golf_fan Немає
25-11-2014 23:58 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
(25-11-2014 22:29)garikkr :  Думаю "сошлифовать" лого Сеат до ровной поверхности, а уж потом химичить. Поскакали
Да можно в общем-то и не сошлифовывать, но это уже по вкусу. 3D-принтер печатает разные штуки из пластика, но не «рисует» узоры на нём. Например, на нём можно напечатать колпачки на болты или заглушку в бампер, но не лого Шкода.
garikkr Немає
Kryviy Rih
26-11-2014 07:21 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
(25-11-2014 23:58)golf_fan :  Да можно в общем-то и не сошлифовывать, но это уже по вкусу. 3D-принтер печатает разные штуки из пластика, но не «рисует» узоры на нём. Например, на нём можно напечатать колпачки на болты или заглушку в бампер, но не лого Шкода.
Т.е. фигурные детали типа значка шкода он не напечатает?
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
26-11-2014 08:31 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
Бидончик заклеил оракалом в цвет, вырезал ответстие под наклейку на колесный колпачек, и поверх опять оракал но уже прозрачный
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-11-2014 09:01 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
Смотря какой диаметр заглушки. В качестве донора наклейки можно использовать с китайских поделок типа http://aukro.ua/zaglushki-diskov-55mm-sk...source=mlt
Они (наклейки) не рельефные, выполнены из чего-то, напоминающего силикон и достаточно толстые. Правда серебристого цвета нет.
Или смотреть отдельные наклейки
http://aukro.ua/listing/listing.php?stri...ory-103358
26-11-2014 14:56 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
(26-11-2014 09:01)Yurkinson :  Смотря какой диаметр заглушки. В качестве донора наклейки можно использовать с китайских поделок типа http://aukro.ua/zaglushki-diskov-55mm-sk...source=mlt
Диаметр 70 мм если не больше точно не помню. Hello!
было
[Зображення: 6482548s-960.jpg]
стало
[Зображення: a482548s-960.jpg]
есть с ними с колпачками нюанс, подложка 2-х слойная там где значеу сиата меттал под ноль зашлифовать не получилось, но по максимуму шлифонул, и задул родным цветом авто Hello!
garikkr Немає
Kryviy Rih
26-11-2014 22:29 RE: Изменение логотипа на колпачках легкоспл. дисков Сеат.
(26-11-2014 08:31)Dr.Gluck :  Бидончик заклеил оракалом в цвет, вырезал ответстие под наклейку на колесный колпачек, и поверх опять оракал но уже прозрачный
Как вариант. Нужно будет попробовать. Hello!
  Кодирование (изменение) заводских настроек Octavia A7 Voha-scout 12 2 886 23-10-2023 10:51
Останнє: Voha-scout
  изменение времени с помощью Васи Брдэ 11 4 846 07-11-2013 00:19
Останнє: AlexMotel
  Изменение показаний расхода топлива после повышения мощности. Gaponenko 3 2 794 20-08-2013 17:07
Останнє: Gaponenko
  Влияние новых легкоспл. дисков на управляемость Суперба? vtch 2 2 064 31-03-2009 07:48
Останнє: kolll
  самовольное изменение режима работы БК на туре madroot 5 2 557 10-11-2008 12:37
Останнє: smip
  Изменение индикации климатроника Octavia F -> C? krigo1 1 1 653 14-07-2008 08:23
Останнє: Scorpio
  Взаимозаменяемость запчастей на 1.8Т (Шкода - Сеат) freeek 5 3 569 07-01-2008 13:30
Останнє: freeek
  Невероятный случай с Сеат Ибица (нужен совет) Vlad 15 6 096 22-10-2007 10:53
Останнє: Liqui_M
