Где установлена сирена от сигналки?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
11-08-2014 14:27 Где установлена сирена от сигналки?
Всем привет.
Немного предыстории: сирена стала жить своей жизнью. То работает то нет. Сейчас уже совсем не работает. Грешу на контакты. Хотел посмотреть/проверить, но визуально не нашел ее в подкапотном пространстве.
Внимание, вопрос: Куда зачастую прикручивают сирену от сигналки в Octavia A5 fl офицалы? Smile
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
11-08-2014 14:59 RE: Где установлена сирена от сигналки?
Посмотрите под левой фарой. Фару надо снять.
cheerful snail
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
11-08-2014 21:12 RE: Где установлена сирена от сигналки?
Если у Вас заводская сигнализация, то ВОТ.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
12-08-2014 09:58 RE: Где установлена сирена от сигналки?
А в мене сама пищалка під жабо
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
12-08-2014 11:50 RE: Где установлена сирена от сигналки?
На звук идти не вариант?
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
12-08-2014 14:19 RE: Где установлена сирена от сигналки?
(11-08-2014 14:59)Andrew_Snake :  Посмотрите под левой фарой. Фару надо снять.
Спасибо, есть. Визуально все ок. Видимо что-то с самой сиреной, менять/тестить нужно. Можно ли на прямую кинуть провода на аккумулятор, для теста?
(12-08-2014 11:50)Ulisss :  На звук идти не вариант?
Нет, я же написал "Сейчас уже совсем не работает" Smile
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
12-08-2014 16:09 RE: Где установлена сирена от сигналки?
(12-08-2014 14:19)Archie :
Меняйте. Цена вопроса, копейки.
cheerful snail
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
12-08-2014 16:29 RE: Где установлена сирена от сигналки?
для теста можно и напрямую к аккумулятору подсоединить. я свою так тестил
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Skype IDandru_snake
12-08-2014 16:32 RE: Где установлена сирена от сигналки?
(12-08-2014 16:29)Lisiy83 :  для теста можно и напрямую к аккумулятору подсоединить. я свою так тестил
От времени может пропадать контакт внутри сирены и если ее "подергать", стукнуть может появиться, пискнуть и опять пропасть. Стандартная их болячка.
cheerful snail
  Сирена штатной сигнализации. YuraM 20 15 714 06-05-2019 21:44
Останнє: YuraM
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 244 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
  Сдох брелок сигналки Polaris 4 2 072 20-06-2016 16:08
Останнє: YSunJ
  Брелок сигналки slavung 8 2 749 29-07-2015 12:19
Останнє: slavung
  Беда с брелком сигналки.. Нужны запчасти Донской 24 9 629 17-03-2015 15:14
Останнє: Andrew_S
  Глюк сигналки или блок комфорта? DеM 20 12 653 03-07-2014 14:27
Останнє: psycha
  На сколько хватает батареки в пульте сигналки? mototo987 77 22 171 26-11-2013 09:44
Останнє: mototo987
  Установка сигналки stg vag 0 1 235 26-08-2013 19:25
Останнє: stg vag
  Сломался брелок от сигналки, где найти замену? Михельсон 9 6 649 08-08-2013 11:12
Останнє: Михельсон
  Глюки сигналки. ReaNimator 8 5 052 10-03-2012 18:20
Останнє: alla30
