Цікава особливість (Фабія Нью 1.4Елеганс)
FabaSS Немає
04-05-2008 17:14 Цікава особливість (Фабія Нью 1.4Елеганс)
Помітив, що ,коли при вкюченому сигналі повороту, вимкнути запалювання, залишається горіти габарит з відповідної сторони Shocked . Це так треба, чи щось наша зборка намудрила?
ПС На Форді такого немає. Мануал мовчить.
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
это называется стояночный свет
в чешском мануале об этом есть
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Стояночный габарит. Если где оставил вечером - чтобы меньше садить аккумулятор, включается только внешняя сторона.
У меня даже на VW Jetta 1981г.в. такое было
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
У меня Фаба Элеганс 2001 года, описання Вами опция присутствует.
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
Фабия 1.2 НТР 2005г. такая функция тоже есть! Smile
Vadya Немає
Crazy Red Fiesta ST (FoFiST)
Она есть практически на всех немцах...это нормально...вот на форике например есть отдельно кнопка для парковочных огней, потому как если вынуть ключ, то работать остаецца только сигнал и всё...остальные потребители электрики выключаюцца...
8-067-240-91-16
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 927 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 448 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 696 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 8 809 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 680 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 907 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 184 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 815 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 538 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 151 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
