На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
01-11-2014 23:04 На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
На щитку приборів не тестується Check Engine на Octavia Tour 1.9 TDI (ALH) при увімкненні запалення і ніколи не світив. Хто в курсах це нормально, чи є світлодіод в приборці, як його підключити, який пін приборки відповідає за це та куди підключати, яка піктограма на щитку приборів сигналізує про несправність (помилку)?...Hello!
Skoda Simply Clever.
01-11-2014 23:06 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
в мене на фабії теж ніколи не світився, не у всіх мозгах є чек... не від приборки залежить...
Gr_Vetal Немає
01-11-2014 23:16 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
Цікаво як в Турах ТДІ-ТНВД з чеком справи...Hello!
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
01-11-2014 23:19 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
на фабии 1,4 (соломоново) тоже при включении зажигания не светится чек, а на европейских фабиях при включении зажигания светится.
версия: может, для нашего рынка, из-за качества топлива отключают чек.
Gr_Vetal Немає
01-11-2014 23:31 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
Тоді розширимо запитання: цікаво як для чеської також і української зборки...Hello!
svl2010 Немає
01-11-2014 23:35 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
Виталий, тему можно закрывать, я давно уже хотел сделать так чтобы и этот светодиод заработал, но не получилось просто и легко, долго спрашивал, читал, сравнивал и пришел к выводу, что для того чтобы заработал этот светодиод надо всего ли шь заменить блок управления двигателем или заменить его прошивку, на ту которая поддерживает эту индикацию. Но как и чем прошить никто не знает. А даже если теоретически все же прошить или сменить блок, то прийдется по сути новый блок "научить дружить" с другими блоками машины, короче говоря реализовать можно, но крайне сложно и дорого это получится.
На свою машину я даже знаю, что в природе параллельно делали абсолютно одинаковые блоки в одно и тоже время, но "с" и "без" поддержки джеки чана. Отличие не в номере у них, а только в последних буквах.
Завод еврокар ставил блоки на октавию тур без этой индикации, а в Калуге в это время ставили блоки с этой индикацией. А почему так спрашивал даже у еврокара, дали такой ответ: На Украине тур соответствует норме евро3, а в россии евро4. А по нормам евро3 чек ненужен.
А вот в А5FL еврокаровских чек имеется равно как и соответствие евро4.
Поэтому если твоя машина все же чешка, то просто она не соответствует евро4 и чека поэтому нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2014 23:36 svl2010.)
Gr_Vetal Немає
01-11-2014 23:41 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
Дякую Вадім Дружбаза розширену відповідь! Тур у мене чеської зборки. У А5 української зборки чек є... А у ВАЗ 09 і 10 чек є навіть з євро-2...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2014 23:44 Gr_Vetal.)
svl2010 Немає
01-11-2014 23:47 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
Знаю, и не только на вазах, но немцы решили по своему!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
02-11-2014 00:50 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
на 1.9 Чека немає.Замість чека у вас спиралька!!!Якщо якась проблема,то вона мигає
polo Немає
02-11-2014 07:15 RE: На щитку приборів не тестується Check Engine наTour 1.9 TDI (ALH)
(01-11-2014 23:35)svl2010 :  Виталий, тему можно закрывать, я давно уже хотел сделать так чтобы и этот светодиод заработал, но не получилось просто и легко, долго спрашивал, читал, сравнивал и пришел к выводу, что для того чтобы заработал этот светодиод надо всего ли шь заменить блок управления двигателем или заменить его прошивку, на ту которая поддерживает эту индикацию. Но как и чем прошить никто не знает. А даже если теоретически все же прошить или сменить блок, то прийдется по сути новый блок "научить дружить" с другими блоками машины, короче говоря реализовать можно, но крайне сложно и дорого это получится.
Фабия 2008 года выпуска, двигатель 1,4 16 клапонный BXW - евро 4. Почему чек не горит?
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 807 26-06-2023 18:43
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 679 22-04-2022 15:08
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 496 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 639 04-04-2021 22:39
  Вакханалія щитка приборів на А5 дизель Olexolex83 6 1 672 03-02-2021 11:08
  Check check check Wooldier 7 2 609 05-10-2019 13:46
Останнє: AlexMotel
  "Check Engine" Nikodima 11 8 427 06-05-2019 14:46
Останнє: kuznec
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 693 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Не горит check procent 37 29 361 13-11-2018 03:18
Останнє: Лесничий
  Панель приборів YoungLover 6 2 975 14-05-2018 23:09
Останнє: YoungLover
