Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
Skoda_good Немає
Приєднався: Sep 2013
Вінниця
Skoda A5 2.0 FSI
18-09-2014 17:03 Question Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
Підкажіть що можна поставити з аналогів лямбда-зонд 0 258 017 008 - до каталізатора знаходиться. Авто кінець 2006 року. Мотор 2,0 FSI BVZ.
Невже усі купували VAG?
V-Al Далеко
Любитель
18-09-2014 20:33 RE: Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
(18-09-2014 17:03)Skoda_good :  Підкажіть що можна поставити з аналогів лямбда-зонд 0 258 017 008 - до каталізатора знаходиться. Авто кінець 2006 року. Мотор 2,0 FSI BVZ.
===== 0 258 017 008 - так это и есть аналог по бошу. Можно смело ставить.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
19-09-2014 00:05 RE: Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
Это тот который широкополосник?
Ставьте бош такой же.
Si vis pacem, para bellum
kolik Немає
Приєднався: Jan 2014
19-09-2014 00:08 RE: Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
Здравствуйте.Когда машина начала выделываться,поехал на сервис, вердикт замена лямбда зонда.Поменял на оригинал ,прошло пару месяцев,когда делал уборку в гараже решил посмотреть на старый лямбда зонд повнимательнее,оказалось внутри почти полностью перетёрлись 2 провода о днище машины,снаружи целая проводка,лишь перетёрлась резиновая оплётка.Думаю что поспешил с заменой,а старый наверное рабочий после того как спаял провода.Машина А 5 2,0FSI 2008 г. двигатель BVZ.Я к тому что убедитесь что проводка целая в зонде.
Skoda_good Немає
Вінниця
Skoda A5 2.0 FSI
19-09-2014 07:55 RE: Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
0 258 017 008 - так немає їх в продажі, аналог цього датчика лише оригінал (exist)
Електрик на СТО перевіряв сам датчик і він мертвий, тож провід думаю не винен (
V-Al Далеко
Любитель
19-09-2014 08:17 RE: Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
(19-09-2014 07:55)Skoda_good :  0 258 017 008 - так немає їх в продажі, аналог цього датчика лише оригінал (exist)
Аналог 0258 017 008 есть 0258017176 . Где купить смотри в личке
Skoda_good Немає
Вінниця
Skoda A5 2.0 FSI
19-09-2014 11:07 RE: Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
(19-09-2014 08:17)V-Al :
Дякую за номерок датчика - це дійсно він тільки довший на 230 мм - це не критично.
V-Al Далеко
Любитель
19-09-2014 11:10 RE: Лямбда-зонд на 2,0 FSI BVZ заміна
(19-09-2014 11:07)Skoda_good :  Дякую за номерок датчика - це дійсно він тільки довший на 230 мм - це не критично.
==== главное чтоб не короче Wave
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 77 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Заміна супорта Віталік 4 1 109 02-07-2026 11:04
Останнє: Duccati
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 817 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 553 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Заміна двірників Oleksandr2019 3 1 023 09-09-2024 23:47
Останнє: niptun
  Лямбда 1 Gonta 1 869 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 782 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 208 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 889 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 290 21-09-2021 15:05
