Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
03-09-2014 16:44 Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
Машина має пробіг 14000 км.
Почав замічати стук в районі рульової коли вліво вправо крутити різко на заведеній машині(стоїть електропідсилювач керма).Але проїждаючи ями ніякого стуку немає.Вліво вправо її не тягне.
Замість стокових р15 стоять р16,і пружини ППД замінені на нижчі від сеата-при заміні масла на це нічого не сказали.Так як пружини я ставив сам,не на гарантійному сервісі.Гарантійщик замітив шо колеса інші і машина нижче стоїть,але нічого не сказав.
Саме питання полягає ось в чому-чи саме рульове управління відноситься до ходової,чи як окремий механізм авто.
І чи замінять по гарантії деталі рульової чи саму рульову якшо причина в ній-тобто брак заводу.
На рахунок ходової-не думаю шо в ній проблема,хоча може і ходову провірять.
В пятницю домовився їхати на Галант авто у Львів.
Треба ж підготуватись до розмови якшо почнуть напрягатиBig GrinBig GrinBig Grin
ANDP Немає
Херсон
03-09-2014 18:49 RE: Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
Если самостоятельно лазали в ходовую, с гарантии скорей всего снимут как только заикнетесь за проблему и за устранение её по гарантии.
У меня была такого типа проблема с рулевой рейкой. Насилу выбил гарантийную замену. К ходовой не притрагивался вообще, только к колесным болтам. Мозг парили долго, пока до чехов не добрался. В вашем случае может стоит сперва тщательно проверить ходовую у толковых СТОшников. Вдруг проблема не в рулевой рейке. Хотя симптомы похожи как у меня было на начальном этапе. Потом застучало и в движении.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2014 18:51 ANDP.)
Петро_27 Немає
Новояворівськ-Львів
Rapid
03-09-2014 19:24 RE: Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
Тобі б мені по гарантії не поміняли б подушки кпп
Люфт в рульовій-не критичний,бо на ямах нічого не гримає
Я був на підйомнику тіки шо в друга
Короче шоб менше було питань я пізніше ближче до зими кину зимову резину стандартну,стокові пружини і при заміні масла поїду зразу з рульовою
До речі сідав за руль другої шкоди так само люфтить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2014 20:39 Петро_27.)
ANDP Немає
Херсон
05-09-2014 13:35 RE: Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
(03-09-2014 19:24)Петро_27 :  Тобі б мені по гарантії не поміняли б подушки кпп
??? непонял.
(03-09-2014 19:24)Петро_27 :  ....
За рапид не знаю. На А5-х выпущенных до 2008г включительно практически у всех гремит. Кто-то замечает кто-то нет, кто-то забивает, кто-то (как я) давит офицалов на гарантию. А они ой как не любят что-то делать по гарантии.
На А5-х FL уже вроде как исправили этот заводской бок. Мне по гарантии установили рейку новой генерации от FL-ки. 4-ре года полет нормальный.
Nazikey Немає
05-09-2014 14:18 RE: Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
По ідеї рульова відноситься до ходової тому вона теж на гарантії. І мають її обслуговувати по гарантії
ANDP Немає
Херсон
05-09-2014 14:48 RE: Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
(05-09-2014 14:18)Nazikey :  По ідеї рульова відноситься до ходової тому вона теж на гарантії. І мають її обслуговувати по гарантії
Эт понятно. Но Петро, я так понял, лазал в ходовую самостоятельно. Теперь гарантия под вопросом. У офов обычно когда касается гарантии, сразу начинается поиск причин, чтобы в ней отказать. Типа:
-мы ничего не слышим. (а оно стучит, гремит)
-это конструктивная особенность данной модели (хотя понимаешь, что бред)
-вы самостоятельно влезли туда куда нельзя (в этом они конечно будут правы)
и т.д. и т.п.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
05-09-2014 19:45 RE: Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
Как вариант,все вернуть на место(поставить стоковые детали),поехать на другое не офф СТО,тот же бош сервис,и после если стук будет обнаружен то на офф СТО и давить с помощью заключения с пофильного СТО.
П.С в моем случае сработало.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...75&page=46
пост 458
[Зображення: 7.gif]
Петро_27 Немає
Новояворівськ-Львів
Rapid
05-09-2014 22:24 RE: Гарантійне обслуговування ходової частини і рульової?
Звонив я до гарантійщика,пояснив ситуацію...
Також сказав шо стоять нижчі пружини і р16.на шо він мені відповів саме краше буде поставити сток р15,сток пружини і тоді саме простіше за гарантію домахуватись.
Чекаю зими
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 498 07-06-2025 08:42
  Обслуговування двігателя 1.6fsi СанСанич 8 2 608 14-08-2022 16:38
Останнє: AlteaXL
  ремонт ходової шкода скаут 2008 Андрій 9259 22 4 969 23-04-2021 10:09
Останнє: Dimitrius
  обслуговування Zheka77706 2 1 108 11-03-2021 19:08
Останнє: VTX
  Ремонт ходової Zeviszevs 3 1 540 09-04-2020 21:48
  Ремонт ходової А5 2006. Ігор Grozz 8 2 870 02-01-2020 22:15
  Вібрація ходової з переду Бігун 7 2 459 07-06-2019 19:11
Останнє: Dimitrius
  Ремонт ходової. Замінники оригінальних запчастин zumnuj 10 3 854 10-03-2018 22:00
  Панорама. Спецінструмент для обслуговування. DoctorAleks 0 1 138 23-10-2017 15:38
Останнє: DoctorAleks
  Посібник обслуговування StealthyTigeR 8 3 956 15-09-2017 22:31
Останнє: StealthyTigeR
