Погано заводится прогріта
klevyanyk Немає
Приєднався: Apr 2014
Ужгород
Skoda Octavia универсал I 1.6 1998 AKL
06-10-2014 19:06 Погано заводится прогріта
Всім привіт, така ось проблема - Skoda Octavia tour 1.6 погано заводиться, коли прогріта - наприклад став на заправці, та до то ще й на хх починають плавати оберти, може взагалі заглохнути. На холодну - цієї проблеми не має. Також при розгоні дьоргається - не при переключенні передач, а при розгоні чи просто нормальній їзді. Поки на холодну все ок.Також від недавна почала брати масла - не знаю, чи це може бути якось із цим пов'язано. Думаю, що проблема із датчиком температури охолоджуючої рідини. Що порадите, може в когось була така проблема
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
06-10-2014 19:19 RE: Погано заводится прогріта
почніть з діагностики, вона можливо вкаже на причину чи підкаже де шукати. Також, ви не вказали який саме у вас двигун (код двигуна).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2014 19:20 Porter.)
klevyanyk Немає
Ужгород
06-10-2014 19:35 RE: Погано заводится прогріта
Двигун 1.6 AKL
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
06-10-2014 19:39 RE: Погано заводится прогріта
Бензонасос так шалить может, обратите на него внимание при диагностике, пусть давление обязательно проверят. Топливный фильтр давно меняли?
klevyanyk Немає
Ужгород
06-10-2014 19:47 RE: Погано заводится прогріта
Фільтр поміняний недавно - місяць тому при заміні масла
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
06-10-2014 20:02 RE: Погано заводится прогріта
Там на самом насосе сетка есть, может засорится, эффект тот-же. Туда не заглядывали?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-10-2014 20:12 RE: Погано заводится прогріта
Схожа проблема була в колеги на АКЛ, діагностика показала датчик колінвала. Замінили і все пройшло.
Але в нього стоїть ГБО, так що бензонасос одразу виключався.
На холодну все було гуд, тільки прогріється - одразу починались вибрики.
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
06-10-2014 20:19 RE: Погано заводится прогріта
Тоже может быть, еще может быть забитый катализатор- это комп диагностика покажет, насос нет.
klevyanyk Немає
Ужгород
06-10-2014 20:51 RE: Погано заводится прогріта
Перечитав купу форумів - швидше за все це справді датчик колінвала. Завтра заїду на сто і відпишусь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2014 20:52 klevyanyk.)
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
06-10-2014 21:06 RE: Погано заводится прогріта
Если это какой-то датчик диагностика покажет, если механическая поломка то нет...
Отпишитесь по результатам, удачи.
  Погано їде автомобіль Tema0993 6 1 320 17-12-2024 00:44
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 469 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 924 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  погано працює ручнік Платон 4 1 870 22-06-2022 09:17
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 045 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
  Погано прогрівається мотор і не гріє пічка Олексан4р 18 6 624 04-12-2018 07:46
Останнє: АлидЖ
  Погано заводиться після простою 2,5TDI суперб SuperbAI 0 972 14-02-2017 15:16
Останнє: SuperbAI
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 033 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
  Погано заводиться А5 2,0 FSI Nazikey 24 6 933 10-10-2015 00:12
Останнє: Gamester
  Погано заводиться на холодну(1,6 cfna) Петро_27 24 6 223 02-10-2015 11:44
Останнє: Петро_27
