Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
08-09-2014 20:13 Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
Добрый день, решил сменить колодки и все почистить и возник такой вопрос - какие пружинки разводят передние колодки после сжатия? ничего такого на схеме не нашел. Заранее благодаренHello!
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
08-09-2014 20:16 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
а спереду є пружинки які то роблять Я удивлен
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
08-09-2014 20:54 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
Никаких пружинок там нет, нажали на педаль, возникло усилие, отпустили усилие пропало, а с ним и зазор между колодками и диском. Не в обиду вам, но если вы не имеете об этом представление то колодки самостоятельно менять не стоит. Имхо.
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
08-09-2014 21:21 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
в том то и прикол что нету никаких отводящих назад пружин. считаю это недостатком дисковой системы. оно то работает но можно было сделать лучше
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
08-09-2014 21:25 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
Это реальная проблема ... У меня колодки до половины изношены и реально на малых скоростях по неровным дорогам - дребезжание.... А оно ж кумарит....
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
08-09-2014 22:03 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
подгинать пружины на колодках, менять колодки, менять диски.
смотрите еще износ на кулаке (тут некоторые писали о дребежании из-за этого)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
08-09-2014 22:33 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
разводятся колодки за счет упругости резинового уплотнительного кольца между тормозным поршнем и цилиндром. При торможении кольцо деформируется, при снятии усилия пытается восстановить свою форму отводя поршень, а с ним и колодки от диска. Там доли мм., но этого хватает.
batanik Немає
09-09-2014 07:16 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
Т.е. фактически для нормального отвода колодок - необходимо чтобы эти резинки были в хорошем состоянии и поршень без препятствий нормально туда-сюда ездил? Может есть какая-то возможность установить маленькие пружинки под эти резинки?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
09-09-2014 07:50 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
(08-09-2014 22:33)Mavrodi :  разводятся колодки за счет упругости резинового уплотнительного кольца между тормозным поршнем и цилиндром. При торможении кольцо деформируется, при снятии усилия пытается восстановить свою форму отводя поршень, а с ним и колодки от диска. Там доли мм., но этого хватает.
+1, так и есть, ну и если резинки подношены, то тормозной диск при вращении сам разбрасывает колодки, если ничего не подклинивает.
(09-09-2014 07:16)batanik :  Т.е. фактически для нормального отвода колодок - необходимо чтобы эти резинки были в хорошем состоянии и поршень без препятствий нормально туда-сюда ездил? Может есть какая-то возможность установить маленькие пружинки под эти резинки?
Пружинки на передок не ставятся. В остальном - верно
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2014 07:51 streetfighter.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
09-09-2014 07:53 RE: Обьясните, плз, что разводит передние колодки??
Если состояние манжет (уплотнительных резинок) поршня сильно ухудшится, вы это увидите своими глазами (в буквальном смысле слова, посмотрев на грязную полку колеса в тормозной жидкости), или почувствуете при торможении [Зображення: smile21.gif], но лучше до этого не доходить. Mr. Green
Правда, иногда закисает сам поршень в цилиндре (корпусе тормозной скобы), и возвращающего усилия упругости резинок может не хватать, но в этом случае, как правило, будет и неравномерность торможения, которую на передней управляемой оси не заметить тяжело, и перегрев ступицы колеса при движении без торможения (по трассе, например), и накат ухудшится, вплоть до ощутимого увода в сторону подклинивающего колеса... При таком раскладе маленькие пружинки не помогут - только ремонт или замена. [Зображення: smile276.gif]
Во свех остальных случаях для нормальной работы вполне хватает тандема "упругость колец цилиндра" (отводят поршень) - "микробиения вращающегося тормозного диска" (отводят сами тормозные колодки). Hello!
  Гальмівні диски і колодки Alex Dep 9 1 769 13-02-2024 11:20
  Акустика, обьясните, помогите. Я ничего в этом не понимаю xxvagary 15 3 445 16-02-2023 11:34
Останнє: Mukha
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 918 14-11-2021 19:39
  Колодки на А7 vladimir.ua 4 1 426 01-02-2021 13:52
Останнє: Cossack
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 12 564 13-01-2021 19:34
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 750 09-08-2020 16:46
Bug Гальмівні диски та колодки на Skoda Superb 2.0 Yurii Naumov 3 1 385 26-04-2020 19:18
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 142 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Передние аммортизаторы на Октавию А5 superbowl 6 2 545 30-03-2019 13:40
Останнє: SHNM
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 498 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
