Не регулируется развал (Октавия тур)
208525 Немає
Приєднався: Nov 2013
Октавия Тур 1.9
20-07-2014 21:06 Не регулируется развал (Октавия тур)
Здвравстуйте. Ели кто может подскажите в чем проблема. В конце 2013 года приобрел Октавию тур, дизель (2007 г.в., пробег был 54000 сейчас 61000). Стоит ППД. Летняя резина 205/55/16. Обратил внимание, что резину кушает по внешней стороне. Резина шла с автомобилем и изношена примерно на 55 %. Вчера заехал на "Нивки" где у официалов решил сделать развал схождение. В конце ожидал не приятный сюрприз. Схождение сделали, а развал сказали не регулируется, левое колесо 0 53, правое 0 24. Сегодня с знакомым начали искать причину путем проб и ошибок. При визуальном осмотре знакомой (его специальность ходовик причем как специалист очень хороший) никаких вмятин и повреждений ходовой не обнаружил. В процессе работы выялено, что проставка на передних амортизаторах стоит высотой 4 см. После чего он установил проставки родные высотой 2 см. Развал изменился, левый 0 23, правый 0 10. Решили продолжить експеремент установив проставки высотой 1см. Развал опять изменился, левый 0 16, правый 0 04. По логике если убрать вообще проставки то развал должен оказаться в норме. После чего было решено оставить последние проставки в связи с тем, что Октавия с дизельным двигателем (дизельный двигатель изрядно тяжелее бензинового) без проставок становится очень низкая и цепляет все бровки. Единственное что сказал, что скорее всего левое колесо когда то влетело в хорошую яму, но почему с стандартными проставками (высотой 2 см.) нет нормального развала объяснить не смог. Еще раз повторюсь визуально ходовая, амортизаторы, кулак целые и без видимых повреждений.
Вопрос: почему с стандартными проставками (высотой 2 см.) нет правильного развала схождения. В чем может быть причина такого развала?
Заранее благодарен за советы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2014 07:06 208525.)
20-07-2014 21:09 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
В опорах амортизаторов.
208525 Немає
Октавия Тур 1.9
20-07-2014 21:19 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
Хочу уточнить, что когда снимали проставки то мастер осматривал опоры амортизаторов. На вид были нормальными.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2014 21:22 208525.)
20-07-2014 21:49 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
(20-07-2014 21:19)208525 :  Хочу уточнить, что когда снимали проставки то мастер осматривал опоры амортизаторов. На вид были нормальными.
Ни о чем не говорит.
А вобще , если ушол передний развал , то ИМХО - проблемма с геометрией кузова.
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
20-07-2014 22:01 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
а где ты ее купил? была у нас одна в Донецке, знаю ее историю
если с кузовом порядок, то и развал делается без проблем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2014 22:02 Алехан.)
208525 Немає
Октавия Тур 1.9
20-07-2014 22:54 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
Автомобиль Киевский, не битый.
1.2HTP Немає
CAXA
20-07-2014 23:55 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
Визуально на кулаке повреждение не увидеть, тем более если минимальное... не говорю что нужно все подряд менять, просто примите к сведению...
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
21-07-2014 00:17 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
Поменяй стойки местами они одинаковые есле завалится с другой стороны то гнутый стакан стойки.
kai Немає
Приєднався: Jan 2010
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
21-07-2014 09:04 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
Если уж очень мулит, то сделать так что бы регулировался развал. Тогда можно поднимать и прыгать по любым бровкам. Smile
Golf mkIV 1.9 TDI ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
Nazikey Немає
21-07-2014 10:30 RE: Не регулируется развал (Октавия тур)
можливо проблема в самому ричагу викривлений або ще щось.
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 910 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 575 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 091 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 191 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 886 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 919 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 882 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 665 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Развал-схождение BVLGARI 28 11 760 07-04-2015 10:44
Останнє: CombiTour
  развал-схождение на соломенке... zimin 11 3 961 02-04-2015 19:55
Останнє: Игорь
