Помогите найти толковую контору по установке музыки
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
24-04-2008 09:54 Помогите найти толковую контору по установке музыки
Хочу заменить штатные провода к динамикам, и вывести провода в багажник для активного саба. На Гроднецкой криворукие маньяки умудрились установить голову alpine 9857, хочу заметить не самую поганую, таким образом! что в динамиках хеликс, которые ставили они же, слышно как работает двигатель! Дизель!!!!!!!! Если кто знает нормальных адекватных людей которые смогут в туре заменить провода, и сделали проводку для саба. На Гроднецкую ездил исключительно, чтобы сделали отметку в сервисной книжке, машина на гарантии.
Буллит Немає
Аккорд
Бороться с наводками великое дело, замена проводов может и не дать ничего. Из сабжа не ясно, есть ли усилитель?
Это вам не это... © ДМБ
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
Нет усилителя нет, пока не планирую, хочу обесшумку на двери, поменять штатные провода, и ехать слушать какой нибуть активный саб. А наводки... Нужно просто нормально установить голову! я конечно не спец, но на дизеле нет высоковольтных проводов свечей и прочей хрени. Наводки должны быть минимальными.
Буллит Немає
Аккорд
Скорее всего проблема с массой, ничего криминального нет - едь туда, где ставили и тебе бесплатно должны устранить. А по поводу того, что на дизеле не должно быть наводок - бред, есть целая куча другого электрического оборудования, которое вмешается в аудиотракт.
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
Да сгоряча я тут навалял пост, наводки не такие сильные, только что был у спецов сказали что с такими наводками бороться бесполезно и дорого, будут ставить усилитель, саб, обесшумку дверей.
Буллит Немає
Аккорд
грош цена таким спецам...
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
не понял, в смысле усилитель и саб ставить не нужно, или наводки нужно срочно убирать?
RostGlukhivskyj Немає
08
petrov :не понял, в смысле усилитель и саб ставить не нужно, или наводки нужно срочно убирать?
Добитись наводок від магнітоли - це треба талант. При такому талантищі все інше ставити я б цим людям не довірив. Тому що з підсилювачем появляються проблеми з різницями потенціалів по землі, міжблочниками, які значно чутливіші до наводок, ніж акустичні кабелі і т.д. А це все наводки, наводки, наводки. З якими боротись "бесполезно и дорого". Якщо не знати як, звичайно. І де ви таких спеців знаходите? Чи основний критерій вибору - де дешевше?
Ну а стосовно дизеля - в сучасних автомобілях дуже багато різного електронного обладнання, яке може впливати на цю справу. Наприклад, електро-помпа і кабелі живлення до неї - цілий розсадник. Ну і т.д.
ПС. Динаміки компонентні? Може кросовери в нехорошому місці поставили?
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
Все это добро с наводками я ставил на фирменном сто! Вот хочу найти людей, которые хоть чуть-чуть соображают в установке музыки! Сегодня нашел коллег из мицубиши клаба, отговорили от активного саба, предложили поставить усилитель один на фронт и на саб. Соответственно саб пассивный, Вайб. Обесшумка, замена проводов, наводки обещали убрать. усилитель предлагают хеликс. хрен его знает, должно получиться вроде.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
бред
!!! apolitical !!!
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 138 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  нет музыки ((( Lavis 9 3 683 28-05-2016 17:59
Останнє: Lavis
  Автосигнализация. Помогите найти Valet. ShifVD 28 8 864 17-03-2016 16:23
Останнє: yuristkonsult
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 011 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 804 02-12-2014 15:12
  Упор для левой ноги ТУР - Помогите найти плиз... Smarty 85 46 807 11-10-2013 16:22
Останнє: Crazychal
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 25 361 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Помогите найти руль на Tour nisik777 33 12 774 13-04-2013 01:14
Останнє: ru.Sick
Information Помогите найти зеленую/оливковую тонировку. antonkyryk 10 3 037 20-12-2012 11:57
Останнє: antonkyryk
  У кого есть етка помогите найти отличие Firestarter 10 5 648 29-09-2012 07:53
Останнє: Firestarter
